Ei ne välttämättä ole aina kuluneet vaan niihin on saattanut jäädä öljyn mukana tulleita piki ym. kökköjä jotka tuo forte vie mennessään.On 2005-02-22 18:05, makkis82 wrote:
Noi forte hommat on ihan poppakonsteja ei niillä pitkälle pötki. oikeella ajalla suoritetut huollot on paljon parempia. ei ne nostajat siitä miksään muutu kun kerran on kulahtaneet.
Kansiremontti c18xe:hen
Luu
JJunior
Fortet ei todellakaan ole mitään poppakonsteja! sillä lähtee älyttömästi paskaa koneesta, jota muuten ei sais puhistettua! töissä käytetään ja varsinkin kun papat ajelee corollilla ni ei taho saaha päästöjä meneen läpi millään vaikka kuinka huuattaa lämpimäks! fortet sisään ja päästöt tippuu selvästi käsittelyn jälkeen!
itse ainakin kokeilisin ennen kallista remppaa!
2.0t Re85
makkis82
[/quote]
Niin säännöllinen öljynvaihto auttais tähänkin ja mielummin vähän aikaisemmin kuin se just siinä 13000km-15000km kohalla ja sit jos moottorissa on vielä tehoakin ni ei varmaan pahitteeks ois lyhentää vaihtoväliä.
Joo, voihan sitä fortea kokeilla, mut sit jos sitä alkaa menee yhtä paljon ku öljyä vaihtaessa ja ennen katsastuksia kun laittaa ni kumpihan ois fiksumpaa, pistää sitä fortea loppuunajettuun koneeseen vai sit korjaa se kerralla kuntoo ni ei tartte mitään poppakonsteja ruveta kokeilee, Jos meinaa pitempäänkin ajella. kannattaa varmaan käyttää motoruppia ni voi pestä painepesurillakin kampiakselin koneenkäydessä
kaiken maailman tököttejä vaan koneesen ni tiivisteet ei vuoda enään ja männänrenkaat tulee uudenverosiks ja nostajat on ihan yhtä uudet kuin tehtaalta lähtiessä. Kyl se metallikin vaan jossain vaiheessa kulahtaa ja väsyy.
<font size=-1>[ This Message was edited by: makkis82 on 2005-02-22 20:40 ]</font>
[/quote]
Sportive
ltr
Oma entinen c18xe näki 420tkm samoilla hydraulisilla välyksensäätimillä, opelilta hankin alkuperäiset mutta ne on huonommat kuin orkkikset sillä niissä ei ole sitä pientä reikää joka saa öljyn kiertämään nokan pintaa vastassa ja kun öljy ei kierrä niin, no tiedätte kyllä..
Avaaminen ja putsaaminen auttaa, ja itselläni vaihdettu öljyt castrol 5w-50 7500km+suodatin uudesta asti.
Ahnuld
c20xe moottoriin uusien painimien vaihto ja samalla jakopään uusiminen = n. 4h kaverin avustuksella.
Ei se niin vaikea homma ole, jos on vaikka korjausopas apuna ja joku apuna, jolla edes hieman hajua miten homma hoidetaan.
Sen opin, että naputtavia painimia en enää lähde puhdistelemaan... Uudet vaan sisään, niin ei tarvitse kohta avata uudestaan
ps. Kiitokset Bonelle ja Bone Seniorille
Sportive
O.P.A
Teboil diamond tai teboil diamond plus on meillä päin ainakin suosittuja.. ja itekki aina käyttänyt diamondiaOn 2005-02-24 13:35, Sportive wrote:
Mitä öljyä suosittelette 16v koneisiin?
Insignia Grand Sport 2.0 cdti -18
Astra J 1.4 Turbo - 12
Ascona A Voyage 16V -72 -kesäkulkine-
Commodore A GS -69 -MR-
Forte ei ole mikään poppakonsti. Ilmeisesti et tiedä mistä on kyse jos vertaat sitä motoruppiin.On 2005-02-22 20:31, makkis82 wrote:
Forte Motor Flush on moottorin puhdistusaine, jota laitetaan öljyjen sekaan ennen öljynvaihtoa ja konetta käytetään korkealla joutokäynnillä jonkin aika. Mömmö irrottaa likaa öljytiloista, välyksentasaimista, männänrenkaista jne. ja lika tulee vanhojen öljyjen mukana ulos. Ei mikään poppakonsti siis ja ihan hyvä toimenpide ehjaankin moottoriin johon vaihdetaan öljyt ajallaan, ei pääse lika kertymään niin helposti.
