B Vectraan ajotietokone?
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
No niin löytyhän tämäkin probleema jota itsekkin miettiny.. Edellisissä autoissa tottunu jo seuraan noita lukemia niin olisihan se kiva jos tässäkin näkyisi ne. Eli onko toi nyt sitten vaan et vastaavasta autosta näyttö ja viiksi vaihtaa sekä ne muutamat anturit joko yhdistää tai hommata anturit? Ja tartteeko TECH:llä ohjelmoida? Sitten tuosta pikseleitten katoamisesta näytöstä eli mihin se nippuside pitää laittaa ku noi linkit ei toimi.. Eikä toimi melkein mikään linkki jossa asiaa noista B-Vectroista... :evil:
Vectra B2 2.0DTI -00
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
__________________________
ZuGu
muuten hyvä mutta taas kerran noissakin oli vanhoja linkkejä jotka ei toimi enää... Ja muistinkin ton jo että johonkin se nippuside piti laittaa mutta kuva valaisis asiaa tarkemmin. Ei mulla ole vielä suurikaan ongelma toi vaan joskus kun ajanu useamman tunnin niin häviää keskivaiheilta about 3-4 pikseliä.. Sit taasen myöhemmin pelittää ihan ok..
Tubbe
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Tietääkö joku, että onko eroa noissa monitoimikytkimissä (viiksissä)? Eli saanko 96 vuosimallin monitoimikytkimen sopimaan 99 vuosimallin autoon? Kyseessä siis sellainen monitoimikytkin, jossa on siis napit ajotietokoneelle ja auto on 2.0 Vectra B2 Sport 99.
Janne M
Tubbe kirjoitti:Tietääkö joku, että onko eroa noissa monitoimikytkimissä (viiksissä)? Eli saanko 96 vuosimallin monitoimikytkimen sopimaan 99 vuosimallin autoon? Kyseessä siis sellainen monitoimikytkin, jossa on siis napit ajotietokoneelle ja auto on 2.0 Vectra B2 Sport 99.
Pitäisi olla ihan sama osa.
Tubbe
Kiitokset tiedosta, sellainen tuli vielä mieleen, että meneekö noitten näyttöjen koko ominaisuuksien mukaan. Oon ihmetelly, että toi MFD on samanlainen kun TID eli ruutu jaettu kahteen. Ilmeisesti menee niin että vain tuo MID on ihan "kokonainen", olenko ymmärtänyt oikein. Eikös tuo joka näyttää vain ulkolämpötilan kellonajan ja päivämäärän, niin ole TID?
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Jäi nyt se vähän epäselväksi, jotta jos ostan sellaisen näytön jossa on keskikulutus jne... ja heitän sen tuohon nykyisen tilalle, jossä näkyy siis vain radio, niin toimiiko homma?
Itellä oli kans edellisessä toi missä näky kulutukset ja nyt tässä uudessa ei ole. Ei sillä että nyt ois niin tärkeää niitä nähdäkkään, mutta olisihan se kiva jos se helpolla onnistus...
Tubbe
Onnistuu jos on johdotukset valmiina. Joissain Vectroissa on johdot valmiina ja joissain ei, itellä ei ollut tossa sportissa johtoja valmiina, niin joutuu ite vetämään ne, mutta ei oo paha homma sekään jos kolvi pysyy käsissä ;) Mittariston liittimiin (ne pellit siellä kojelaudassa) tinasin 2 johtoa (kierrosluku ja polttoaineen signaali) Eilen kävin ostamassa purkaamolta tollasen B Omegan viiksen jossa napit ajotietokoneelle, siihen tinasin sitte 2 johtoa ja ilmeisesti muita ei tartte, vaikka jää kyllä 3 johtoa ilman paikkaa, voi olla että noi ylimääräiset on sille säädettävälle tihkulle, mikä noissa Omegoissa on. Tietääkö muuten kukaan saako tota säädettävää tihkua toimimaan Vectrassa?
