subi mykkänä
nallee
Viesti Kirjoittaja nallee »
Rampe kirjoitti:1. syttyykö vahvistimeen valoa?
2. Onko kaikki johdot VARMASTI oikein?
3. Sulakkeet ehjät? ( soittimessa, vahvarissa, johdoissa)
4. Onko kokeiltu muilla kaiuttimilla, jos vaikka kajari´paskana, tai johto irti kajarista..?
5. RCA piuhat rikki?
noihin kun vastaat, jos kaikki ok, menen takavasemmalle..koska sillon asian tietää vain juhan af gran :o
1.valo palaa, eli heräte ja virta tulee
2.nyt ei oo ihan satavarma mutta 5 kertaa katoin että on
3. sulakkeet on ehjät
4.on kokeiltu 3 eri kajarii
5. on kokeiltu 2 eri piuhaa
mittasin vielä sähkärin vehkeellä että kaiutin lähtöön tulee virtaa, mutta ulos ei tule. ja on kokeiltu 2 eri waffilla
Minulla on ongelma, sitä on aina liian vähän
R.Lehtinen
Viesti Kirjoittaja R.Lehtinen »
siis mihin kaiutin lähtöön??
ja siis:
-Virta piuha akulta vahvariin (sulake välii).
-Maa vahvarista runkoon.
- Heräte ( Remote) soittimesta vahvariin ( kokeile vielä että tulee oikeesta piuhasta, eli laita mittari piuhaan, ja testaa että tulee ~12V kun laitat soittimen päälle, ja 0V kun sammutat soittimen)
- vahvarin kajarilähdöstä subin taakse..katso myöskin että + ja - on oikeinpäin
-käännä vielä vaikka tässä vaiheessa vahvarista tasoa hiukan (Gain) suuremmalle..
- Sitten vaan soittimeen pikkasen volumea niin pitäs kalvon liikkua..
ja siis, voihan se vahvari olla paskanakin..jotenkin vaan epäilen.. :roll:
E: Niin, onhan siinä vahvarissa todennäkösesti ainakin kolme tapaa kytkee ne piuhat, kokeile joka kanavaan laittaa, ja sitten vielä sillattuna..kyllä olen varma että kaikki kanavat ei ole rikki, jos yksi sitten olisi..näillä eteenpäin :wink:
Audi A4 TDi S-Line
KTM SX 250 -08
nallee
no vahvistimen ulostuloon kokeilin antaako mitää virtaa, kyllä pitäs olla oikee piuha herätteellä kun vahvistimen valo sammuu kun laittaa virran pois ja syttyy kun virta on päällä.
jos + ja - olis väärin ois sulake männy
nallee
eiko perskele laitoin heräteen auton johtosarjaan, mutta onks sillä sitte merkitystä kun virta tulee kuitenkin?
R.Lehtinen
eli virtapiuhat voidaan pois sulkea, hyvä! katoppas seuraavaksi ne kajarin piuhat..kokeile joka kanavaan erikseen laittaa..eikö mistään kuulu mitään? :o
Audi A4 TDi S-Line
KTM SX 250 -08
R.Lehtinen
nallee kirjoitti:eiko perskele laitoin heräteen auton johtosarjaan, mutta onks sillä sitte merkitystä kun virta tulee kuitenkin?
laita nyt kuitenkin siihen soittimeen.. :roll:
siis ei sillä tavallaa merkitystä ole, vaikka lautat hyppyjohdon plussasta herätteeseen, tällöin vahvari ei vaan saa mistään käskyä sammua, ja menee akku tyhjäksi.
Audi A4 TDi S-Line
KTM SX 250 -08
nallee
Rampe kirjoitti:eli virtapiuhat voidaan pois sulkea, hyvä! katoppas seuraavaksi ne kajarin piuhat..kokeile joka kanavaan erikseen laittaa..eikö mistään kuulu mitään? :o
kokeiltu, ei tulosta
R.Lehtinen
No entäs RCA:t..kokeilitko laittaa toisella tavalla, ja onko toi siis 4 kanavainen vai 2 kanavainen vaiko mikä?
taitaa sitte olla vaan paskana. :-?
Audi A4 TDi S-Line
KTM SX 250 -08
nallee
Rampe kirjoitti:No entäs RCA:t..kokeilitko laittaa toisella tavalla, ja onko toi siis 4 kanavainen vai 2 kanavainen vaiko mikä?
4 kanavaa, ja on aika epätoden näköistä että 2 waffii paskana
R.Lehtinen
no ei ole enää vaihtoehtoja, jos kerran rca:t on oikein, kuin myös vastaavasti kajarin johdot.
Audi A4 TDi S-Line
KTM SX 250 -08
nallee
no haluutko asentaa? mulla loppu tieto-taito-osaaminen
R.Lehtinen
nallee kirjoitti:no haluutko asentaa? mulla loppu tieto-taito-osaaminen
täytyy sanoa, että en todellakaa ainakaa tässä vaiheessa (lopetin röökinpolton ja hermot menee muutenkin) :lol: :oops:
mutta siis eihän siinä mitään ihmeellistä voi olla.. :o
Audi A4 TDi S-Line
KTM SX 250 -08
Kaleb
Viesti Kirjoittaja Kaleb »
Eli ny ku sul on noi vahvarit ja subit, ni eti käsiis lähin toimiva systeemi ja kokeile siinä vuorotellen toimiiko nää sun laitteet.
Jos ne toimii ni sit on vika soittimessa tai piuhoissa soittimenkin voi sit vielä testata ja jos sekin toimii ni ei ole ku yksi vaihtoehto joka kusee eli piuhat.
Kannattaa aina vetää ihan uudet kunnon piuhat eikä käyttää auton omia mihkään...
Kaleb
Ni ja jos sul ei kuulu mistään mitään..vai kuuluuko?
Missä loput kajarit on kiinni, vaffis vai soittimes?
Jos muistakaan kajareista ei kuulu yhtään mitään ja ne on soittimes kii ni sit sul on soittimen pääteasteet palannu, mut ny hokasin et ei tästä mitään hyötyy oo...
nallee
Kaleb kirjoitti: Kannattaa aina vetää ihan uudet kunnon piuhat eikä käyttää auton omia mihkään...
mistä lähtien autossa on valmiina muita piuhoja ko iso-liitin
