Omega puoltaa, mikä hätänä?
bomppu
Viesti Kirjoittaja bomppu »
Olen myös pariin otteeseen ollut havaitsevinani pientä levottomuutta peräpäässä. Ei mikään kauhean mukava fiilis jäisellä tiellä täydellä autolla... :(
Voisiko kyse olla kans noista puslista? Katsastusmies mainitsi katsastuksen yhteydessä ohimennen, että vasemman takimmaisen alatukivarren puslassa on liikaa välystä ja voi vaikuttaa jo ajo-ominaisuuksiin... Kuitenkaan tuo ei ilmene kuin ihan satunnaisesti ja jonkun aikaa??? Olisiko sitten tosiaan vaan tietyissä nopeuksissa ja tietyllä kuormalla? :roll:
Ilmeisesti kuitenkin jonkinasteinen tyyppivika, vai?
Omega 3.0 Sport (-98 farm.)
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
No niin josko sitä vaik nyt sais ompun kulkeen puoltamatta... Mites muilla joilla oli samoja ongelmia, paraniko puslan vaiholla?
Vectra B2 2.0DTI -00
ZuGu
Jeps. Puslat oli aivan loppu ja rikki. Kolinat yms yms lähti mut puoltaa vielä. Mielestäni puoltaminen ei ole enää niin kovaa mut silti kiskoo aika lailla...
päälikkö
Viesti Kirjoittaja päälikkö »
onkos muuten a ja b ompussa samat puslat takana
ZuGu
Hmm.. Ei vieläkään ratkaisua... Pitää alkaa käymään ohjausvaihde läpi ja tarkistaa et raidetangon päät on samanpituisia. Ku tuntuu et tehostin vielä auttaa sitä puoltamaan et jos ois toinen rengas harittamaan päin..
ZuGu
Noniin.. Eli mittasin raidetangon päät ja eroa oli et kuskin puolelta noin sentin pidempi ku vänkärin. Kellään tietoa et onko jotain "vakio" pituuksia josta vois lähteä suuntaamaan?
Tuke84
Viesti Kirjoittaja Tuke84 »
Mites onko mimmonen homma vaihtaa noi takapään kumityynyt? itellä sama edessä...
ZuGu
Tuke84 kirjoitti:Mites onko mimmonen homma vaihtaa noi takapään kumityynyt? itellä sama edessä...
Itellä ei paha: Pultit irti ja pusla pois (oli totaalisesti tuhoutunut), uuteen puslaan liukuvoidetta (samaa mitä ku laitetaan vetarin suojakumit) ja tunkilla "prässätä" paikoilleen. Voila! Sit vaan pultit takas ja kovaa ajoa!
ZuGu
Ajattelin hieman nostaa topiccia ku on kyselyjä yms yms monessa eri topicissa.. Siitä viel et mistä raidetangon pään pituudesta ois hyvä lähteä liikkeelle ja oisko alustan madalluksella jotain (on varmaan mut niin suurta) merkitystä vai pitääkö kokeilla suunnata esim 3000 tiedoilla? Ja mistä näkee et onko 3000 jouset ku oli paikoillaan ku ostin ja jäi hämäräksi mitkä jouset, ovat ainaki paljon matalemmat ku tavallisessa 2.0i mallissa.
Veikka
Viesti Kirjoittaja Veikka »
hmm, omasta Ompustani kuulu kanssa takaa kolaus liikkeelle lähdettäessä, ja ohitus tilanteessa tuntuu että perä vetelee vähä holtittomasti, syy tietty tuohonkin voi olla että on pinnatut kumit F1 Eaglen rungoilla ja profiili on 45. Noh jos sitä sitten vaihtais ne puslat jahka kelit lämpenee ja saa alusta sarjan hommattua.
ZuGu
veikka81 kirjoitti:hmm, omasta Ompustani kuulu kanssa takaa kolaus liikkeelle lähdettäessä, ja ohitus tilanteessa tuntuu että perä vetelee vähä holtittomasti, syy tietty tuohonkin voi olla että on pinnatut kumit F1 Eaglen rungoilla ja profiili on 45. Noh jos sitä sitten vaihtais ne puslat jahka kelit lämpenee ja saa alusta sarjan hommattua.
Olen aika varma et toi kolaus hoituu sillä taka-apurungon puslilla. Varsinki jos lähti vähän suditellen niin kuulu ikävä kolahus mut hoitu puslan vaiholla..
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Onko muuten calibrassa ja omegassa samat ne puslat millä säädetään pyörien camperia? Calibraanhan meinaan löytyy ne irmelin puslat jotka soveltuu madallettuun autoon. Ei varmaan maksa ihan sitä mitä nuo K-macit.
Waunu
Viesti Kirjoittaja Waunu »
Omassa omegassa samaa vikaa, eli puoltaa oikealle. Selailin samaa aihetta sivuavia topicceja ja kysyisinkin nyt mikä olisi ihanne et b-omegaan? Jos nuo camper kulmat on omassakin vialla(puslat eivät kolise)niin millaiset vanteet olisi paras laittaa ettei ongelma ainakaan pahene?
Edit: Vanteet on nyt 17" ja et 35. Edelleen puoltaa ihan pikkuisen, mutta puoltaa kuitenkin. Jatkan vian selvittämistä kun jaksan, ei näillä keleillä viitti auton alla maata 8)
jariz
jariz kirjoitti:Onko muuten calibrassa ja omegassa samat ne puslat millä säädetään pyörien camperia? Calibraanhan meinaan löytyy ne irmelin puslat jotka soveltuu madal
Onko kellään tietoa? Mitäs niillä on hintaa?
ZuGu
Jeps eli asiaa tutkittuani ja pähkäiltyäni tulin sellaiseen tulokseen et etupyörien säädöt on tehty ratti vinossa. Auto siis menee suoraan mut tehostin vänkää vastaan. Ei se vika korjaannu jos se suunnataan uudestaan vieläkin ratti vinossa. Käyttää nyt uudelleen suunnattavana jos se vaik alkais pelittään...
