Sivu 104/104
Re: RE85 käyttö.
Lähetetty: 27 Huhti 2023, 13:03
Kirjoittaja ?!
Tankkaa täyteen.
Itse olen ajellut 6v tankissa olleillakin ja en huomannut mitään eroa tuoreeseen.
Bensa menee huomattavasti nopeammin huonoksi.
Re: RE85 käyttö.
Lähetetty: 28 Huhti 2023, 09:41
Kirjoittaja motorsport
Mulla seisoi kilpuri monta vuotta kasivitoset tankissa ja ajoin ensimmäisen kisan tauon jälkeen noilla seisoneilla liemillä ilman mitään sivuvaikutuksia.
Re: RE85 käyttö.
Lähetetty: 03 Touko 2023, 17:07
Kirjoittaja Keme
Osupa hienosti tähän topicciin mun E85 pohdiskelu.
Re: RE85 käyttö.
Lähetetty: 04 Touko 2023, 09:16
Kirjoittaja ?!
Taitaa se bensakin tappaa pumpun jos säilöö samalla tavalla.
Mä oon täyttänyt biltsunpumpun ruosteenirroittajalla irroituksen jälkeen ja ei ainakaan 3v mennyt miksikään.
Re: RE85 käyttö.
Lähetetty: 14 Tammi 2024, 10:16
Kirjoittaja lauantaijokeri
Re: RE85 käyttö.
Lähetetty: 25 Kesä 2024, 20:47
Kirjoittaja Quezacotl
Moi!
Sanokaas onko etanolimuutos mahollista op-comin kautta ohjelmoida 2003 Astra G-malliin? Ja kuinka haasteellista?
Re: RE85 käyttö.
Lähetetty: 07 Heinä 2024, 14:17
Kirjoittaja Iro
Quezacotl kirjoitti: 25 Kesä 2024, 20:47 Moi!
Ei ole mahdollista.
Re: RE85 käyttö.
Lähetetty: 26 Helmi 2025, 17:38
Kirjoittaja samppamatias
Morjes. Mites mahtaa Opel Omega A 1990 20SE tykätä jos sille juottais E85? Kestääkö polttoainelinjasto yms? Tarviiko hakea eFlexFuel kapula että toimis kunnolla vai onko jotenkin mahdollista ohjelmoida ECU että rupee viina maittamaan?
Saa myös antaa lisävinkkejä miten saisi 20SE koneesta enemmän tehoja.
Re: RE85 käyttö.
Lähetetty: 27 Helmi 2025, 12:02
samppamatias kirjoitti: 26 Helmi 2025, 17:38 Morjes. Mites mahtaa Opel Omega A 1990 20SE tykätä jos sille juottais E85? Kestääkö polttoainelinjasto yms? Tarviiko hakea eFlexFuel kapula että toimis kunnolla vai onko jotenkin mahdollista ohjelmoida ECU että rupee viina maittamaan?
Korjaan: kyseessä on C20NE moottori
Re: RE85 käyttö.
Lähetetty: 07 Maalis 2025, 09:24
Kirjoittaja JNN
Tuolla keskustelua C20NE virityksestä viewtopic.php?t=89204
Re: RE85 käyttö.
Lähetetty: 27 Maalis 2025, 08:03
Kirjoittaja ?!
Etanoli haurastuttaa ajan kanssa normi ei etanolin kestäviä kumiletkuja. Omegassa rautalinja alunperin ja liitoksissa letkua.
C20ne rikastaa lamdan avulla jonkin verran, mutta aika tyhmä mottiohjaus on tuon ikäisessä.
Eli menee iaihalle jo 50/50 seoksella yläkierroksilla.
Joskus tankkasin 50l e85 c20ne Omegaan ja melko nykivää oli meno ja arviolta 30hv hävisi vakiosta.
Vapaasti hengittävässä etanolilla ei kummosia hyötyjä saa ellei moottorissa ole bensalle liian korkea puristussuhde.
