Mistä tuv-todistus jousille astraan
dmgl
Viesti Kirjoittaja dmgl »
JS34 kirjoitti:KW:n jousista mulla on laput kyllä...
...mut ei G-Max:n.
ei kait ne katsastus jampat sitä huomais, et mitkä jouset on..
Kesälomaa odotellessa...
Siikström
Viesti Kirjoittaja Siikström »
Ostin omaan astrani v-maxin sarjan osatoimituksesta (eli nykyään automuovi kem) noin kuukausi sitten ja juttelin Järvisen kanssa tuv-papereista ja hän sanoi muistaakseni näin:
"Vm. -96 ja vanhempiin ei tarvitse tuv-papereita, mutta esim. omaani, joka on -00, niin tarvitee." Varmista asia Järviseltä, ja hänellä g-maxia myynnissä, joten varmaankin paperitkin voisi löytyä
R.Lehtinen
Viesti Kirjoittaja R.Lehtinen »
99% varma että tuolta saat kun selität tilanteen..itse ainakin sain ex autooni....tosin eipä ne sitten leimalla niitä kyselleet :roll:
http://www.drwheelgoods.fi/ Ota tuonne yhteyttä... :)
Audi A4 TDi S-Line
KTM SX 250 -08
dmgl
Rampe kirjoitti:99% varma että tuolta saat kun selität tilanteen..itse ainakin sain ex autooni....tosin eipä ne sitten leimalla niitä kyselleet :roll:
Laitoin mailia.. odotellaan mitä tulee..:)
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Wesku79 kirjoitti:Ei mitään tyvi lappuja tarvinnut hankkia. Onko laki tuosta jo kerennyt muuttua?
Sen verran ronkeli mies katsastaja silloin oli, että halusi nähdä printin mitatuista pyöränkulmista :o Vähän ihmetytti tuo, mutta hain kuitenkin hansikaslokerosta mokoman lappusen...
Se suuntausraportti on pakollinen kaikille autoille, hyväksynnät vain uudemmille. Ei kai siinä mitään ihmeellistä ole että leimalla tarkistetaan että ne jouset on asiallisesti asennettu?
TÜV-laput muuten ei ole milloinkaan pakolliset. Pitää vaan olla todistus että jouset sopivat kyseiseen autoon. Yleensä niissä vaan sattuu olemaan TÜV-laput mukana.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Kadetista eivät suuntauslappuja kyselleet.
Ilmeisesti ei vaan kehdannut,kun vaatimalla vaati hyväksyntälaput jousille ja ne kun sain toimitettua,niin katsuri vain raapi päätään,kun lykkäsin 2sivua saksankieltä naaman eteen :D
Ihmetteli vielä,että mites näissä papereissa on kahta eri jousivahvuutta.
Totesin vaan että eiköhän toiset oo eteen ja toiset taakse :D
Teuvo
Viesti Kirjoittaja Teuvo »
Satakunnan autokatsastukseen katsastaa ei pyytäny vuosikatsastukses TUV-lappui, ei kysyny renkaitten kulmist ja kun kysyin et eix nää tarttis muutoskatsastaa, ni se vastas et voit sä muutoskatsastaa jos haluut. FK:n AKX-sarja. Nainen "katsastusmiehenä"
diexsel
Viesti Kirjoittaja diexsel »
Taitaa olla vuosimallista kiinni se muutoskatsastus. Itsellä -99 Astra ja ainakin se tarvitsi muutoskatsastuksen, suuntausraportin ja TÜV-laput madallettaessa 60/40.
Non Gradus Anus Rodentum! (Not Worth A Rats Ass!)
Magister Mundi sum! (I am the Master of the Universe!)
Vescere bracis meis (Eat my shorts)
Stercus accidit (Shit happens)
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Nyt loppui arpominen
http://www.ake.fi/pdf/3367-208-2003.pdf
Tuolla on selkeät ohjeet mistä vm. lähtien ja missä muissa tapauksissa muutoskatsastus tarvitaan!
Eli jos autosi on EY-tyyppihyväksytty tai sitä vastaava (1.1.-96 ja sen jälkeen tyyppihyväksytyt uudet henkilöautomallit ja 1.1.-98 ja sen jälkeen käyttöön otetut henkilöautot), niin tarvitaan todistus madallussarjan soveltuvuudesta esim. auton valmistajan lausunnolla tai riippumattoman tutkimuslaitoksen (esim. TÜV) todistuksella.
Auton alustan korkeuden muutokset on tullut esittää muutoskatsastukseen 1.1.-93 alkaen. Mikäli katsastuksessa havaitaan tai asiakas ilmoittaa 1.1.-93 tai sen jälkeen käyttöön otetun auton alustan korkeutta muutetun, tulee auto määrätä muutoskatsastettavaksi. Samoin ennen vuotta 1993 käyttöön otettu auto on määrättävä muutoskatsastettavaksi, jos alustan korkeutta ilmoitetaan muutetun vuonna 1993 tai myöhemmin tai se muuten on ilmeistä. Ennen vuotta 1993 tehtyjä alustan korkeuden muutoksia ei ole tarpeen määrätä muutoskatsastettavaksi, vaan niihin sovelletaan normaaleja määräaikaiskatsastuksen arvosteluperusteita. Pyynnöstä muutoskatsastus voidaan kuitenkin tällaisillekin autoille tehdä. Määräaikaiskatsastuksessa voi tarkastaja myös lisätä rekisteritietoihin merkinnän, että autoon on tehty alustamuutos ennen vuotta 1993.
