Välillä niinkin päinNikuzai kirjoitti:jrauhala kirjoitti:Leima tuli aamulla että räpsähti, tuohon sigun c-vectraan. Korjauskehotuksena toinen koiranluu edessä ja vakaajan runkokumit takana.
Taisi olla katsuri juonut aamulla Costa Ricaa kun ei ollut turhan tärkeänä, vaikka tarkkaan syynäsiki. Kilven valon ledeistäkin totesi, että "eihän tuolla saisi periaatteessa tuollaisia olla, tiiät sen varmaan itsekin, mutta en laita tällä kertaa lapulle niitä". Vittumaisempi ukko olisi saattanut myös jarrulevyistä pompauttaa, alkaa kun olemaan hieman jo kulumaa, niin tämä totesi että vielä menee, vaihda ensi vuodeksi.
On tän kuun trafi prossat täynnä, niin ei tartte hylätä varmuudeksi
Opelien katsastukset
jrauhala
Re: Opelien katsastukset
entiset
Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
Volvo V70 D5
Volvo V70 D5
Aspramiini
No niin, päivittäisessä käytössä oleva 21 vuotias astraf läpi huomautuksitta. Ihan kunnossa oleva peli siinä paperit. Ajoaikaa 2018 vuoden puolelle, eikun hanaa!
äksy
Vectori c -04 284tkm. Laakista läpi.
Jälleen.
kadett -78 vectra -05 rekord -67 astra -99
HaGle
- OCF Member 2017
-03vm.Vectra c gts z20net 333tkm. melkein mukisematta läpi. Öljyvuotoo ja sumaria vähän säädeltävä..ensvuoteen mennessä.
opelonparas
Vectra C2 -farkku 1.8 easytronic @113 000 km (-08) kylmiltään läpi ilman huomautuksia
Peugeot 508 SW II (225 PHEV) & 208 I
Ex: Astra K, Vectra C, Vectra B
matti65
Hylsyhän sieltä tuli ooppeliin. Haiskahti taas vittuilu hylsyltä. Onko saitilla tietoa näkyykö hylkäys toisella asemalla jos vie auton kokonaan uuteen katsastukseen? Olen lukenut hieman kirjavaa tietoa asiasta. Voisin nimittäin piruuttaan koittaa toisella asemalla oliko vika todellinen.
blex84
Näkyy nykyään viat sähköisessä järjestelmässä. Jälkinäytön voit suorittaa eriasemalla kuitenkin
matti65
Okei, pahus sentään. No ei muuta kuin uutta osaa vaan sitten kiinni.
blex84
matti65
Edessä alapallo väljä tai siis "aavistuksen väljää" sano katsuri ja totesi ettei saa olla yhtään. No ei siinä mitään mutta kun toikin koko alatukivarsi oli vaihdettu 2013 niin pikkasen hämmästyttää että 3v sitten vaihdettu on paskana mutta 13v vanha toisella puolella on priimaa. Ainut vika jonka sai keksimällä keksittyä.
Muutenkin hemmetin huonoa kokemusta opel katsastuksista. 3v sitten oli kuulemma takaylätukivarsien uloimmassa puslissa väljää. No ok ei siinä mitään vaihdetaan uudet. sitten vien auton näytösluonteisesti uusinta katastukseen ja katsuri sanoo mulle että vielä' on toisella puolella väljää....siis vaikka siellä on uusi pusla. Kunnon sontaa siis. No vaihdoin taas uuden puslan ja sit vein jo ne vanhat helat sinne konttorin tiskille saakka että mitähän vikaa tässä edellisessä vaihdetussa uudessa puslassa muka oli. No sit kelpas.
Tän vuoksi olisin voinut näyttää toisella konttorilla autoa tympii jonniin joutavat kyykyttämiset.
blex84
Ei nuo tarvike alapallot oo yhtä kestäviä kun alkuperäiset. mullakin 31 ja 29vuotta vanhoissa kadeteissa alkuperäiset alapallot
matti65
No joo toi on kyl totta ettei tarvikkeet ole niin kestäviä. Tuohon on tullut ainoastaan 30Tkm ajoa vaihdon jälkeen niin aika heikkoa on laatu tosiaan. Jokuhan ajaa vuodessa ton kilsamäärän.
tuningki
Joo ei mullakaan ollut ku 6kk uus alapallo paikallaan nii oli jo väljä ex vectrassa ja tos toisessa bmw:ssä
bmw 316d -13
matti65
Tukivarsi pistetty tilaukseen. Ei löytynyt Motonetin hyllystä eikä Biltemastakaan. Eli osa menee vaihtoon vkl tai ensiviikolla miten osan nyt saa. Onkos tossa mitään mystiikkaa ton vaihdossa? Alustavasti pitäisi olla ihan simppelikin juttu. kun ilmeisesti kiinni vain 3 pultilla jotka auki ja uusi osa kiinni. Jos joku löytää topikkia vectra c -03 etualatukivarren vaihdosta niin saa laittaa tähän ketjuun koitin etsiä mutta en huomannut. Toki huippu olisi youtube pätkä. Löysinkin Astra G tube pätkän minkä perusteella päättelinkin että jos siinä kaveri vaihtaa sen 7 minuuttiin niin kai se matti meikkäläinenkin parkkiksella tuntiin vääntää
blex84
