Omavalmisteiset työkalut yms
TDC
Re: Omavalmisteiset työkalut yms
Viesti Kirjoittaja TDC »
Ei ole ihan vielä valmis mutta vaikutta toimivalta ja tarkoituksena olis että saan ketju taljan liikkumaan missä tahansa autotallissa
http://s244.photobucket.com/albums/gg2/ ... I_0992.flv
http://s244.photobucket.com/albums/gg2/ ... I_0993.flv
http://s244.photobucket.com/albums/gg2/ ... I_0994.flv
http://www.r-tech.fi
Opel Kadett GSi 16V -89 (PROjekti)
Ford F-350 Super Duty CrewCab 7.3 PowerStroke karvan alle 1000Nm
Helpless
Viesti Kirjoittaja Helpless »
Juho M-P kirjoitti:Jos 3,5hv Briggs&Startton hyytyy kun siihen lyö 40A laturin perään ja yrittää antaa apuvirtaa heikolle akulle, niin mites sitten akkuporakone.
Sähkökoneessa on huomattavasti enemmän vääntöä kuin polttomoottorissa.
Ja puhe ei ollut akkuporakoneesta.
3.5hp briggs&strattonin vääntöarvoa en mistään löytänyt, mutta erään hiltin porakoneen kylläkin. -> Klik!
Porakoneessa maksimivääntö 80nm.
Kyllä sillä taitaa laturi pyöriä.
TDC
TDC
jo siinä on kumi päällyste kaikkissa pyörissä joten ne menee varmaan vaihtoon heti kun löydän pyörät joka olis kokonaan metalliset!
ilman painoa taljassa se liikkuu paljon helpompi se on ton kumi päällysten takia heti kun ne jää puristuksessa niin alkaa liikkumaan huonosti
Jykä-84
Viesti Kirjoittaja Jykä-84 »
kannattas tehä vaikka laakereista ne pyörät :roll:
ASCONA C C20XE
Kadett d 1.6 irmscher
TDC
jo olen tosiaan miettinyt jos laakereista tekis noi pyörät mutta luulen että se saa odottaa että saan kadetti valmis kun se kelpaa hyvin tollen tähän kadetti projekti varten, ne ovat pirun kalliita noi laakerit kun menee vähän isompaa kokoisiin
Juha_S
Viesti Kirjoittaja Juha_S »
Tuolta löytyis jotain omia virityksiä mitä on tullut tehtyä. Hiekkapuhalluskaapille ei tarvii nauraa vaikka hieno onkin! :D Melkein kaikki on tehty hukkapaloista ja kaikesta mitä tallin nurkista löytyy, ja kaikki toimii.
Hiekkapuhalluskaapissa on vanhaa pesukonetta, pihakeinua, grilliä ja asentajan vanhat farkut. ainoa ostettu osa on 20€ pistooli ja kumirukkaset :D Tarviis vielä laittaa joku valo sisälle kun täytyy äkkiä pölystä eikä nää enää mitään. hiekkakin on seulottu omasta hiekkamontusta.
pakosarjan hitsaukseen on tehty pronssilevystä "juurituki" että ei tule roiskeita kun migillä hitsaa. toimi erittäin hyvin eikä tullut yhtään roiskeita sisälle.
kanttikone on tehty 100IPE:stä, sopivasti rälläkällä viistetystä latasta ja pätkästä RHS:sää. leveys on 140cm ja 0,75 taipuu hyvin koko leveydellä. 1.0mm peltiin ei tuu ihan terävä särmä kun alkaa tuo yläleuka antaa periks jos koko leveyttä käyttää. muuten toimii erittäin hyvin.
pesuallas on tehty jostain vanhasta muovialtaasta ja alle omegan pissapojan säiliö, ja akkulaturista virta. letku pensseliin ja hyvin saa pestyä osat. pesuaineena on tällähetkellä polttoöly.
http://opel.desteem.org/thumbnails.php?album=773
Juha_S
se pohja on sellanen kartio ja pistoolista menee imuletku sinne pohjalle mihin hiekka valuu. ei sitä tarvii lapata mihinkään, paitsi tietenki ku lisää hiekkaa. Eli hiekka lisätään kaappiin ja se kiertää siellä.
Joku imuri ois hyvä tolle pölylle. paremmissa ostovehkeissä onkin sellanen imuri.
Juha_S
kyllä se ihan toimii. välillä menee tukkoon se imu putki ku menee paskaa sinne. jarrusatuloita oon puhaltanu ja hyvin lähtee. etutolppa just taitas mahtua vielä sisälle. hiekkaa ei kulu paljon mitään enkä oo huomannu että se mitenkään "tylsyis". hyvin voi tallissa puhallella, ei leviä joka paikkaan.
Juha_S
TDC kirjoitti:Ei ole ihan vielä valmis mutta vaikutta toimivalta ja tarkoituksena olis että saan ketju taljan liikkumaan missä tahansa autotallissa
kätevän näkönen laite.
Ite oon miettiny vastaavaa. talli on vaan kohtuu iso, 5x10m ja 5 m korkee ni ei oikein onnistu. sellanen kääntöpuomi "demag" tms ois aika yksinkertainen rakentaa ja vois olla hyvä. ainoa miinus että se tolppa vie tilaa, ja kun sitä tilaa ei ikinä ole liikaa.
Sellasia C-palkin sisään tulevia 4 laakerilla olevia kelkkoja saa varmaan aika halvalla mutta kattelin kaupassa yhtä sellasta ni ei kyllä yli 100kg uskaltais laittaa. liukuoville ne taitaa olla tarkotettuja.
TDC
olen löytänyt laakerit mitkä kyllä sovis tonne hyvin mutta kun ne oli lähempi 100€ kpl ja mä tarvin 12kpl eli 1200€ =(
TDC
olen vähän miettinyt myös jos tekisin skateboard/rullaluistimien laakereistä jos sais laitettu 2kpl vierekkäin että 2 laakeri olis yksi pyörä siinä kiskossa
mantamane
Viesti Kirjoittaja mantamane »
Kertokaas noista hiekkapuhallus pistooleista, kun tein itse hiekapuhallus säiliön, jossa hiekka sekoittuu virtaavaan ilmaan ja tulee letkua pitkin siihen pistooliin niin saako mistään sellaista pistoolia missä olisi liipaisin.
Siis noissa bilteman ja motonetin pistooleissahan on liipaisin mutta siinnä on erikseen tulot ilmalle ja sille letkulle josta tulee hiekka.
Juha_S
TDC kirjoitti:olen vähän miettinyt myös jos tekisin skateboard/rullaluistimien laakereistä jos sais laitettu 2kpl vierekkäin että 2 laakeri olis yksi pyörä siinä kiskossa
Miten isoja laakereita oot katellu ku ei normi suht pienet kuulalaakerit oo kyllä kovin montaa euroo kpl?
Juha_S
mantamane kirjoitti:Kertokaas noista hiekkapuhallus pistooleista, kun tein itse hiekapuhallus säiliön, jossa hiekka sekoittuu virtaavaan ilmaan ja tulee letkua pitkin siihen pistooliin niin saako mistään sellaista pistoolia missä olisi liipaisin.
Niissä ostosäiliöissä taitaa olla ihan normi kuulahana siinä kahvassa, jos nyt oikein muistan. siihen vois löytyä joku painamalla aukeeva venttiili/hana.