ltr
keltanokka
AkseliTakaveto
Muuten oikein mut kannattaa vaihtaa myös suodatin ja käyttää välissä huuhteluöljyjä eli ensiks se Forte kastike koneeseen. Käyttää kilometereistä riippuen 30min - 60 min. (Itse käytin 60min ja hieman ylikin, koneella ajettu 250tkm). Ei kannata kierrättää =D. Sit öljyt ulos ja uudet sisää. Käyttää n. 15min ja taas ulos. Tämän jälkee vaihtaa suodattimen ja nakkaa uudet öljyt sisää. Joku voi kyseenalaistaa kannattaako käyttää välissä huuhteluöljyjä mut sen jälkee kun sen tekee ymmärtää täysin et miksi kannattaa. Tulee yhtä todella paskaset öljyt ulos vaikka ne ei oo kiertäny koneessa kun sen 15min. Samalla tulee varmistettua se että fortea ei jää koneeseen. Korjaamot eivät yleensä tätä huuhteluhärdelliä tee, ainakaa täällä Oulussa.JJunior kirjoitti:laita forte sinne entisten öljyjen sekaan ja käytä 2500rpm puol tuntii ja laita uudet hyvät öljyt koneeseen! jos viel sit nakuttaa ni eikun vaihtoon!
Itse epäilin ennen ankarasti koko Fortea mut nyt kokeneempana on pakko myöntää et se toimii. 5000km ajettu käsittelyn jälkee ja öljyt eivät ole vielä vaihtaneet väriä.
Suurin ropleema on nyt se et en enää tiedä mistä tuota myrkkyä yksityiset saavat ostaa. Itse sain vahingossa kun kyseistä ainetta markkinoivan korjaamon kesätyöläinen möi vahingossa sitä mulle. Jälkeenpäin kuulin että sitä ei myydä suoraan kuluttajille...
ltr
JJunior
AkseliTakaveto kirjoitti:Muuten oikein mut kannattaa vaihtaa myös suodatin ja käyttää välissä huuhteluöljyjä eli ensiks se Forte kastike koneeseen. Käyttää kilometereistä riippuen 30min - 60 min. (Itse käytin 60min ja hieman ylikin, koneella ajettu 250tkm). Ei kannata kierrättää =D. Sit öljyt ulos ja uudet sisää. Käyttää n. 15min ja taas ulos. Tämän jälkee vaihtaa suodattimen ja nakkaa uudet öljyt sisää. Joku voi kyseenalaistaa kannattaako käyttää välissä huuhteluöljyjä mut sen jälkee kun sen tekee ymmärtää täysin et miksi kannattaa. Tulee yhtä todella paskaset öljyt ulos vaikka ne ei oo kiertäny koneessa kun sen 15min. Samalla tulee varmistettua se että fortea ei jää koneeseen. Korjaamot eivät yleensä tätä huuhteluhärdelliä tee, ainakaa täällä Oulussa.JJunior kirjoitti:laita forte sinne entisten öljyjen sekaan ja käytä 2500rpm puol tuntii ja laita uudet hyvät öljyt koneeseen! jos viel sit nakuttaa ni eikun vaihtoon!
Juurikin näin se oikeasti tapahtuu kun tehdään viimesen piälle tuo käsittely!
2.0t Re85
keltanokka
Näyttäis olevan niin että painimet 26mm korkeita moottori numeroon: 14137011 asti minkä jälkeeen 26.5mm 14137012, eli vanhempi mosa teillä. Vanhan mosan orkkisnumero 90 53 05 06.
Oheessa soveltuvuustaulukko 26.5mm painimille:
to fit Type Engine Displacement
Opel Astra F C 1,8 XE 1,8
Opel Astra F C 1,8 XEL 1,8
Opel Astra F C 2,0 XE 2
Opel Astra F X 1,4 XE 1,4
Opel Astra F X 1,6 XEL 1,6
Opel Astra F X 1,8 XE 1,8
Opel Astra F X 2,0 XEV 2
Opel Astra G C 1,6 SEL 1,6
Opel Astra G X 1,4 XE 1,4
Opel Astra G X 1,6 SZR 1,6
Opel Astra G X 1,6 XEL 1,6
Opel Astra G X 1,8 XE1 1,8
