Vectra B farmari B1->B2, "Valmis? 19.2.2006"
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Huomena olis tarkoitu alustasetti ruuvata paikoilleen ja mallailla hieman 17" vanteita.
__________________________
Janne M
Noniin, nyt olisi sitten Irmscherin alustasetti asennettuna. Operaatio oli tähänastisista Opeleista ylivoimaisesti helpoin! Aikaa kaikkiaan meni ilman paineilmatyökaluja ja nosturia noin 1½-2 tuntia. Alusta ei ole liian jäykkä eikä liian matalakaan. Ainakin ajettavuus noilla 205/55R16 talvirenkailla on todella hyvä. Takapää ei paljoa muuttunut tuosta CD Sportin alkuperäis jousituksesta, tosin jäykkeni jonkin verran. Keula on tuossa muutaman kymmenen kilometrin ajon jälkeen tippunut arviolta tuosta CD Sport jousituksesta noin 20mm. Eli tyytyväisiä ollaan. 8) Tarvii ottaa tänään tosiaan kuvia kun sa auton ensin pestyä tuosta suolakerroksesta.... :(
repa
Viesti Kirjoittaja repa »
Palaan vielä noihin ajovaloihin.. paljon maksoit niistä ? Ja mistä ostit ? Kun esim motonetin sivuilla ei ole kun "Valeo" ja "Marelli" merkkisiä..
VW Passat CC
BMW e46 330d ex.
Audi A6 4.2 V8 Quattro ex.
Audi A4 1.9TDi ex.
Opel Vectra B X25XE ex.
Opel Vectra B X20XEV ex.
Opel Corsa B C14NZ ex.
Opel Vectra A C20XE (R.I.P)
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Hyvältä vaikuttaa, ei muuta kuin kuvia madalluksesta.
btw. www.autio.net taitaa irrota edullisimmin b2 valot.
Janne M
repa kirjoitti:Palaan vielä noihin ajovaloihin.. paljon maksoit niistä ? Ja mistä ostit ? Kun esim motonetin sivuilla ei ole kun "Valeo" ja "Marelli" merkkisiä..
Oiskohan se Marelli sama kuin Carello... Näin muistelisin. Kohtahan Lahteen avataan Motonetti, irroitat säätömoottorin vanhasta umpiostasi ja lähet kokeilemaan. :) Tosiaan Autiolta saa aika edukkaasti myös noita umpiota. Ostin umpiot keltaisen pörssin kautta, olivat vieläpä uudet ja orginellit. ;)
Juken kirjoitti:Hyvältä vaikuttaa, ei muuta kuin kuvia madalluksesta.
Tarvii huomena laittaa kuvia.
Janne M
Noniin, tuossapa nyt muutama kuvatus. En jaksanut ottaa kuvia kesärenkaiden kanssa, ehtiihän niitä sitten lumien sulettuakin... :roll:
Takaluukun kromitekstit tuli poistettua, jätin vain opel -merkin ettei jää turhia reikiä näkyviin...
Hapa1982
Viesti Kirjoittaja Hapa1982 »
Kalvot takalaseihin, niin sehän on siinä.
Nipe
Viesti Kirjoittaja Nipe »
Ihan asiallinen :D Kai muistit aurauskulmat säätää/säädättää kun vaihdoit ton alustasarjan,ettei rupee renkaat kulumaan normaalia enemmän?
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
jamboy kirjoitti:
mc rami stereo kirjoitti:Mistä irmscheri tarrat kylkilistoihin???
Noita saa mistä vaan Opel jälleenmyyjältä. Tosin harvemmin noita Suomessa on mutta tilaamalla, tilaamalla.
Saksastakin noita voi tilata suoraan kotiin, ei tarvitse mennä merkkiliikkeeseen ja saattaa jopa saada edullisemmin.
Janne M
Nipe kirjoitti:Ihan asiallinen :D Kai muistit aurauskulmat säätää/säädättää kun vaihdoit ton alustasarjan,ettei rupee renkaat kulumaan normaalia enemmän?
