Astra g ilmastointi ei hengi kylmää????
Astra G ilmastointi lauhdutin
Hep, sama onkelma!
AsTrA2000:
Eli vaihdoitko itse osan vai tekikö AC Carsystems koko remontin?
Mikäli viitsit niin voisitko tarjota pikku hintaerottelun?
AsTrA2000:
Vähän huono aika tämä Heinäkuu haeskella kodinkonehuolloista apua, soitin Oulussa suurinpiirtein kaikki läpi ja myivät eioota tai eiehditä. No johonkin 50 nurkille se pelkkä täyttö mullakin menee sitten perjantaina Kylmätekniikassa. Harmittaa vaan että tuonkin verran täytyy maksaa noin yksinkertaisesta operaatiosta, letkut kiinni ja ainetta sisään.
Kaverillakin -99 Astrassa oli vain olleet aineet vähissä, olisi kiva tietää minkäverran paremmin ne pysyis sisällä täysremontilla, joka kai on toistasataa euroa, vai onko sillä loppujen lopuksi mitään merkitystä jos siellä on uudet tiivisteet.
Ihme muuten että jääkaapit sun muut pakastimet raksuttaa ainakin neljännesvuosisadan ilman mitään huoltoa, nämä autolaitteet kai joutuu hieman kovemmalle kun 5-6 vuoden välein on kaput. Vai onko tämä Ooppeli ominaisuus
"If everything seems under control, you're just not going fast enough" -
Mario Andretti
Mario Andretti
Jääkaappi ei ole verrattavissa auton ilmastointijärjestelmään. Molempiin pätee kyllä sama toimintaperiaate mutta siihen yhtäläisyyteen se sitten jääkin.
Ajoneuvoissa ilmenevä kylmäaineen katoaminen johtuu yksinkertaisesti siitä että ne sisältävät paljon liitoksia ja kumiletkuja josta kylmäaine pääsee vuotamaan. Lisäksi täytyy muistaa se että kaikki oosat "elävät" ajoneuvoissa.
Jääkaapeissa sekä muissa kodin kylmälaitteissa taasen on pääsääntöisesti pelkkiä kupariputkia ja juotosliitoksia jolloin voidaan sanoa että laitos on täysin tiivis eikä autoille tavanomaista kymläainekatoa esiinny.
ECU ja TCU Stage 1-3 ohjelmoinnit vespasta valtamerilaivaan.
040-7049099 J.Aspinen
ex-Corsa E 1.0T -17 Innovation B10XFL
ex-Astra G 2.0 Sport -00 X20XEV
ex-Astra G Coupe 2.0 Turbo -02 Z20LET
ex-Omega A 4.0 24V -91 C40SE
Vika analysoitu muttei korjattu, kompressorin käämi tai kela, mikänyt onkaan, hajalla, virtaa tulee mutta ei pelitä. Tuon kai pitäisi heittää se magneettikytkin päälle että kompressori saa vetoja?
No, ooppelillahan myydään vähänniinkuin eioota, kompressori löytyy 1000€ -ei kiitos!- ja siihen olisi tuota kelaa saatavana erikseen, mutta kas kummaa jossain luki huomautus että ei käykään kuin 1.6:seen. PERKELE näitten kanssa!
Nyt kiltti pyyntö, löytyiskö vaikka Herra ac-carsystemsiltä tietoa kenen valmistama tuo -99 1.8 bensan kompressori on? Ja mikä malli? Kylmätekniikan pojat lupasi metsästää kelan jahka saan tarkan tiedon mikä kompressori tuossa on. Vai lukeeko se jossain alapuolella, en ole vielä haalareita nykässy päälle. Vaihtoehdoiksi veikattiin eräitä Sandenin tai Denson malleja.
Mario Andretti
Mario Andretti
jep
samaa ongelmaa ollut itselläni 00vm 1.8 G astrassa jääkaapin kanssa.
ajattelin itsekkeni että se on joko kompura tai sitten jossain on vuoto. metroautossa kertoivat että tuo tänne niiin panemme sinne uudet kaasut (135€)ja taas pelittää, joa ei niin 65€ euro tunti. en moiti metroautoa koska ammattilaisia he ovat mutta ottavat siitä sen hinnankin.
nyt kun luin AC carsystemsin sivut niin tilanne aukesi aivan uuteen valoon.
lainaus:
Vuositasolla ainetta vähenee n. 10–15%.
tuossa voisi olla ratkaisu jos auto on 5v vanha ei ilmastointia ole koskaan huollettu, voihan se olla että se ei toimi.
joku puhui aihealueen alussa että kun ei talvella toimi niin se kaiketi johtuu siitä että järjestelmä ei käynnisty jos on alle +3C
lainaus:
Pannaan nyt tähän samaan ketjuun,että voiko kylmäaineiden vähyydestä johtua ilmastoinnin kompuran rohiseva ääni(calibra -91 C20XE).
Välillä pitää aika ikävää mekkalaa ja toisinaan taas huomattavasti hiljaisempi.
Ei ihan niin kylmääkään kyllä tule kuin voisi olettaa,joten täyttö olisi muutenkin ajankohtainen.
Pitänee Jaccea tulla härnäämään jokupäivä,kun tuossa pitskun suunnalla kuitenkin tulee lähes päivittäin pyörittyä
Nyt en suoralta kädeltä muista kenen tekele se on. Voin varmistaa asian kun pääsen käymään töissä tänään.Flamingo kirjoitti:Nyt kiltti pyyntö, löytyiskö vaikka Herra ac-carsystemsiltä tietoa kenen valmistama tuo -99 1.8 bensan kompressori on? Ja mikä malli? Kylmätekniikan pojat lupasi metsästää kelan jahka saan tarkan tiedon mikä kompressori tuossa on. Vai lukeeko se jossain alapuolella, en ole vielä haalareita nykässy päälle. Vaihtoehdoiksi veikattiin eräitä Sandenin tai Denson malleja.
Katselin tuossa hintoja uudelle kompuralle. Sinun autoosi sopivalla kompuralla on hintaa ovh 560,- ja löytyy hyllytavarana. Sanoisin käämin vaihtaminen tulee tässä tapauksessa melkein saman hintaiseksi töineen kuin uusi kompura, koska nyt täytyy muistaa että samalla kertaa kun kompura on osina niin siihen kannattaa ehdottomasti vaihtaa myös akselitiiviste sekä laakeri.
Siellä on GM CVC-09174396, 90559855 tai GM CVC-1135714. Ero on putkiliitännässä (V/PAD ja Top/PAD). Katalogin kuvissa kompurat näyttää identtisiltä. Valitettavasti kumpaankaan ei saa käämiä hankittua erikseen.
