Astra H tilattu
thomas
Viesti Kirjoittaja thomas »
Annetaan vähän risujakin, kun täällä niin kehutaan :) Omassa wagonissa on nyt n.4500km mittarissa ja huollossakin on käyty. Ilmastointilaitteen kennosta tuli alusta asti kunnon hikisukan käry. Pari tuhatta kilometriä tota kestin ennen kun meni hermo ja vein opelille desinfioitavaksi. Easytronic on temppuillut kaksi kertaa. Ensimmäisellä kertaa kerkisin jo soittaa opel servicelle, kun ainoa eteenpäin vievä vaihde oli nelonen. Kyllä siinä kytkin luisti liikkelle lähdettäessä :) Huollosta ei vastattu, joten aikani kokeilin kaikennäköisiä kikkoja. Toisella tai kolmannella virtojen katkaisulla rupes toimimaan normaalisti. Parin tuhannen kilometrin jälkeen hävitti vaihteen vajaaksi kymmeneksi sekunniksi kesken vaihdon, mutta rupesi onneksi toimimaan ennen kun ajoin tien reunaan. Softat on vaihdettu moottorin- ja vaihteistonohjaukseen. Nyt ei ole enää ollut muuta ongelmaa, kun se, että välillä joutuu starttaamaan useamman sekunnin.
Huomasin tossa viikonloppuna, kun ensimmäisen kerran joutui/sai ajaa oikein pimeässä, että pitkien valojen merkkivalo häikäisee oikein huolella silmiin. Tuota ei saa edes himmennettyä mittaristoa himmentämällä. No parinkymmenen kilometrin jälkeen tuohon tottui jo jotenkin, mutta aika shokki tuo aluksi oli.
Eniten autossa ärsyttää se, että myyjän puheista huolimatta autossa ei ole mekaanista murtosuojausta eikä turvavyön muistutinta. Ja tuohan on auton vika, että myyjä ei tiennyt auton ominaisuuksia :)
Onhan tossa jotain hyvääkin :) Keskikulutus noiden ensimmäisten 4500 kilometrin matkalla on ollut 6.9l/100km. Ajo on sekalaista, eli helsingin aamuruuhkaa ja maantietäkin on tullut ajettua. Muutenkin olen ollut ajokäytökseen ja mukavuuteen varsin tyytyväinen.
Täytyy varmaan vaihtaa viikonloppuna talvirenkaat, kun näyttää tulevan talvi myös pääkaupunkiin.
Ai niin, jättihän kaukosäädinkin kerran toimimatta. Tai se toimi auton sisällä, mutta ei ulkona. No onneksi ovet saa kiinni auton siltäkin, mutta piti käyttää repsikan ovea :)
Astra_X_2
Viesti Kirjoittaja Astra_X_2 »
Easytronicissa näyttäisi tosiaan olevan lastentauteja, hyvä että softapäivitys auttoi. Pitkien merkkivaloa en ole huomannut erityisen kirkkaaksi ja turvavyönmuistutinta ei onneksi ole. Sehän löytyi 2004 malleista, mutta jättivät sen ilmeisesti asiakkaiden pyynnöstä seuraavista vuosimalleista pois.
Kaukosäätimen ongelma on varmaankin ollut jokin aluella ollut voimakas radiolähetin. Systeemihän toimii 433Mhz aluella jossa paljon erilaisia käyttäjiä. Auton sisällä ulkoinen signaali on vaimentunut sen verran että kaukosäädin alkaa pelittää.
Onko autossasi muuten automaatti vai manuaali-ilmastointi? Kuulin huhua, että automaatti-ilmastoinnin yhteydessä olisi jollain aineella pinnoitettu kenno ja siihen ei pitäisi pöpöjen tarttua.
thomas
Easytronic on kyllä kokonaisuudessaan ollut ihan positiivinen yllätys. Ainahan noita pikkubugeja löytyy. Toihan on kuitenkin vasta toisen(ilmeisesti) sukupolven laatikko, joten menköön vaikka lastentautien piikkiin :)
Ilmastointi on manuaalinen. Toi haiseminen on yleensä ollut vasta pari vuotta vanhojen autojen ongelma. Takuuna se kyllä hoitui ihan asiallisesti kuntoon.