Kulmat säädetään katsastustarkastuksen yhteydessä, leima olisi keväällä edessä, mutta ajattelin suorittaa sen ajoissa. Ei meinaa tää Vectra C GTS -kuume helpottaa millään... :oops: Ja voipi olla että tarvii niveliä tai heloja vaihdattaa niin sitten menisi kulmat taasen uusiksi.
Enochian kirjoitti:
jamboy kirjoitti:
Ei kannata tilata ulkomailta, maksaa merkkiliikkeessä noin 4€/kpl... Tulee turhaa rahtikustannuksia tilailemalla. :roll:
R.Lehtinen
Viesti Kirjoittaja R.Lehtinen »
ihan hienohan siittä tuli...tosin olis saanut minun silmälle olla hitusen alempana vielä, varsinkin perä :roll:
ja tosiaan, itellenikin tilasin kesällä Irmscher merkin konttiin, maksoi 3€ länsiautoon tuotuna..ei paljoa kannata ominpäin tilailla :wink: :roll:
Audi A4 TDi S-Line
KTM SX 250 -08
patrick
Viesti Kirjoittaja patrick »
[quote="jamboy"]Noniin, tuossapa nyt muutama kuvatus. En jaksanut ottaa kuvia kesärenkaiden kanssa, ehtiihän niitä sitten lumien sulettuakin... :roll:[quote="jamboy"]
Sen verran mitä näitä ukkeleita tunnen, niin ei taida ehtiä kesärenkaita vaihtaa.. :D ! Vectra C GTS mustana, miedosti madallettuna, sävyklaseilla ja isohkoilla vanteilla niin ´vot! Pääsee yhtä helpolla kuin B Omegan kanssa ;)
Kuvista päätellen reiluusti etukenossa? Näyttää hyvältä ja vielä paremmalta näyttää tosiaan kun renkaan profiili pienenee (?) kesägummien myötä..
Vectra 2000
Janne M
Rampe kirjoitti:ihan hienohan siittä tuli...tosin olis saanut minun silmälle olla hitusen alempana vielä, varsinkin perä :roll:
Juu tuossa kuvassa tuo auto ei ole tasaisella vaan oikean puolen takarengas on kinoksessa ;) . Todellisuudessa perä on hieman alempana. Jos alkaa jossain vaiheessa tuntumaan että voisi olla enemmän tontissa, niin Black&Deckerillä jousista puolikas kierros poies... :roll: Tosin takaa pystyy sitä joustintukikombinaatiota hieman laittamaan vielä ylemmäs, jolloin perä tippuu tuosta vielä hieman. Matalemmaltahan tuo näyttäisi jos jostain keksisi B2 helmamuovit...
Mutta tarvii katsoa mitä tässä keksii, uuden auton osto on jokatapauksessa keväälä edessä joten miljoonia ei viitsisi tuohon kuitenkaan sijoittaa. Nooh, helmat ja takalippa, luomet ja ehkä ne B2 puskurit, mutta siihen saa jäädä.... :roll:
Janne M
patrick kirjoitti:
jamboy kirjoitti:Noniin, tuossapa nyt muutama kuvatus. En jaksanut ottaa kuvia kesärenkaiden kanssa, ehtiihän niitä sitten lumien sulettuakin...
jamboy kirjoitti:
..mitäsmitäs se se opiskelijapoika oiken avautuu? :lol:
Mua himottaa enemmän värinä hopeanvaaleansininen tai sitten normi hopea.... Juu ei tuo pahemmin etukenossa ole, aikalailla samalla tasolla on perä ja keula, kuva hämää hieman kuten voit lukea tuosta mun edellisestä postauksesta. Saas nähä pieneneekö profiili, voipi olla että kesärenakina tulee olemaan myös 16".... Tosin mulle kaupattiin viimeviikolla uusia kromattuja 20" bliblingejä kumeineen. 8)
R.Lehtinen
jamboy kirjoitti:
pidetään mielessä, että kysyntää olisi..kun itseä himottaa riegerit tms helmoiks.. :lol: :wink: :roll: ]/quote]
Audi A4 TDi S-Line
KTM SX 250 -08
