2.8t V6 viritys
sikava
Re: 2.8t V6 viritys
Viesti Kirjoittaja sikava »
valtsu1 kirjoitti:Tulipahan laitettua tilaukseen BSR stage 1.
Saas nähdä mitä siitä tulee...
Mites noi vaihteistoöljyt, kannattaako ne vaihtaa?
Autolla ajettu 99000 km.
Vaihda vain, ei se pahaa tee...(huomio öljyn laatu mitä sinne laitat).
Onnea bsr:lle...pitää tyytyväisenä...hetken=)
Tubbe
Re: 2.8t V6 viritys
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
turbo
Re: 2.8t V6 viritys
Viesti Kirjoittaja turbo »
Tubbe kirjoitti:Tässä alkaa olla jo ideaa :D http://opc-club.ru/vb/index.php?/topic/ ... r-gtx3076/
Kiitettävästi kyllä liikahtaa :o
Honda Accord CL7 K20A6
timok
OCF Luisukunkku 2012
Re: 2.8t V6 viritys
Viesti Kirjoittaja timok »
näyttihän tuo hätäiselle, mutta ei kuitenkaan mua hätkähdyttäny ero vakioon... :hypocrite:
mä taidan olla pöhlö
TelefinlandMies
Re: 2.8t V6 viritys
Viesti Kirjoittaja TelefinlandMies »
Täällä tuli omaan laitettua EDS:n 300hp/500Nm ohjelma ja noin viikon ajolla tuntuu kyllä hyvältä. Omassa ajossa(pääasiassa matka-ajoa motarilla) näyttäisi että kulutus laskee ja ohituskiihtyvyyttä riittää. Ja asennus/ohjelmointi meni kuin Strömsöössä, 15 min ja kovaa ajoa :D
Suositella voin, hinta ei mielestäni paha... :peukku:
Auto siis vakiona 230hp
-09 Insignia STW 2.8V6t 4x4
-06 Vectra GTS 2.8V6t(EX)
-05 Koirien kuljetusalusta Astra H 1.6(EX)
-95 Calibra 4x4 C20LET (EX)
pekedk
Re: 2.8t V6 viritys
Viesti Kirjoittaja pekedk »
paljonko ootte laittanut tohon laatikkoon öljyä?
olettaen siis että opc:Ssä on sama laatikko kuin normaalissa 2.8T:ssä?
rottentothecore
Re: 2.8t V6 viritys
Viesti Kirjoittaja rottentothecore »
Löytyykö Oulusta pajaa joka laittais uutta ohjelmaa? (Farkku -06 automaatti 230hv/330Nm ).
Täytyis saada turvallisemmat ohitukset :wink:
Elikkä Powerflash Oulusta kertoi että 280Hv/420Nm saa helposti eikä hintakaan ole paha. Taidanpa loppukesäksi päivittää kärryn :D
Oliko se niin että tuo automaattiloota ( active select ) kestää nuo väännöt? ja vaihteistoöljytkö piti vaihtaa myös samallakertaa?
kokemuksia ja neuvoja kiitos? :D
Voisiko kukaan suositella että mistä avarampaa putkistoa alle?
Elikkäs... doc-power ilmoitti että OPC- mallien putkistot ei sovi perus vectraan ja syy on kuulemma että peräpää on erinlainen.
Myöskään Simonsilta, Supersprintiltä eikä Remukselta löydy 2.8t farkkuun putkistoa joten sitä ei taida sitten tosiaan saada mistään :banghead:
HerraIhme
Re: 2.8t V6 viritys
Viesti Kirjoittaja HerraIhme »
rottentothecore kirjoitti:Löytyykö Oulusta pajaa joka laittais uutta ohjelmaa? (Farkku -06 automaatti 230hv/330Nm ).
opc putkistot ei sovi takahelman takia. itse vaihdoin opc takahelman niin sopii ne putketkin. avarammasta putkistosta et vain hyödy ennen kuin otat koneesta +320hp ja sen saavuttamiseksi pitää laittaa isopaa turboo ja suutinta ja silloinkin kannattaa aloittaa isommasta downpipesta. Tietenkin jos putken tarkoitus ei ole tehot vaan kovempi ääni niin voihan sen sinne laittaa :)
putkistoja löytyy ainakin milltekiltä
Ströbä
Re: 2.8t V6 viritys
Viesti Kirjoittaja Ströbä »
rottentothecore kirjoitti: Voisiko kukaan suositella että mistä avarampaa putkistoa alle?
http://www.eds-motorsport.de/shop/en/Op ... st-systems
Tuolta esim.
Astra Z20LEH x2
rottentothecore
Re: 2.8t V6 viritys
Ströbä kirjoitti:
Tuolta esim.
Kiitos linkistä. Elikkäs onko tämä minun vecculi sit tuo Z28NEL ( 2006 230hv )? ja tuo putkistoko on siis koko paketti katalysaattorin jälkeen ja sopii siis vakio farkkuun eli ei siis ole OPC- mallin putkisto?
Ja kun tilaan niin laitanko ruksit kohtaan:
vehicle type:
Vectra-C Caravan ab Bj. 2003:
ja
rear bumper:
Serienheck: mitähän tämä tarkoittaa??
Kiitos jo etukäteen :)
Alpha
Re: 2.8t V6 viritys
Viesti Kirjoittaja Alpha »
HerraIhme kirjoitti:avarammasta putkistosta et vain hyödy ennen kuin otat koneesta +320hp ja sen saavuttamiseksi pitää laittaa isopaa turboo ja suutinta
minkä vuoksi avarammasta putkistosta ei ole hyötyä tuota pienemmillä tehoilla? mikä on vakioputken koko, onko siinä sitten siis virtaavuust sopiva tuonne yli kolmeensataan asti?
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
Ströbä
Re: 2.8t V6 viritys
Näin näkisin, mutta kysy spostilla ennen kuin tilaat. Tulee varmasti oikeanlainen.
Astra Z20LEH x2
HerraIhme
Re: 2.8t V6 viritys
Alpha kirjoitti:
tuo koskee siis nimenomaan otsikon mukaista (z28neX) konetta vakio osilla. tuossa on sekä turbo että suuttimet niin alimitoitettuja että parhaimillaan niillä saa 310 hp noin 3500 - 4000rpm alueelle. sen jälkeen teho putoaa nopeasti ollessaan 6000rpm noin 250hp. vakiona oleva 2.5" putki on noille tehoille melko optimi. on aika yleinen harhakäsitys että mitä isompi putki sitä pienempi vastapaine. liian iaon putken virtaus pienenee niin paljon että jäähtyneen pakokaasun massa aiheuttaa paineen nousun ja karatoittumisen joka lisää virtausvastusta. lopputulos on että 3" putkella saavutetaan parhaimmillaan 5hp huipputehon nousu noin 200rpm kaistalle ja loput kierrosalueesta onkin pienepi teho kuin alkuperäisellä joten auto kiihtyy huonommin. saadakseen 3" putki toimimaan pitää nostaa putken virtausta eli lisää ilmaa ja soppaa koneeseen.. eli tilanne muuttuu täysin kun ahdin ja suuttimet vaihdetaan.
pahoittelen jos on sekavaa. .. väsyttää...
pekedk
Re: 2.8t V6 viritys
mistäs noita putkistoja opc malliin saa? en oo löytäny muutaku miltekin?
Ströbä
Re: 2.8t V6 viritys
Astra Z20LEH x2