Se kaukosäädin juttu oli kyllä aika huvittava, meinas vähän suu vetää virneeseen... Onneksi ei ollut kiire. Jollain oli varmaan joku NMT nelisatanen siinä vieressä :) No noiden radiovehkeiden kanssa on aina välillä ongelmia, oli laite sitten mikä hyvänsä. Ei aiheuttanut kuitenkaan mielipahaa ;)
Sitä turvavyön muistutinta en kyllä itsekään kaipaa (osaan laittaa vyön muistuttamattakin), mutta myyjän tietämättömyys vaan pisti vähän ärsyttään. No kyseinen myjä kyllä edusti erästä toista saksalaista merkkiä, joten suotakoon hänelle pieni virhe.
STCosmo
22000 km:n kestotesti takana
Viesti Kirjoittaja STCosmo »
Omassani wagonin "kestotestissä" on jo takana 22000 km ja muutama takuukorjaus on odottamassa jahka nyt 30000 km:n huolto tulee ajankohtaiseksi.
Oikean takaistuimen istuinosan nostomekanismin muovinen vedinvipu katkesi kun takaistuimen oikeapuolisko oli tavattoman jäykkä, selvästi jäykempi kuin vasen sivu ja siinä sitten nahjailtuaan istuinosan kanssa se katkesi.
TwinAudio-järjestelmästä ei kuulu mitään muuta kuin äänenvoimakkuutta säädettäessä suhinaa mutta on vielä takaistuimella istuva poika niin pieni ettei osaa vaatia omaa äänilähdettä joten odotellaan ensi kevään korville josko sitten olisi 30000 km täynnä.
Kulutus koko matkalta on ollut 8.05 l/100km ja keskinopeus vastaavasti 62 km/h. Sekuntikello on raksuttanut näiden 11 kuukauden aikana 479 tuntia ja 14 minuuttia.....
Juu, niin sanoo emäntäkin että turhan tarkasti pidän kirjaa opelin kuluista ja menoista.
En ole huomannut tuota kaukovalojen liian kirkasta merkkivaloa kun ei noita pitkiä tarvita täällä suomen pisimmän valaistun tieosuuden varrella asuvana. Siinä mielessä huvittavaa, anoppilaan kun tulee sinne eteläsuomeen, niin joutuu käyttämään myös kaukovalojakin ;)
Ai niin, lisäyksenä kaukosäätimen toimimattomuudesta sen verran, oletteko muuten kokeilleet toimiiko kauko-ohjaus myös vara-avaimella, omassani se toimii mutta siskoni diesel-wagonissa tehdas oli unohtanut koodata vara-avaimen, autoa ei saanut vara-avaimella käyntiin saatikka ovia availtua painikkeista.
Opel Astra Wagon -05 1.8 A Cosmo
samulis
Re: 22000 km:n kestotesti takana
Viesti Kirjoittaja samulis »
STCosmo kirjoitti: Kulutus koko matkalta on ollut 8.05 l/100km ja keskinopeus vastaavasti 62 km/h. Sekuntikello on raksuttanut näiden 11 kuukauden aikana 479 tuntia ja 14 minuuttia.....
Höpö höpö, emäntäsi on väärässä...
Nim. Vectralla 16kk aikana 703h 32min, 37176km@52,8km/h ka kulutus 8,61l/100km ajanut... Tosin riippuen katsooko tankkauksia vai ajotieturin kuluttumaa bensamäärää, niissä noin 2% ero...
Kipe
Viesti Kirjoittaja Kipe »
X2: Maksoiko tuo softien päivitys mitään vai menikö takuun piikkiin?
Kipe
Astra_X_2
Päivitys ei maksa mitään. Poistivat samalla sen ärsyttävän liukkaan kelin varoituksen, joka tulee ainakin GID-näytössä aina kun lämpötila on alle +3.
sähköputkimies
Viesti Kirjoittaja sähköputkimies »
Pistetäänhän vähän väliraporttia taas. Reilu 30tkm ajettu, ei yhtäkään vikaa, kertaakaan ei ole tarttenut viedä huollon katteltavaks tai mitään. Pari litraa oon lisänny longlife-öljyä koneeseen. Ekaan huoltoon on vielä parikymppiä matkaa, hetulat eli pyyhimet pitää ainakin vaihtaa ennen sitä. Ja huollossa pitänee kattoa sitä etuskobea, se vähän ehkä päristää jumputtaessa. Kaikkiaan toiminu tosi hyvin!
