OPEL:n HUOLTO ja HINNAT ?
Re: OPEL:n HUOLTO ja HINNAT ?
Porissa Pikahuolto J. Peltosella 2,5 V6 Omegan iso huolto (60tkm) osineen ja töineen n. 850,00e. Vaikea sanoa tarkkaan, kun tuossa oli muutakin, lasku teki 984,00e.
Editoin hiukan tuota hintaa, alkuperäinen arvio pelkästä huollosta oli 750,00e ja saattaa olla, että 60tkm huolto olisi siinä hujakoilla pysynytkin.
_keroinen_
vanhempien autosta hajos nyt sitten kannentiiviste ja ajateltiin samalla vaihdattaa jakopäänhihna, kyseessä on G-astra tuolla ihan perus 1.6 8v koneella (z16szr).
onko hinta kohdillaan kun huoltoliike heitti arvion, että kannentiivisteen ja jakopäänhihnanvaihto olis 700-750€?
Pakko kehua Oulussa Auto Åström Linnanmaan autohuolto ja Kaakkurissa pääkallopaikka Åström molempien palveluhenkisyyttä. Joulukuun lopussa laturi/akku? alkoi temppuilla, Rovaniemen paikallinen Delta-Auto diagnostisoi "ei mitään vikaa, kyllä se kestää, ajele menemään vaan". Sama tarkistus heti vuoden vaihteessa myös Linnanmaa, vikaa ei silloin havaittu. No, vaihdoin itse varalta akun. Tammikuussa meni tehdastakuu umpeen
Tällä viikolla laturi sanoi työsuhteen irti ja hinaushommiksi meni. Linnanmaalla purkivat konehuonetta ja laturin vika todettiin. Merkkihuoltoon sitten uudelleen hinurilla ja siellä miettivät asiaa. Maahantuojalle lähetettiin reklamaationa/hh-kyselynä vastaantulon mahdollisuutta. Lopputulos = maahantuoja kustansi n. 750e maksavan laturin kokonaan ja työn osuus jäi itselle! Molempien ruljanssien yhteishinta 330e, Linnanmaalla "No anna vaikka kymppi"
ja Åströmillä vaihdettiin lisäksi öljyt, suodatin ja automaattivaihteistoöljyt, koko homma siis 320e. Liekö taantuma saanut aikaan asiakaspalvelun paranemista vai mikä, mutta täytyy sanoa, että tyytyväinen olo on
Toivottavasti nyt jatkossa ei tule liikaa ylläreitä.
Opel Zafira B 1,9 CDTI AT -07 163 tkm Z19DT 8-venttiilinen, hyvin nakuttaa ja rullaa...
EX 5 Pösöä: 309 1.3 GR, 2x306 (1.9 SRDT ja 1.6 XR), 307 wagon 1.6 bensa ja 407 1.6 HDI SW
Timosen Autolla Joensuussa X20XEV Vectraan jakopään remppa, öljynvaihto ja moniurahihnan vaihto 406€.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
Huomasin adhd liikkessä just saman.ton öljyn hinnan ja oudon halpa.eli 30ekee öljyvaihtoon suodattimella.aika paljon piikistä on kallimpaa pumpata öljy tynnyristä ?,jos työ 10e.siis 70euroon verraten.Vsq kirjoitti:Älyttömän halpa! LongLife-moottoriöljyn vaihto merkkiliikkeessä yli 70 ecua, josta töiden osuus alle 10 ecua ja loput koostuu moottoriöljystä (n. 4 litraa) ja tarvikkeista (suodatin + öljypropun tiiviste). Tosin samaa GM:n LongLife-moottoriöljyä saa sitten noin 25 ecua/5 litraa muualtaJukeN kirjoitti:ME-Auto Lappeenranta. Öljynvaihto 45e nyt oli tiedossakin, mutta jarrunesteiden vaihto kaikkineen 20e. Eli yhteensä 65e öljyt, suodatin, jarrunesteet ja vaihtotyöt X20xev Astraan. Ei paljon tuohon hintaan viitsi itse urakoida. Edullista kun vertaa kansanauton pikkuhuoltoon jossa öljyt, suodatin ja raitisilmasuodatin vaihtoon ja 250e.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Missä ootte Kuopiossa huollattanu Ooppeleita? C Vectraan pitäis tehdä jakopäähuolto.. Delta-autosta vain huonoja kokemuksia, sinne en enää mene.
Miten rovaniemi?
Ei taida olla muuta vaihtoehtoa kuin delta auto?
Eli moniurahihnan ja öljynvaihdon hinta oli 116€?ChiEf kirjoitti:Timosen Autolla Joensuussa X20XEV Vectraan jakopään remppa, öljynvaihto ja moniurahihnan vaihto 406€.
Pitäisin melko kalliina...tosin merkkiliikkeessä on merkkiliikkeen hinnat. Auto Opliassa jakopään remppa + moniurahihnan vaihto muistaakseni 270€.
^niinpä, melko kalliita on kaikki lisätyöt kiinteän hinnaston ulkopuolelta. Tuohon hintaan siis toki kuuluu kaikki tarvittavat osat mukaan.
Opel Monza 2.2E -86
Juuh, sama homma itselläni. Moottorina X20XEV ja kaikki osat kuului hintaan, GMn orggisosilla. Pelkkä jakopäänremppa vesipumppuineen 250€.
Uusi Autohuolto, Hml
135 000 km huolto Astraan ja raitisilmasuodattimen vaihto 90 euroa. Tohon toin kyllä omat öljyt.
auto tuola oblialla siihen pitäs laitaa 1 vesiletkun mutka ja nesteet perään...+ 4 klemmaria vesiletkun kiinnittämiseen kun ei oikein löytynyt sopivaa..
semmonen 15min homma mut katotaan mitä laskuttavat.. letku makso 15egee
Dear Iceland, we said "send cash" not "ash."
Oli Vectra tuolla Auto Opliassa huollossa kun putsasivat kaasuläppäkotelon/tyhjäkäyntisäätimen. Sanovat että tyhjäkäyntisäädin pitäs jossain vaiheessa vaihtaa, mutta talo tarjoaa nyt tämän putsauksen. Eli hintaa tuli 0€
Ihan asiallista palvelua
Ja mukavan tuntuset kaverit muutenkin.
Tuli tuossa kysästyä 90 tkm huoltoa Veccuun Metro-autosta. Pieni huolto 250€
On siinä öljyn vaihdolla hintaa
Nykyinen Opel Insignia 1,4t -12
EX -04 BMW 520i, EX -07 Vectra C2 wagon 1,8 OPC line, -04 Vectra C 1,8 ,EX -00 Astra G wagon 1,8 ,EX -99 Astra G sedan 1,6
Jari79 kirjoitti:auto tuola oblialla siihen pitäs laitaa 1 vesiletkun mutka ja nesteet perään...+ 4 klemmaria vesiletkun kiinnittämiseen kun ei oikein löytynyt sopivaa..
joo 100€ makso, joutuivat kikkailemaan letkun kanssa kun ei ollut ihan just sopiva..
joo hyvä paikka mut kavereilla aika paljon hommia et kannattaa varata ajoissa huoltoaika..
