Rekisteröity 7.10.1999
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Tämä on kyllä todellinen FAQ eli usein kysytty kysymys joka aiheuttaa vaikeuksia monille... :)
1. Auton valmistusvuosi
2. Auton käyttöönottovuosi
3. Auton mallivuosi eli vuosimalli
voivat olla kaikki joko sama tai eri vuosi, mutta jokainen on eri asia. Autoa myydessä tai ostettaessa yleensä eniten vaikuttaa käyttöönottovuosi, koska se kertoo jotain siitä kuinka kauan autoa on käytetty. Se voi kuitenkin olla siitä seuraavan vuoden mallia jos malli on uudistunut syksyllä mikä on hyvin yleistä tai se voi olla myös vaikka edellisen vuoden mallia, jos se on ns. ylivuotinen auto, eli jäänyt myymättä ja on "vanhaa varastoa". Eli kun kaikki ymmärtävät että auton vuosimalli ja käyttöönottovuosi ovat eri käsitteitä, niin ongelmia ei synny. Voisi olla vaikka auto joka on valmistettu vuonna 2003, on vuoden 2004 mallinen ja on otettu käyttöön ja ensirekisteröity vuonna 2005. Tai hyvin yleinen tapaus jossa auto on esimerkikisi valmistettu vuonna 2005, on vuoden 2006 mallinen ja on otettu käyttöön vuonna 2005. Automalleissa tulee muutoksia myös mallivuoden vaihtumisen välilläkin, mutta tuon vuosimallin siis näkee auton valmistenumerosta yleensä ja tehdas on sen määritellyt.
P. Lanttola
Ooppeleille ei taida missää olla sellaista hienoa nettisivua mistä näkee valmistenumeron syöttämällä koska auto on tehtaalta lähtenyt, millä varusteilla ja vielä minnepäin maailmaa.
Jollakin venäläisellä mersuklubin sivuilla on tuollainen palvelu mersuille. Aivan kätevä, varsinkin jos AVK:lta autoja katselee, ne kun ei mitään rekisterinumeroa ilmoita jos ei erikseen kysy.
ata
P. Lanttola kirjoitti:Ooppeleille ei taida missää olla sellaista hienoa nettisivua mistä näkee valmistenumeron syöttämällä koska auto on tehtaalta lähtenyt, millä varusteilla ja vielä minnepäin maailmaa.
Noin paljoa informaatiota Opelin valmistenumerosta edes ole mahdollista saada.
Tuo: http://www.autobaza.pl/ab/en/web/productaa0100 on ollut ainakin aiemmin paras sivusto koodin tulkkaukseen, en ole vähään aikaan kokeillut.
Tuossa ainakin 80- ja 90-lukujen Opeleissa käytetystä VIN-koodistahan ei käy ilmi kuin auton valmistaja, auton malli, vuosimalli, kokoonpanotehdas ja sarjanumero.
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
WOL000017K1007868 olis mulla Omegassa valmistenumero, tuossahan 10:s merkki K...
Käyttöönotto 00.00.1988, kiinnostais jos jollain keinolla sais tietoon tarkemmin onko syksyn mallia/89 vuosimalli.
