Kadetin kone Asconaan?
Grimbe
Eikös tuon omegan koneen pitäisi mennä humpsahtamalla ascoon? siis tietenkin sitten kun vaihtaa öljypojhan jne.
Ajattelin ruveta hommiin vasta sitten kun löytyy jostain paremmat tilat, ja kyselen sen takia, koska onhan se hyvä tietää jo etukäteen mitä kaikkea jotuu hommailemaan jos jostain hyökkää osia eteen...halvalla...
Grimbe
cona-A
Eikö b asconassa tankki oo valmiina takaluukussa?Grimbe kirjoitti:Nii ja mitenkäs sitten tuo pa.tankki juttu? ei kai ascon tankissa ole paluuputkea.. jotain ideoita?
Onko kellään tietoa voiko pa.tankin laittaa tavaratilaan?
Omegan tankki ei varmaankaan mene asconan alle?
Juottaa alas vaan 12mm lähdön ruiskupumpulle ja paluun jättää alkuperäiseen imuun tai tekee uuden sillekkin.
Tankin sisälle voi laittaa loiskelevyjä tai vaahtoa ettei loisku.
Jarno.v
Eikös asconan tankki ole peräkontissa?Grimbe kirjoitti:Nii ja mitenkäs sitten tuo pa.tankki juttu? ei kai ascon tankissa ole paluuputkea.. jotain ideoita?
Omegan tankkia en lähtisi kyllä laittaan sinne, ottaa tiehen kiinni.
Sellaisen kerääjätankin kun tekee alkup. tankin alle, johon tankista 2 tuloa ja paluu myös. imu sitten 12mm lähdöllä ja suodattimet väliin.
Grimbe
pekuGM
Ei ole paha juottaa tota liitintä pohjaan.Grimbe kirjoitti:Toi "paluuputki huohottimen tilalle" kuulostaa helpoimmalta.
Ensimmätteeksi vaan päästää vanhat bensuunit pois lurauttaa jonnin verran vettä läpi ja täyttää ilmalla että lähtee höyrytkin pois.
Sen jälkeen poraa reijän ja juottaa letkuliittimen paikkaan ja koe ponnistaa että pitää.
Ja ei muuta kuin letku kiinni ja on the road
no toi huohottimen paikka on kanssa yksi ja sitten olen myös nähnyt sillasen viritelmän että menoputkessa on t haara ja se sitten päästää takasin tuleven tavaran uudelleen kiertoon. Jos tekee tällätti viimisellä tavalla niin laittaa t haaran ennen pumppua.
BMW X5
Grimbe
Kysytäänpä vielä tässä topicissa, että kuinka kestäviä on nuiden omppujen koneet ja laatikot?
Missä vaihessa ne rupeaa olemaan ehtoon puolella?
Onko järkevää ostaa yli 300k ajettua varaosa-autoa?
Vaikka kyllähän se riippuu ihan siitä miten autoa on huollettu ja mten sillä on ajettu, mutta kertokaahan kokemuksia
Grimbe
Grimbe
Kosti
Oliskos Teukka enemmän kuvia Asconasta??teukka77 kirjoitti:omegan loota käy suoraan gsi:n koneeseen. jos haluat laittaa asconan oman laatikon niin siihen täytyy tehdä välilaippa jolla saat sen se kiinni moottoriin.
http://koti.mbnet.fi/miroa/ascona%20002.jpg
tos on kuva ohc koneesta kaverin asconassa
Mitä nopeammin, Sitä nopeammin...
