Vahvari vie virran
citystar
Enköhän mä nyt perkele osaa erottaa herätteen ja +12v, en oo sitä herätettä kerinny viel ottaa tost lukolt! Alkuperäinen kysymys tais olla että voiko tollanen vahvari viedä koko akun muutamas päiväs/yössä, kun ajattelin että onko tuossa jotain muutakin vikaa kun akku vähä hupenee, kun oli tuo kojelauta irti viikon verran ni en ihmettelis vaik jokku piuhat olis sekasi!
corsaa
Enkä mä nyt perkele voi tietää erotatko vai et,kun ekassa viestissä kyselet startilta herätettä vahvistimelle!!!!!On 2004-09-06 00:06, citystar wrote:
Toistetaan nyt vielä kerran: Mankalle heräte virtalukolta ja vahvistimelle mankalta heräte.
Tai sitten mankan herätepiuhaan myös +12v,jolloin mankka sammuu ainoastaan omasta virtanappulastaan.
Tällöin sammuu myös vahvari(olettaen että on kytketty siihen mankalta LÄHTEVÄÄN herätteeseen),kun mankka sammutetaan.
<font size=-1>[ This Message was edited by: TJT on 2004-09-06 00:28 ]</font>
Luu
Kyllä akulta maihin pitää olla vähintään yhtä paksu piuha kun vahvarilta maihin! Ei se virta vain "katoa" runkoon vaan sen pitää päästä akulle asti vahvarilta.On 2004-09-05 09:18, Miro.Simounen wrote:
akulta maihin, laturilta maihin ja laturista akkuun riittää hyvin tollanen 12-16m2:m mutta vahvarilla tarvitaan jo 25-50m2:sta riippuen vahvistimesta ja kaapelin pittudesta.
santtu
alkuperäiseen kysymykseen.... mulla ainakin söi akun kahdessa päivässä. b vectra,uus akku,jvc soitin josta heräte vahvarille (sin/valk remote) kunnon kaapeli yms. no soittimen johto sarjas on joku häikkä... kumma vaan kun sama setti toimi vanhassa autossa ok. samat piuhat,soitin,rca,vahvari subi yms.. ja ei laturissa yms ei ole vikaa.
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
jeesh.. tuossa tuli ajatus katko, tosin hyvin paljon vaikuttaa tuo kaapelin pituus asiaan jos maadotus akusta runkoon on 30cm ei sen tarvi olla 50mm2 vaan 16mm2 riittää hyvinOn 2004-09-06 00:45, Luu wrote:Kyllä akulta maihin pitää olla vähintään yhtä paksu piuha kun vahvarilta maihin! Ei se virta vain "katoa" runkoon vaan sen pitää päästä akulle asti vahvarilta.On 2004-09-05 09:18, Miro.Simounen wrote:
sama on vahvarissa ei sen maan tarvi olla 50mm2 jos sen on vain ½m pitkä.
edit: tuolla vahvari kaapelilla tarkotin + kaapelia (5-6m kaapelia)
<font size=-1>[ This Message was edited by: Miro.Simounen on 2004-09-06 13:02 ]</font>
Skeidett
citystar
AussiVectra
Voihan jeesus mita selitysta kaapelin paksuudesta, ma oon ainakin ihan sekaisin. katotaas asiaa ihan loogisesti jarjella ja vahan insinooritietoo sekaan. kaapelin virrankantokyky on kiinni sen tyypista. hienosaikeinen kantaa paremmin kun paksusaikeinen koska elektronit matkustaa kuparisaikeen pinnalla ja ohutsaikeisessa kaapelinipussa on enempi pinta-alaa kun paksusaikeisessa kaapelissa. tuliks selvaks? auton vakiomaakaapeli on mitoitettu alkuperaiselle virrankulutukselle ja ottaen homioon starttivirran joka voi olla 800 Ampeeria, aika paljon enempi kun 240w toosa vie. eli siis alkuperainen maadoituskaapeli varmasti riittaa. Ja tietysti plussakaapeli taytyy olla mitoitettu samalle virralle kun ne elektronit kulkee molempien kaapeleitten lapi, olikohan se nyt niin etta ulos miinuksesta ja sisaan plussaan, painvastoin kun luulis.
jos vahvari kuluttaa parhaimmillaan 240W niin toi olis 20 amppeeria, ei kovin paljon enempaa kun pitkat valot joten 5-6mm2 kaapeli riittaa vasin mainiosti. piikkivirta voi olla korkeempi joten muuttaa vahan asiaa. sama patee kaijuttimien johtoihin.
jos amppi kuluttaa noin 1 Ampeerin joutovirtaa ja se jai paalle kahdeks paivaks niin siita tulee 48 Ampeerituntia joten akku on takuulla tyhja.
Joe ette usko ni ma kirjoitan pitemman jutun seuraavalla kerralla.
Hanski
Hanski
Timotee
