Sivu 2/2
Lähetetty: 08 Elo 2005, 18:55
Kirjoittaja Peanuts
Joo no mulle tulee toi 1.8 jakaja, eli pitääkö todella paikkansa että ei tarvitse silloin tuota kampiakselin asentotunnistinta? Jostain kyllä muistelisin jotain tuon suuntaista lukeneeni mutta ei voi olla varma
Lähetetty: 08 Elo 2005, 18:56
Kirjoittaja Peanuts
Lähetetty: 08 Elo 2005, 20:34
Kirjoittaja Peanuts
Ohoh kun tuli kahten kertaan toi edellinen postaus. Mitenkäs toi lisäilmaluistin kytkentä, paljon siitä oli tuolla toisessa mega squirt topicissa juttua mutta ei sitten lopulta oikein auennut minulle. Ja vielä mikä mietityttää, niin nakutus anturin kytkentä mega squirttiin? Ja bensapumpun ohjaus, tarvitseeko rakentaa tuo erillinen rele kortti ja mistä ohjeet?
Lähetetty: 10 Elo 2005, 12:00
Kirjoittaja PJR
http://www.finsquirt.net/forum/
tuossa on aika mielenkiintonen versio squirtista. pystyy käsittääkseni käyttämään hyväksi enemmmän opelin omia antureita mm. virranjakajan induktioanturia yms. jos et oo vielä kerenny partcolta sarjaa hankkimaan. tuolta foorumilta löytyy muutenkin mukavia vinkkejä. niin ja tuolla turtanan versiolla ei tarvitse sitä lisäkorttia.
Lähetetty: 10 Elo 2005, 15:30
Kirjoittaja Peanuts
Joo no partcon sarja on ostettu ja pikkusta vaille kasassa niin sillä kyselen noita asennus juttuja ku viikonloppuna pitäis rueta johtoja vetämään. Tuolta finsquirtin foorumilta ei hirveästi ole irronnut vielä noihin antureihin ym. liittyvää apua niin ajattelin täältä kysellä kun foorumilla kuitenkin ihmisiä jotka squirtteja opeleihin asennellu
Lähetetty: 12 Elo 2005, 16:32
Kirjoittaja Peanuts
Mites toi kierrosluvun syöttö megalle, onko parempi ottaa siitä puolan miinukselta vai sit siitä jakajan kautta? Kun tulee tolla 1.8 jakajalla ja hilppeillä toi kone...
Lähetetty: 23 Elo 2005, 13:46
Kirjoittaja Peanuts
ja vielä takaisin 1.8 jakajaan, onnistuuko kytkentä tuohon systeemiin ihan suoraan vai tartteeko väliin asennella vastuksia tai mitään muuta roipetta?
Lähetetty: 23 Elo 2005, 18:08
Kirjoittaja glo
Ahdettu 20ne, minkälainen kombinaatio sulla on koneen raudan puolesta, mikä fööni, mitkä männä yms. yms. Itellä olis tuollainen 20se+mega+ahdin rakenteilla/suunnitteilla
Lähetetty: 23 Elo 2005, 19:42
Kirjoittaja Peanuts
Mulla on turbo calibran kanget, mahlen takomännät, garret T03 4x4 cossun pakopesällä, sit joku väläri en tiedä mistä, megasquirt ohjaamaan. Tollasta.
Niin jos jollain tietoa tuosta käykö 1.8 jakaja ja se 7-napainen sytkänohjaus suoraan kiinni ilman vastuksien ym. asennusta niin apu info olisi tervetullutta
Lähetetty: 23 Elo 2005, 21:51
Kirjoittaja Juho M-P
Kampiakselin asentotunnistus ja Saabin syttyboksi. Sitten ei tartte jakajaa muuhun kuin kipinän ohjaamiseen ja ennakon voi säätää ohjelmitse.
Lähetetty: 24 Elo 2005, 15:37
Kirjoittaja Peanuts
No mulla nyt on jo tulossa toi 1.8 jakajalla ku sain kaverilta semmosen. Ja sytkämoduliks boschin 7-napainen... Siksipä kiinnostaa tuon 1.8 jakajan kytkeminen
