d-kapi-gte-look, dynoplaput sivu 10
Pinohiiri
himOPELi kirjoitti:
Pinohiiri kirjoitti: Eihän jarruista muutenkaan mene. Eikös se niin ollut että jos turvavarusteita parantaa niin niistä ei tuu prosentteja!?!?
Jos parantaa paremmaksi kuin vaaditaan niin ei mene %. Jos taas moottorin vaihtaminen edellyttää paremmat jarrut niin menee %, ellei sitten taas vaihda parempia jarruja kuin moottorinvaihto edellyttäisi. Näin sanoi AKE:n setä, tiedä nyt sitte taas näistä kun kaikilla (konttoreilla) tuntuu olevan eri näkemys asiasta.
No nyt selveni tääkin asia. Kiitän!
Vilderi
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
Eikös tämä jarrujen päivitys ihan alunperin liikkunut niin että jos autossa yli 35 muutos prosenttia (kantaautokatsastus suoritettu), ei prosentteja jarruista.. Itselle silti konttorilla sanottiin että ei mene prosentteja jos vaihtaa edestä ja takaa rummut levyiksi...
d-kapi 20seh
Sattus muuten löytyy tollai D-Cudan virheetön takaluukku.
E-kadetin jouset saa kyl sovitettua D kadettiin.
Taakse joutuu hitsaamaan E-kadetin ylä lautaset.
Etutolpassa on kyl isompi alalautai ku E-kadetis mut kait se jousi siihen istuu
kunhan sen yläpään vaihtaa...
c-murder
Re: d-kapi 20seh
Viesti Kirjoittaja c-murder »
telwin kirjoitti:Sattus muuten löytyy tollai D-Cudan virheetön takaluukku.
Onko tollasen pieniluukkusen? Tossa kuva Kuva
Jos on niin onko ruosteeton ja paljon hinta?
Carina II 1.6 vm89
Kadett E Farmari 2.0 16V vm89
repsa
Viesti Kirjoittaja repsa »
joo-o. päivitystä :
lauantaina tatech v5 pro testausta paikalleen laajakaistalambdalla, bolt-on sarja tommoseen m1.5 motronikkiin. pitäneepi hitsata pakoputkeen lambdalle paikka ensiksi että pääsee harrastamaan. ajattelin laittaa kaasuläppä-ohjauksella ja nakata ton ilmamäärämittarin vaikkapa roskiin.
joskos saisi joskus haettua helsinkistä tuon toisen 20seh-koneen sap1:ltä, niin voisi siihen tuupata nuo 20xe kanget ++ männät sekä 18e nokan. nykyinen motti tiputtaa aika reilusti sekä hieman pössyyttelee kanssa vaihdoissa... tosin, enpä minä siellä perässä sillä perhe t5 volvolla ajele möhöhö :)
korisarja on hankittuna, eteen 80-luvun c-ascon aftermarket osaa, taakse se perinteinen takahelma ja kylkiin a-omegan helmalevikkeet. konepeltiin ois hankittuna noi f-astra gsi:n ilmanpoistoaukot.
etu ja takajousiksi tulee jotkin -50mm jouset, iskarit täytyy vielä hakea jostain.
levyllinen taka-akseli on hankittu, odottaa asennusta jkl:ssä (pääsee joskus sinnekkin siis sen vaihtamaan)
eteen pitäisi vielä hankkia b-vectran isot levyt noille satuloille sekä tehdä porauskuva pulttijaon muutosta varten.
isosta ei ois kiinni että saa kebabiin ulkonäköä ja vetoja.
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
Jabajee
Viesti Kirjoittaja Jabajee »
repsa kirjoitti:
Ejejjjjjj! Älä pilluuta sitä :evil:
Siis ulkonäön suhteen. Tommonen juustohöylä täytyy pitää orkkiksena, niin on enemmän sleeper-henkeä. Tai sitten korkeintaan jotain GTE:n höysteitä, vähän race-lookkia ja mahdollisimman kliini (ts. nakkaat kaiken ylimääräisen mäjelle).
