Vectra C *MYYTY*
marqus
Re: Vectra C farkku -05 "Family edition"
Viesti Kirjoittaja marqus »
^^ :lollis:
Kaikenlaista harmia......
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
meinaatkos alustan hankkia??
marqus
marqus kirjoitti:Laitoin H&R:n madallussetin tilaukseen. Muutama viikko odottelua.
35mm. Sillä lähdetään kokeilemaan miten arkiajot ja kulkeminen sujuu.
aika vähän madaltaa tolla ja sit et jos vedät vakio iskareille niin mitä sit sanoo ne siitä?? itellä menee alusta vaihtoon kun ei toi H&R toimi noilla vakio iskareilla ja jää mun mieleen liian ylös! ja samalla tulee siihen veljen farkkuunkin sarja niin saadaan sekin "traktori" matalaks!
marqus
G.T.S kirjoitti:aika vähän madaltaa tolla ja sit et jos vedät vakio iskareille niin mitä sit sanoo ne siitä?? itellä menee alusta vaihtoon kun ei toi H&R toimi noilla vakio iskareilla ja jää mun mieleen liian ylös! ja samalla tulee siihen veljen farkkuunkin sarja niin saadaan sekin "traktori" matalaks!
Katotaan ja kokeillaan. Ekaa kertaa tätä testataan.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
kyllä toi farkku tippuu aika hyvin koska ei ole mitään tehtaan sport alustaa.hyvin nuo pelaa vakioiskareitten kanssa ja täs tapauksessa ehkä haetaan jotain muuta alustalta kuin mitä G.T.S
marqus
Jartsa kirjoitti:kyllä toi farkku tippuu aika hyvin koska ei ole mitään tehtaan sport alustaa.hyvin nuo pelaa vakioiskareitten kanssa ja täs tapauksessa ehkä haetaan jotain muuta alustalta kuin mitä G.T.S
Mä luulen et noi orig Sachs iskarit toimii vielä. Ajettuna 70tkm. Vaihdetaan parempiin kun aika rupee niillä loppumaan.
Joo siis en sitä sanonut ettei tippuis et varmasti tippuu sen 35-40mm noilla vakio iskareilla ja varmasti eronkin näkee kun katsoo siinä vakiota ja sit madallettua, mut just et miten ne vakio iskarit kestää kun tulee melko iso pudotus... mut sittenhän se nähdään mitä siitä tulee.... mitäs muuten maksoi noi pelkät jouset?? mietin vaan kun tilattiin noita alusta sarjoja ja ne maksoi sen 350€ et olikos paljonkin kalliimpia verrattuna pelkkiin jousiin?
marqus
215€ Automuovin kautta. eikö niin kerrota et vakioiskarit voi vielä pitää paikoillaan kun jouset madaltaa max 40mm?? Olinko väärässä?
Kyllähän toi 350€ alustasarjasta kuulostaa ihan edukkaalta ;)
Viesti Kirjoittaja samsa87 »
Mulla on omegassa ollut jo keväästä -06vakioiskarit ja -30mm jouset
Saas nähdä joko tänä vuonna on sanomista iskarien kunnossa.. :-?
4.5. mennessä ois käytävä näyttämässä.
j-tec
Viesti Kirjoittaja j-tec »
Itsellä on ollut sellainen uskomus, että -20mm on ihan ok normaaleille iskareille, esim. GTS vectrassahan on normaalia lyhyemmät pylväät (-20mm satsi vakiona), niin siihen voi jo iskeä -40mm setin päälle. Eli 2 cm on ihan ok, ei vaadi tolppien vaihtamista.
Toki monet pistävät mitä sattuu ja sitten valitellaan kun iskarit ei kestä :) Jos tulee useampi kymppi vuodessa ajoa, niin en itse vaihtaisi 20mm-30mm enempää. Neljän sentin madallus voi jo iskeä pohjaan aika pahasti ns. normaali auton iskareilla, tietyissä olosuhteissa. Itse ajelen melko varovaisesti aina, mutta silti edellisessä autossa iski pohjaan -30mm Eibach setillä (vakio sport astra, eli normaalisti -20mm), kun olivat Kouvolan pätkälle päättäneet tehdä korjauksen tiehen, mitään ei tietenkään ilmoitettu ja meikä poika veteli melko lujaa siihen saumaan...
-40mm näyttää tietenkin ihan erilaiselta kuin joku -20mm, joten ... etköhän sinä ne silti laita alle vaikka mitä sanottaisiin. Ps. varaa pari tuntia aikaa, ei ole aina mitään maailman nopeinta puuhaa :D
2.8T
Jartsa
tuo paljonko aikaa menee riippuu paljon minkälaisia työkaluja on käytössä.
itellä meni 45min jousien vaihdossa.
marqus
juu en mä ite niitä sinne laita :lol:
Millä välineillä ja tossa vetisellä kaltevalla parkkipaikalla?? Ei onnistu.
Kyllä joku muu ne sinne alle laittaa, kun maksaa.
Niin ja rauhassa on muutenkin ajettava kun on arvokasta lastia kyydissä :wink: Eikä tolla muutenkaan kaahailla...
j-tec
Itsellä menee yleensä tunti lisää kaikessa isommassa projektissa, kun ei välttämättä löydy heti niitä työkaluja ja ei ole kuoppaa tai nosturiakaan, mutta harvempi homma silti jää tekemättä, kun siihen ryhtyy.
-40MM on ihan hyvä satsi normaaliin ajoon. Ehkä itsekin jossain välissä sellaisen ostan.
2.8T
Niin itelläkin on uskomus et toi 20mm on maksimi mitä madaltais vakio iskareille et sen jälkeen alkaa käymään vähän liian pohjassa noi vakiot et siks tilattiin myös veljelle toi koko paketti vaikka sitä ei madalleta kuin toi 30-40mm kun se pelkää et ottaa mökkitiellä kiinni pohjasta... mut et sittenhän se nähdään millainen siitä tulee kun alle laitat et kerro sit kokemuksia et alkaakos pomppia tai jotain!
Ja ite ainakin jätän ammattilaisille noi alle laitot kaun ei ole niin paljon kokemusta ja laitteita, et huonostihan siinä kävis jos ite alkais vaihtamaan :roll: eikä se niin kallista ole...