edit: Siis astra wagon 1.7 td -05
Astra_X_2
Jos wagonissa harmitaa kassikoukkujen puute tavaratilassa, kannattaa poiketa Opelilla. Flex organizerin yläkiskot maksavat alle 20e pari ja niihin saa kiinni mm. kassikoukkuja mitkä maksavat 80snt kappale. Muutenkin noista kiskoista saattaa olla hyötyä, niihin saa kiinni kaikennäköistä tavaransäilytys ja kiinnityssysteemiä.
soppa
Viesti Kirjoittaja soppa »
Jokos joku on saanut tuoretta tietoa Astran 1.8 koneen muuttumisesta tehokkaampaan? Mahtaisiko se olla tulossa jo vuoden vaihteen jälkeen?
Astra G sport 2.0 16v
skk
Viesti Kirjoittaja skk »
soppa kirjoitti:Jokos joku on saanut tuoretta tietoa Astran 1.8 koneen muuttumisesta tehokkaampaan? Mahtaisiko se olla tulossa jo vuoden vaihteen jälkeen?
ilmeisesti tulee sitten vasta "joskus" jonkin faceliftin yhteydessä
Astra-H wagon turpo riissel ~138kW
Astra_X_2
Löytyipä hyvä kuva 1.6 Twinport koneesta. En tiennytkään että tuossa on imupuolella muuttuva venttiilien ajoitus. Senköhän takia tuossa koneessa on luovuttu hydraulisesti säätyvistä venttiileistä.
"At the heart of the Twinport technology is intelligent variable valve timing and a high proportion of exhaust gas recirculation. By varying the timing of the inlet camshaft and recirculating exhaust gasses, Opel engineers achieved a six percent fuel saving over the previous generation ECOTEc engine. Detailed work by Opel’s powertrain engineering team achieved a further one percent reduction in fuel consumption. "
thomas
"high proportion of exhaust gas recirculation" -Tuo selittää hyvin, miksi tasaisesta 80km/h vauhdista kiihdyttäminen on todella verkkaista. Tietysti kun kaasua painaa enemmän, niin silloin imuvirtaus kulkee molempien imuventtiilien ohitse ja ilman (niin suurta)takaisinkierrätystä. Se bensan säästö on kuitenkin se mikä itselle merkkaa enemmän. Kuvasta ja kuvatekstistä tuli vahvistus omiin aavisteluihin. Muuttuva imuventtiilien ajoitus oli kyllä uutta. Jos tuo ominaisuus on jo -05 mallissa, niin ihmeen vähän tehoa tuosta koneesta on otettu.
soppa
Onko tuohon Astraan jo saatavilla tarvike lohkolämppäriä + sisähaaroitusta? Niin ja irroitettava vetokoukku kans olisi haluttua tavaraa. Opeliksilla tuntuu vaan kohtuuttoman kalliilta, jos ei saa kauppaan tinkattua...
Sitten vielä yksi asia, millaisia välirahoja tai hyvityksiä olette saaneet vanhasta autostanne vaihdossa uuteen (niin ja mikä auto)?
Itse tuossa olen tiedustellut asiaa ja autona siis toi signaturessa näkyvä pirssi, niin hyvitykset ovat vaihdelleet 6500-9500€... tuollaiseen Cosmo Wagoniin 1.8 moottorilla ja plus sit kaikkee härpäkettä.
Fomalhaut
Viesti Kirjoittaja Fomalhaut »
soppa kirjoitti: Sitten vielä yksi asia, millaisia välirahoja tai hyvityksiä olette saaneet vanhasta autostanne vaihdossa uuteen (niin ja mikä auto)?
Tilasin viime viikolla juuri 1.8 Cosmon Wagonin ja vaihdossa menee vähänajettu -99 G 2.0 Astra. Nettohyvitys ei kovin kummoinen ollut, tuon hintahaarukkasi yläpäässä kuitenkin. Myyjä valitteli että kovin huonosti liikkuvat nuo käytetyt, kuulemma kauppaa tehdään vain puolet normaalista. Varmaan liioitteli kun halusi saattaa kaupan päätökseen.. :D
Kaiken kaikkiaan olen kuitenkin tyytyväinen kun kauppaan, perheenlisäystä on kohta tulossa ja piakkoin auton vaihtoon ei enää ole aikaa tai energiaa. Toivottavasti nyt ei vaan tule kovin pahasti turpaan jos autoveroa muutetaan..
