Kiitos tiedosta, olisko ollut vielä joku merkki mitä suosittelet? Niissäkin on kuulemma suhteellisen paljon eroa...On 2005-02-25 04:32, pfohr wrote:
laita 55/40mm alustasarja?
mulla on sellainen ja viime kesänä 3 isoa sälliä takapenkillä eikä perä laske siitään kun on jäykkä alusta.
Astra G Caravan ´98 2.0 16v CDX
No itselläni Fun-Tech jossa AL-KO:n iskarit.On 2005-02-25 09:32, Jay-Z wrote:Kiitos tiedosta, olisko ollut vielä joku merkki mitä suosittelet? Niissäkin on kuulemma suhteellisen paljon eroa...On 2005-02-25 04:32, pfohr wrote:
eipä ole pahaa sanottavaa muuta kuin tuo nypytys talvella mikä taas johtuu siitä kun on sporttinen jäykkä alusta
Eli KW:n sarjoissa samat iskarit.mutta ovat huomattavasti kalliimpia.
http://www.dts-tuning.com/ tuolta löytyy ja tuolta tilasin itse.
Sarja noita + toimitus suomeen alle 400€ teki mulle.
mulla on se 1050kg sarja sitä saa myös 850kg sarjana.
_________________
Black Sapphire 2.2 Sport Caravan -03/04..
55/40mm Fun-Tech jne..
<font size=-1>[ This Message was edited by: pfohr on 2005-02-26 10:17 ]</font>
Takavalot on Metroautosta ja takaspoileri Lesterin. Valot oli tietenkin hieman kalliimmat, mutta suhteilla ne irtos kuitenkin suht huokeasti 128€ (yli 90€ ovh/kpl), takaspoikka oli muistaakseni hieman yli 100€ Italiasta tilattiin maahantuoja kautta. Niin ja tietenkin maalaukset päälle, joka ei kuitenkaan maksanut mitään...
Tällä hetkellä on pikkusen hienommat vanteet autossa ja vihdoinkin ylitörkeät pölykapselit on heivattu roskiin, kiitos vaan kaupoista -JMV-...
Monen henkilön suosittelemana kohta myös madalletaan, m3look peilit jne...
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jay-Z on 2005-03-02 17:27 ]</font>
Jousien kohdalla suosittelen myös pfohr mainitsemaa 55/40 sarjaa (valmistajasta ei kommenttia). Ainakin itsellä esim. eibachin -40mm sarja jätti keulan hieman korkeammaksi (lienee katsokan silmällä vaikutusta;)..), joten piti laittaa madaltavat jousilautaset eteen->lopputulos about 55/40 sarja. Myös nuo eibach/FK-lyhennetyt iskarit kestää painoa hyvin, ja eibach on ainakin melko pintapehmeä jousi. Tällä hetkellä kyllä itse ostaisin säädettään sarjan..
- tuikki
- OCF Rahastonhoitaja
- Jäsennumero: 2729
Ite laitoin -98 di farkku astraani suplex pro 900 jouset ja monroen reflexit tuli seuraks ja nätti on... tiputus oli 40/20 ja toimii erittäin hyvin (ainakin vielä puolen vuoden jälkeen) toisaalta itellä jäi perä vähän ehkä ylös, mutta ei oo omaa silmää haitannu, joku muu voi olla eri mieltä asiasta, mutta sitten hommaa matalampaa taakse.
Alustasarja?
Tutun kautta saisin Einbachin säädettävän sarjan noin 1200€, miltä hinta kuulostaa? Säädtö tapahtuu virtaustasäätämällä...
*G-Astra*
Madallussarja
Millasella hinnalle semmonen sarja irtoaa?Aleksi kirjoitti:pfohr: Minkä kokoiset vanteet/renkaat mahtuu pyörimään ja kääntymään tuolla madalluksella? Omaan farkku Astraan tulossa Weitecin 55/40 satsi.
*G-Astra*
ainakin 215/45 R17 mulla ihan ongelmitta.
ja 18" 215/35 R18 varmaan menis kanssa ongelmitta Caravanissa. maksoin alle 400 suoraan saksasta.
Vectra B 2.0 Sport caravan -98
Eli onko toi fun-techin alusta *pinta* kova? pääsikö sun autolla ton madalluksen jälkeen enään hidasteista yli?pfohr kirjoitti:No itselläni Fun-Tech jossa AL-KO:n iskarit.On 2005-02-25 09:32, Jay-Z wrote:Kiitos tiedosta, olisko ollut vielä joku merkki mitä suosittelet? Niissäkin on kuulemma suhteellisen paljon eroa...On 2005-02-25 04:32, pfohr wrote:
_________________
