Afl valot
putte69
Re: AFL-valo-ongelmia Insigniassa
Ei onnistu muuten insigiaan ihan yhtä helpolla kun tuossa videossa
aikas paljon ahtaampi näkyy olevan, mut kai sekin tehtävissä on
Korpimetsä
Voi hyvinkin olla.piirer kirjoitti: 23 Loka 2020, 13:25 Joo sitä mm. ajattelin tutkia. Voisiko tuo olla ainoa syy ilmoitukselle, eli että polttimo on rikki?
Huoltokirja on kaiken A ja O.
Ei välttämättä ole ainoa syy kaarrevalon polttimo, mutta yleisin syy. Joillakin foorumilaisilla on ollut umpion sisällä olevissa johtimissa vikaa.. Toki liittimet kannattaa myös tarkistaa.
piirer
Vaikuttaa siltä, että ongelmana olikin vain palanut kaarrevalon H11 polttimo oikealla ja mistään muusta ei ollutkaan kysymys. Terveisiä sinne Opelin softainsseille, sen service- ilmoituksen sanamuoto voisi ehkä olla vähemmän huolta aiheuttava
Vaikka eipä tämän ikäiseen enää taida päivityksiä tulla.
Samalla kävin läpi kaikki maadoituspisteet mitä konehuoneesta löysin.
Eikös ihan ensimmäisenä tarkisteta polttimo jos joku lamppu ei pala.
Vikakoodistakin olis voinut sen päätellä.
pmarjeta
2017 Insigniassa syttyi kaarrevalon merkkivalo ja antoi vikakoodin
DTC B2590 04: Vasemman kaarrevalon virtapiirin katkos
Meni lampun vaiholla...
RokiSoko
Olisko jollakin tietoa seuraavanlaisesta viasta AFL:n kanssa:
Kaikki polttimot/valot toimivat, ajovalot säätävät itsensä sopivaan asentoon käynnistäessä. Ajovalot eivät käänny ratin mukana missään tilanteessa. Automaattiset kaukovalot eivät toimi, mutta manuaalisesti päälle laitettaessa toimii, joka asennossa. Pikku pakkasilla ja lämpimämmässä ei tule ilmoituksia ajotietokoneen näyttöön, mutta n. -7 asteessa ja sitä kylmemmässä syttyy keltainen ajovalojen säätövalo mittaristoon sekä kaksi eri tekstiä, jotka samalla otsikolla "Palvelu". Teksteinä "Ajovalon suuntaus järjestelmä" ja "Kaarreajovalo järjestelmä", jotka vaihtelevat näytössä koko ajan. Eli ei "huolla" tai jotain muuta vastaavaa. Tämä ei vaikuta mitenkään valojen toimintaan mitä se on ennen tätä ilmoitusta ollut, mutta on todella ärsyttävä kun ilmaantuu. Tekstit vaihtelevat näytössä noin 3-10 sekunnin ajan, sitten sammuvat vikavalon kanssa. 2-5 sekunnin päästä valo taas syttyy ja tekstit ilmaantuvat näyttöön, eli siitä ei luonnollisesti nää muita tietoja, ellei ole koko ajan näpyttelemässä Ok-nappulaa, silloin voi hetken nähdä ajotietokoneen näyttämä tietoja.
Ei anna mitään vikakoodeja. Mistä voisi kiikastaa?? Lueskelin tätä ketjua, mutta ei nähdäkseni kenelläkään ollut ihan samanlaista vikaa valojen kanssa.
Kyseessä siis Insignia 2014 facelift
imaC
- OCF Member 2024
Mulla oli vastaavanlaisissa oireissa taka akselin tasotunnistin mykkä mut se anto kyl vika koodin...RokiSoko kirjoitti: 03 Helmi 2021, 21:26 Olisko jollakin tietoa seuraavanlaisesta viasta AFL:n kanssa:
RokiSoko
Näinpä niin, huollossa vasta toisella lukijalla saivat luettua vikakoodit, ja tuo tasotunnistinhan se siellä taka-akselilla on sökönä!
RokiSoko
Onko kellään tietoa paljonko tuo edellä mainittu tasotunnistin taka-akselille maksaa? Onko helppo vaihtaa ja paljon vaihdattaminen maksaisi??
imaC
- OCF Member 2024
Kymppejä se tais maksaa ja vähän V-mäinen vaihtaa mut ei tosiaan tekemätön paikka... vasemmalta puolen muistaakseni löytyy...
RokiSoko
Eräässä huollossa sanoivat osan hinnaksi 170€?! Vähän enemmän kuin kymppejä...
Liekö ollut vaihtotyö mukana hinnassa?RokiSoko kirjoitti: 15 Helmi 2021, 13:09 Eräässä huollossa sanoivat osan hinnaksi 170€?! Vähän enemmän kuin kymppejä...![]()
Hinta on luokkaa 40-50 euroa ainakin nettiavaraosakaupoissa.
RokiSoko
Ok, mistä nettikaupasta tuon löytää? Tuo oli pelkän osan hinta, vaihto 80€ päälle..
https://www.ebay.com/itm/Original-OEM-P ... 2505785432
https://www.autovaux.co.uk/13362768-sensor-gp13362768
Eteen ja taakse anturit eri numerolla. Tuosta näkee numerot.
https://opel.7zap.com/fi/car/g09/p/7/3-1/
