Sivu 2/2
Lähetetty: 25 Touko 2006, 20:39
Kirjoittaja JonTTe1
Itsellänikin oli aika jännä homma, kun nopeasti kanttasi vaikka vasemmalle liikenneympyrää ajettaessa, niin kuului edestä sellainen kolahdus. Se kuulosti ihanniinkuin jousi olisi irti.
Vaihdoin lähiaikoina pakosarjan tiivisteen, auto oli pukattuna ylös kentästä reilun viikon verran, kun sain tiivisteen vaihdettua ja lähdin ajamaan niin kolahdusta ei kuulunut enää, ei sitten millään. Nyt kun käytin taas keulaa ilmassa, niin sen jälkeen kolahdus alkoi kuulua uudelleen.. Nyt taas parinpäivän sisään en ole kuullut mitään kolahduksia, muutakuin sen että kun hiekkatiellä ajaa niin vänkärinpuolen pallonivel kolkattaa hieman.. Mutta en kyllä itse keksi mitään mistä tuo mystinen "kolahdus" voisi johtua, jousi kenties ollut irti yläpäästä tai ei ole ollut paikoillaan? Onko yläpäässä jokin laakeri tai vastaava jne..? Autona siis B Omppu x25xe.
Lähetetty: 25 Touko 2006, 20:54
Kirjoittaja kumikeisari
mulla se kopotus kuuluu kokoajan ajossa, aivan kuin koiranluu.
noh, käytän iskarin irti.
toivon vaan ettei se tulis takimmaisista tukivarrenpuslista.
Lähetetty: 27 Touko 2006, 13:32
karu totuus on että kolokotus tulee sittenkin puslista.
tilipäivänä taas tukivarret irti ja puslien vaihtoon....
sitten ainakin on 100% varmuus tuleeko se sieltä.
Lähetetty: 28 Touko 2006, 15:46
niin paljon vaivaa tuo kolina että nostin omegan pukeille ja tutkin:
apusimpukan varsihan on väljä.siellä on tapin juuressa kartio mallinen pusla joka on kulunut lähes pois!!
onko muilla kokemusta?
Lähetetty: 28 Touko 2006, 17:09
Kirjoittaja Jeze
kumikeisari kirjoitti:niin paljon vaivaa tuo kolina että nostin omegan pukeille ja tutkin:
Jouduin myös itse vaihtamaan koko raidetangon keskipätkän, kun oli kulunut se apusimpukan kumipusla kokonaan pois. Ja en saanut millään väkivallalla sitä vanhaa apusimpukkaa irti siitä raidetangosta. Aluksi luulin, että kolisi koiranluista, jotka olivat myös loppu, mutta sattumalta menin auton alle ja otin raidetangosta kiinni. Vikahan oli siinä apusimpukassa.
Lähetetty: 28 Touko 2006, 22:14
vaihdoitko apusimpukan osat vai puslititko vain uudelleen?
Lähetetty: 30 Touko 2006, 08:31
Kirjoittaja Jeze
kumikeisari kirjoitti:vaihdoitko apusimpukan osat vai puslititko vain uudelleen?
vaihdoin sen apusimpukan kokonaan uuteen. Vanhassa olikin ruostunut se metalliholkki niin jumiin, että piti halkaista ennen kuin sen sai sieltä pois.
Lähetetty: 30 Touko 2006, 16:05
Kirjoittaja jopi
Vaihdoin juuri omaan omegaan (3000) alusta sarjan ja sen jälkeen alkoi kanssa kolina. vaihtoon meni mulla ainakin
Apusimpukan varsi, oli aivan loppu ja katsastus mies ei edes huomannu sitä. oli siis siinä kunnossa, että kun poikki tangosta väänsi oikea etu rengas kääntyi pari senttiä suunta
poikkitukien puslat etummaiset ja takimmaiset. Automuovista sanottiin että yleisin syy kolinaan olisi kuuri nuo etutukivarsien etummaiset puslat.
Lähetetty: 30 Touko 2006, 20:15
joo näinhän se on.
on tullu nyt remontoitua ooppelia niin paljon että joutuu sietää tuota kolinaa seuraavaan tiliin.
hyvä kuitenkin tietää että mistä se kolina tulee, saa yöllä nukuttua.
kiitos kaikille. -(z)-
