Omegan etupään kolahdus??
Itsellänikin oli aika jännä homma, kun nopeasti kanttasi vaikka vasemmalle liikenneympyrää ajettaessa, niin kuului edestä sellainen kolahdus. Se kuulosti ihanniinkuin jousi olisi irti.
Vaihdoin lähiaikoina pakosarjan tiivisteen, auto oli pukattuna ylös kentästä reilun viikon verran, kun sain tiivisteen vaihdettua ja lähdin ajamaan niin kolahdusta ei kuulunut enää, ei sitten millään. Nyt kun käytin taas keulaa ilmassa, niin sen jälkeen kolahdus alkoi kuulua uudelleen.. Nyt taas parinpäivän sisään en ole kuullut mitään kolahduksia, muutakuin sen että kun hiekkatiellä ajaa niin vänkärinpuolen pallonivel kolkattaa hieman.. Mutta en kyllä itse keksi mitään mistä tuo mystinen "kolahdus" voisi johtua, jousi kenties ollut irti yläpäästä tai ei ole ollut paikoillaan? Onko yläpäässä jokin laakeri tai vastaava jne..? Autona siis B Omppu x25xe.
- kumikeisari
- kumikeisari
- kumikeisari
Jouduin myös itse vaihtamaan koko raidetangon keskipätkän, kun oli kulunut se apusimpukan kumipusla kokonaan pois. Ja en saanut millään väkivallalla sitä vanhaa apusimpukkaa irti siitä raidetangosta. Aluksi luulin, että kolisi koiranluista, jotka olivat myös loppu, mutta sattumalta menin auton alle ja otin raidetangosta kiinni. Vikahan oli siinä apusimpukassa.kumikeisari kirjoitti:niin paljon vaivaa tuo kolina että nostin omegan pukeille ja tutkin:
apusimpukan varsihan on väljä.siellä on tapin juuressa kartio mallinen pusla joka on kulunut lähes pois!!
onko muilla kokemusta?
- kumikeisari
Vaihdoin juuri omaan omegaan (3000) alusta sarjan ja sen jälkeen alkoi kanssa kolina. vaihtoon meni mulla ainakin
Apusimpukan varsi, oli aivan loppu ja katsastus mies ei edes huomannu sitä. oli siis siinä kunnossa, että kun poikki tangosta väänsi oikea etu rengas kääntyi pari senttiä suunta
poikkitukien puslat etummaiset ja takimmaiset. Automuovista sanottiin että yleisin syy kolinaan olisi kuuri nuo etutukivarsien etummaiset puslat.
- kumikeisari
