mittarivalot sinisiksi polttimon maalauksella?
nooppeli98
Raksu72
Appura
Ei muute pidä paikkaans.. Laitoin kadettiin siniset superkirkkaat ledit ja valkoiset mittarin taustat ja tossa tulos. Tällä hetkellä A vectrassa punaiset ledit. Voin laittaa illemmalla kuvanomega16T kirjoitti:totta...jopa sinisillä ledeilläkin.punainen toimii paaaaalllljon paremmin.patrick kirjoitti:Ei onnistua. Tulla vihreä valo.
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
vengeance
Appura
Jos oot ite tulostanu mittarin pohjat valokuvapaperille niin sielä ei toimi mikkää valot.. Valkoisessa mittarintaustassa on se huono puoli että valo tulee muualta kuin niistä numeroiden kohdista..vengeance kirjoitti:mitkä värit mahtaa parhaiten näkyä/toimia valkoisen mittaritaustan kanssa?
pelkät alkuperäiset kirkkaat vai ???
onko kellään henk.kont. kokemuksia?
vengeance
tarkoitus on ostaa/tilaan lähiaikoina birban valkoiset mittaripohjat:Appura kirjoitti:Jos oot ite tulostanu mittarin pohjat valokuvapaperille niin sielä ei toimi mikkää valot.. Valkoisessa mittarintaustassa on se huono puoli että valo tulee muualta kuin niistä numeroiden kohdista..vengeance kirjoitti:mitkä värit mahtaa parhaiten näkyä/toimia valkoisen mittaritaustan kanssa?
http://www.futurez.fi/
http://www.birba.com/shop/customer/prod ... 121&page=1
tuli vaan mieleen että mikähän olisi paras väri vaihtoehto?
AksuPaksu
Appura
Noista ostetuista varmaan näkyy aika hyvin kaikki valot läpi ku numerot ovat punertavat eikä mustat. Tehty myös silleen ettei se valo tule siitä pohjasta läpi vaan vain numeroiden kohdilta. Ehkä punanen sopii parhaiten ku punertavat numerot muutenkinvengeance kirjoitti: tarkoitus on ostaa/tilaan lähiaikoina birban valkoiset mittaripohjat:
rjm123
Kyllä teholedit kannattaa mittaristoon laittaa. Ite sorruin laittaan uudet polttimot, kun vanhoista osa oli pimeenä... Puolen vuoden päästä meni eka polttimo ja nyt on tilttaamassa toinen
Väkästelin jo sumarin ja lasinlämppärin kytkimiin+ kelloon+ valovipstaakiin siniset teholedit... enää lämppärilaitteeseen ja mittaristoon sama homma. Ja ledeillä muuten on eroja... halppisteholedi antaa vihertävää valoa! Itte hankin kunnon ledit bebekistä 1,5 eskoo kappale (muistaakseni) ja siihen tykö 450 ohmin etuvastus. Kestoikä vähintäänki 10000 tuntia. Enää en opeliksiin mittarivaloja vaihda
Appura
teholedi=superkirkas. Noitaki löytyy eri valotehoisia. Ite en tilailisi mistää bebekistä ku kouluelektroniikastakin saa täysin samoja ledejä hintaa oli 70cnt kpl. Kouluelektroniikasta löytyy myös ledejä jossa on suurempi valoteho..
Ite sillo laitoin 6 lediä sarjaan enkä ollenkaa etuvastusta(sama virta ja jännite tulee ledille)
rjm123
Appura
Eri värisillä ledeillä eri kynnysjännitteet Punainen ja vihreä; 2 volttiarjm123 kirjoitti:Eiköstäs sen teholedin kynnysjännite oo siinä 4,5v luokkaa... 6x4.5=27v... Oliks sulla kuorma-auto
Sininen ja valkoinen; 3.5 - 4 volttia
Itellä oli noita punaisia ledejä joten niitä voi laittaa aivaa hyvin 6 sarjaan.. Sininisiä voi laittaa 4 sarjaan
Appura
tuola hyvä ohjelma etuvastuksien laskuun http://www.metku.net/index.html?sect=vi ... calc/index
