omega b madallus
KapanderMaster
Viesti Kirjoittaja KapanderMaster »
Kertokaapas juu kuinka paljon ootte joutunu maksamaan madallusiskareista!
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Woody kirjoitti:
P. Lanttola kirjoitti:Iskari tulee aivan normaali ja jousen alle sellainen holkki missä on kierteet ja sitä holkkia saa sitten ruuvailtua korkeammaksi ja matalammaksi.
Elikkä tämä holkki ikään kuin puristaa jousta kasaan kiristäessä?
Hmmm, jos tuonne takajousien alle laittaisi vaikka 10mm paksut lautaset, niin painasiko se sitä jousta enemmän kasaan ja näin ollen myös madaltaisi :-?
Woody
Woody kirjoitti:
Woody kirjoitti:
Hmm, joo miksei toimisi jos se hollki on tuollainen, tai sitten tekee tuollaisen holkin...
R.Lehtinen
Viesti Kirjoittaja R.Lehtinen »
Jos sä laitat sen jousen alle esim. 10mm vahvaa kumia rinkulan, niin sillonhan perä nousee..sillee jouduttii kaverin kadettii laittamaan, kun otti 18" kiinni kaariin..saatii hiuka ylemmäs :roll:
Audi A4 TDi S-Line
KTM SX 250 -08
Woody
Rampe kirjoitti:Jos sä laitat sen jousen alle esim. 10mm vahvaa kumia rinkulan, niin sillonhan perä nousee..sillee jouduttii kaverin kadettii laittamaan, kun otti 18" kiinni kaariin..saatii hiuka ylemmäs :roll:
Mutta eihän tuon säädettävän alustan holkki (kuva) voi tehdä muuta kuin puristaa tuota jousta lyhyemmäksi kun sitä kiristää :-? Eikse sitten ole sama kun sinne laittaa jotain alle, mikä puristaa jousta pienempää tilaan... :-?
ascop
Viesti Kirjoittaja ascop »
voi hyvänen aika :lol: sillä holkilla säädetään korkeutta kun jouset on MATALEMMAT niin sillä voi "nostaa" maavaraa. Jos taas laitat sen vakio jousen alle niin maavara nousee. Ei se mitään jousta purista kasaan vaan nostaa/laskee sitä kun sitä "mutteria" pyörittää :wink:
City -79
Old Opel´s never die, they just go FASTER!
Woody
ascop kirjoitti:voi hyvänen aika :lol: sillä holkilla säädetään korkeutta kun jouset on MATALEMMAT niin sillä voi "nostaa" maavaraa. Jos taas laitat sen vakio jousen alle niin maavara nousee. Ei se mitään jousta purista kasaan vaan nostaa/laskee sitä kun sitä "mutteria" pyörittää :wink:
Noniin, tämä selventää asiaa :wink: Jousethan ei ole vakio jouset vaan
-30...Mutta ei tämä holkki homma tule sitten toimimaan...Eli laitetaan pari säkkiä betonia peräluukkuun niin eiköhän ne ala josku kuoleentuun..Tai sitten vaihdetaan jousien merkkiä :roll:
timok
OCF Luisukunkku 2012
Viesti Kirjoittaja timok »
Woody kirjoitti:
sun olis pitäny ryömiä virroilla teemun auton alle................. :lol:
siinä holkissa on kierre :o jolla säädetään jousen alapään "korkeutta" 35-60mm., jos et hokannu tuu kurkkaan kun näet jämsässä :lol:
edit
palataan aiheeseen prostreetillä weitecin sarja (jouset ja iskarit)muistaakseni vajaa 500€
kw variante 1 vähän yli 1000€
http://www.prostreet.fi/alustanosat/alu ... arjat.html
:oops: :oops:
http://www.prostreet.fi/alustanosat/isk ... timet.html
niin kysehän olikin pelkistä iskreista
mä taidan olla pöhlö
SKL
Viesti Kirjoittaja SKL »
Woody kirjoitti:
Tai sitten vaihdat ne -40mm jouset niin ei tarvi leikkiä... 8)
OVERDRIVE.FI
Woody
SKL kirjoitti:
Woody kirjoitti:
Tai sitten ostan suosiolla ihka oikean säädettävän alustan :roll:
P. Lanttola
Joo, normaalijousen kanssa tuo ei oikein toimi, eli pitää olla sellainen jousi missä on isompi reikä alapäässä. Ja luonnollisesti jousikin on samalla aika matala, eli ilman tuota holkkia ei sitä voi edes käyttää.
Sellaisen käyhänmiehen ratkaisunkin pystyy kyllä tekemään että jotakin valmista jousta katkaisee sen verran että saa tuollaisen hokin sinne sisälle.
Mutta on siinäkin vaan oma hommansa. Vähemmällä pääsee kun ostaa valmiin säädettävän sarjan.
O´pelittää
Viesti Kirjoittaja O´pelittää »
Hep, itte tilasin justiinsa AP:n 40mm sarjan omaan omppuuni. Saapa nähdä laitoinko käteni syvälle jonnekkin. No, halvat olivat ainakin.
O´pelittää
Statics
Viesti Kirjoittaja Statics »
Kuke kirjoitti:Mulla on H&R -40 millin madallus ja on sopivan jämäkkä ajella mu ei liian kova. Hintaa oli jossain 200 euron kieppeillä mut isommissa töyssyissä ottaa katti välillä kiinni.
Sama löytyy täältä muistaakseni :> ja ihan hyvältä se tuntuu.. kuinka sulla meneee hidasteet? riippuu tietenkin hidasteista, mutta onko mitään mistä et pääsis?
whpracing
Viesti Kirjoittaja whpracing »
mulla 30mm Irmscherin sarja.Hirveä maasturi 18" vanteilla ja tukalissa paikoissa ottaa katit kiinni... ittelleni tulossa coiloverit alla ja sit vaa varovaisemmin hidasteisiin :D
OSTIN PARHAAN ELÄN LEVEÄSTI - O P E L