Tubbe
Onko todella niin että ajotietokoneen ominaisuudet on vain siinä isossa näytössä, eli niitä ei saa näkymään sellaisessa "normaalissa" näytössä joka on puolesta välistä "poikki" tällainen esim. http://www.autopurkaamot.com/osa.php?id=72693 Soitin erääseen purkaamoon ja sanoivat että ajotietokone on vain sellaisessa isossa näytössä, että ei ole ollenkaan noissa pienemmissä. Kuitenkin tuotakin myydään nimellä "ajotietokone", eikö se ole typerää jos se kerran on vain radionäyttö. Kuinka monella sarjanumerolla muuten noita perusnäyttöjä on tehty? Pisti nimittäin silmään sellainen että jokainen näyttö joka näyttää vain sen ulkolämpötilan kellonajan ja päivämäärän, niin niiden sarjanumero on tällainen: GM 90 569 356 SIEMENS 5WK7 467. Ja tuossa linkissä jonka laitoin niin se sarjanumero ei ole tuo, eli voisiko tuosta päätellä että se kuitenkin olisi ajotietokoneen näyttö, vai onko se vain perusnäyttö joka on eri sarjanumerolla valmistettu? Toivoisin pikaista vastausta :)
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Tubbe kirjoitti:Onko todella niin että ajotietokoneen ominaisuudet on vain siinä isossa näytössä, eli niitä ei saa näkymään sellaisessa "normaalissa" näytössä joka on puolesta välistä "poikki" tällainen esim. http://www.autopurkaamot.com/osa.php?id=72693 Soitin erääseen purkaamoon ja sanoivat että ajotietokone on vain sellaisessa isossa näytössä, että ei ole ollenkaan noissa pienemmissä. Kuitenkin tuotakin myydään nimellä "ajotietokone", eikö se ole typerää jos se kerran on vain radionäyttö.:)
Tuo linkin kaltainen näyttö ei todellakaan ole mikään ajotietokone, eikä siihen saa ajotietokoneen toimintoja millään ilveellä. Tästäkin huolimatta esim. monet autoliikkeet hehkuttavat tuota ajotietokoneeksi.
Joissakin harvoissa malleissa tuohon "pikkunäytön" alempaan osaan tulee muutamia varoitusvaloja esim. jarrupaloille, pesunesteille, automaattivaihteiston toimintahäiriölle yms. Mutta ei ainakaan tuohon kuvan näyttöön, sillä tuohan on "GL" -mallista, jossa ei ole mitään hienouksia.
Tubbe
Selvä, kiitos sulle, näin vähän aavistelinkin, mutta ainakin tuli selväksi minkä näytön sitten ostan :)
ekto
Tuolta näyttää sellanen vanhempi ajotietokone:
http://vectra.desteem.org/carimages/CIMG1527s.jpg
Sitten on olemassa sellainen uudempi missä on pienempi fontti, jotta kaikki mahtuu siihen ylempään osaan. Jossain nähny myös sellasen missä on navigointi ja värit, jne...
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
ekto kirjoitti: Sitten on olemassa sellainen uudempi missä on pienempi fontti, jotta kaikki mahtuu siihen ylempään osaan.
Toi on vaan puhelimen/navin kanssa.
Tubbe
Okei jälleen pieni huoli/kysymys. Elikkä ostin 2.5 V6 B Vectrasta olevan ajotietokoneen näytön purkaamolta ja asensin eilen loppuun asti, tai no check controllin johdot vielä maadoittamatta, mutta muuten täysin "toimiva". Ongelma on se että ajotietokone ei näytä mitään, tyhjäkäynnillä ei siis näytä muutakun 0.0L/H. Eli olenko kytkenyt jotain väärin vai meneekö se homma niin, että vaikka ajotietokone on ollut jo toimivana jossain autossa, niin se ei suoraan näytä toisessa autossa niitä väärentyneitäkään kulutustietoja, vaan vaatii sen ohjelmoinnin sille uudelle autolle? Jos jotain olen kytkenyt väärin, niin se on se ECU:lta tuleva signaali-johto jos joku. Autodatan ja korjausoppaan mukaan kyllä oikea johto menee oikeaan paikkaan, mutta eniten ihmetyttää se, että kun se on signaali joka siellä pitäisi kulkea, niin autodatan mukaan siellä menee jännitettä 11-14v?! Eli ei oikein käy järkeen että tuosta muka mitään "tietoa" saisi kulutuksesta. Nasta siis johon tuon johdon kytkin on ECU:n pinni 21. Auttakaas miestä mäessä.
E: Niin ja oma auto tietysti 2.0 litranen X20XEV vm99