JJunior
Viesti Kirjoittaja JJunior »
repsa kirjoitti:joo-o. päivitystä :
hyi helvetti. elä ny oikeesti mene sitä pilaamaan noilla härpäkkeillä. parempi ilman,oikeesti 8)
2.0t Re85
repsa
..ttu että on krapula. lauantaina en päässy laittaan ruuttaa paikalleen, joutu töihin....
ja kaiken kukkuraksi tallilla ei ollut hitsattavia muttereita lambdaa varten sekä jääkaapissa oli olutta. huono kombo, nyt sattuu päähän.
kyllä mä meinasin kokeilla miltä se vessa rupeis noilla näyttämään, jotain tolle on pakko kyllä tehdä, jos ei muuta niin se hillitty 8cm madallus.
katotaan ny miltä miina rupeaa näyttään, ts. jaksaako sille mitään tehä. onneks lomat alkoi, jää aikaa harrastaa.
unique
Viesti Kirjoittaja unique »
Kilkettä kiinni vaan! :)
Astra G 1.6
Astra H 1.7
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
repsa kirjoitti:onneks lomat alkoi, jää aikaa harrastaa.
Jollain on lomat jo pidettynä ja paluu arkeen huomenaamulla...
Tuus poikkeileen taas ja näyttään sitä katsiskaas!
__________________________
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
[Oftopic]
Janne M kirjoitti:Jollain on lomat jo pidettynä ja paluu arkeen huomenaamulla...
Otan osaa, kuin myös. Aamuyöstä pitäis raahautua sängystä ylös ja Tampereen suuntaan...[/Oftopic]
Ja älä vaan laita siihen Kadettiin mitään härpäkkeitä kiinni, sleeperinä parempi!
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
repsa
http://takaisin.fi/~repsa/kebab/6.jpg
tuolla viimeisin otos, otettu kamerakännyllä -> laatu mitä on..
ilmanpoistoaukot unohtui tampereelle, en siis tuusaa niitä paikalleen.
ajettavuus parani 10x kun vaihtoi alustan, edessä on vielä vakiot 1.6 jarrut ja takana nuo vectran levyt -> asfaltilla pääsee hauskoja kuvioita jos haluaa ;)
3TMotor
Viesti Kirjoittaja 3TMotor »
mukavan näköinen sleepperi :) ainakin vielä... ei muutakun uutta väriä pintaan ja levikehärpäkkeet voit vaikka vaihtaa määrään X olutta jonkun kanssa :lol:
repsa
http://takaisin.fi/~repsa/porattu%20lev ... ettiin.png
kuvan linkissä toinen poratuista isoista levyistä oikealle jaolle. pitänee jossain vaiheessa koittaa saada askarreltua romut paikalleen, jos ei muuta kummempaa tule eteen..
alkuperäistä kadetin levikesarjaa koitin ostella tuolla, rikkinäisellä etuhelmalla varustettua tarjottiin mutta ei oo tullu fotoi että vois arvioida että kannattaako sitä ostaa. örrf. josko tämä tästä, ennen syyskuun viimeisiä ratatapahtumia pitäs saada vessaan noi jarrut ja taakse uudet iskarit.
samaan syssyyn vois tietysti koittaa saada myös laittaa tuon säädettävän ohjainlaitteen sekä enenmmän iskussa olevan moottorin ;) (tosin, ei sinne radalle kannata heti lähteä särkemään uutta mosaa)
edit, kuvatekstissä lukee 280mm levy.. paskat, 288mm se on.
Jansperi
Viesti Kirjoittaja Jansperi »
Ihan asiallinen projekti kyllä... ne levikehärpäleet itsekkin jättäsin ehkä pois ja uutta väriä pintaan...
