Astra 2.2 Sport -01
squealer
Viesti Kirjoittaja squealer »
kyllähän sen ketjun pitäis kestää periaatteessa moottorin iän :)
Aeah
Viesti Kirjoittaja Aeah »
Kyllä ketjun vaihtoväli on 1/auto.
OPEL KADETT B -73 Festival
OPEL ASTRA K -16
jrask
Viesti Kirjoittaja jrask »
Pitää mennä tekemään kaupat tuosta autosta kun töistä pääsen. Miten tuohon malliin onnistuu jälkiasennus mankan asentaminen? Onko autossa suoraan ISO liittimet vai pitääkö hommata adapteri?
Aeah
jrask kirjoitti:Miten tuohon malliin onnistuu jälkiasennus mankan asentaminen?
Vihaan ihmisiä jotka vittuilevat kysyjälle ja käskevät käyttämään hakua, mutta nyt teen itse samoin. Asiasta löytyy todella paljon hyvää infoa.
Tällä viikollakin on asiaa puitu. Vaikkapa sanalla mankka löytyy.
jrask kirjoitti:Onko autossa suoraan ISO liittimet vai pitääkö hommata adapteri?
Sama vastaus kuin edelliseen.
OPEL ASTRA K -16
Aeah
Onko kukaan omin silmin nähnyt aiemmin mainittua "korjattu"-merkintää jakopäässä?
Luulisi ainakin kerran paukahtaneissa kaikissa sellainen olevan.
Olisi mukavampi etsiä kun tietäisi mitä etsii.
OPEL ASTRA K -16
Astra22
Viesti Kirjoittaja Astra22 »
Eeti kirjoitti:Onko kukaan omin silmin nähnyt aiemmin mainittua "korjattu"-merkintää jakopäässä?
Piti oikein käydä tutkimassa.
Muovisuojuksen kun otti pois, niin löytyi keltainen maalitäplä toisen (ilmastointilaitteen-?) putken liittimestä.
Tieto on kyllä epävarma, kun ei ole tietoa "ennen" tilanteesta.
Hyväksi neuvoksi sanotaan sitä, jonka mies antaa ollessaan itse liian vanha olemaan huonona esimerkkinä.
squealer
Mulla on oma vectra selvityksessä että onko vaihdettu jakopään osat ja kuuluuko siihen riskiryhmään jossa saattaa ketju katketa yllättäen. Jos osia ei ole vaihdettu ja ne pitää vaihtaa niin joudun maksamaan ainoastaan työn osuuden... tiedä sitten onko kuinka hyvä diili, kai nuo osatkin jonkun verran maksaa :-?
Asco-vainaa
Viesti Kirjoittaja Asco-vainaa »
Voiko sen siis tosiaan saada noin -01 vuosimalliseenkin autoon? Pikkulinnut laulanu, että uudellakin ketjulla vaihtoväli 200tkm.
Astra caravan 2.2 -01
Lääkitys! Ihmiselle!!
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Millä ilveellä te tuon teette. Tässä minun 1.8 rouskun kulutus
http://www.tankkaus.com/graph_yearcons. ... chcar=5591
BSport
Viesti Kirjoittaja BSport »
Minullakin tuon Z22SE:n keskikulutus on ollut talvella n. 10.5l
Pääosin patkäajoa.. töihin, kauppaan yms..
Astra22
Tuolla kulutuksia lisää http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?t ... 2582c04b6d
Alle 7 litran ei ole päässyt millään 8)
WeskuR
Viesti Kirjoittaja WeskuR »
mun b-vecun käppyrä näyttää tälläseltä:
http://www.tankkaus.com/graph_kmcons.php?car=2894
Kilsat tulee pääosin "maalaismutkateiltä" (n.50%) ja vaihteleva nopeuksisesta (60-100km/h)maantie ajosta (n.50%)
kurttu
Viesti Kirjoittaja kurttu »
Altti450 kirjoitti: Millä ilveellä te tuon teette. Tässä minun 1.8 rouskun kulutus
http://www.tankkaus.com/graph_yearcons.php?car=1375
-92 astra, ajettu 300tkm. Työmatka-ajoa tolpasta tolppaan 55km/sivu + kauppareissut ym. pikkupyöritykset päälle.
kurttu
Asco-vainaa
Olin kyllä yllättynyt oman astran kulutuksesta, aika paljon vie, mutta sehän on ameriikkalainen kone. Jos tankki olis isompi, niin se ei ehkä tuntuis niin paljon.
jfalt
Viesti Kirjoittaja jfalt »
Sininen maalitäppä näyttää olevan jakopään päällä venttiilikopassa. Ei tietoa korjauksista.
Kulutus talvella lyhyessä ajossa (<6 km työmatka) 2h lämmitystä 12 l/100 km. Kesällä 7.6. Keskikulutus 9.47. Raskaalla jalalla... Linkki.
