Kiitos vastanneille.
Hifi vehkeistä A-veccu (bassot kateissa)..
Cl-hit
Jope
- OCF Member 2016
Refl.putken pituuden ollessa 30 cm siinä tulee +2 dB:n korostuma 45 Hz:n taajuudelle (viritystaajuus täälöin 33 Hz) ja -3 dB:n kohdalla taajuus näyttäisi olevan 30 Hz eli alhaalle mennään. Eipä taida metallia kuunnellessa tuo toistoalue paljoa potkia eli oletan bassoa tulevan mutta toistoalue on liian alhaalla???
Eikä tuota saa korjattua viritystaajuutta kasvattamalla tai koteloa pienentämälläkään, korostuma vaan siirtyy hieman ylöspäin n. 45-50 Hz:n kohdalle.
Itse kokeilisin suljettua 30-40 litran koteloa ja reilusti vanua (joka ei saa olla liian "tiheää"), niin vois toimia paremmin metallin kuuntelussa.
Cl-hit
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
Jope
- OCF Member 2016
Siinä vahvistimessa on tod.näk. Subsonic filter, josta valitaan taajuus, jonka alapuolelta leikataan taajuudet pois. Eli jos namiska osoittaa 60 Hz ja bassotoisto on viritetty alataajuuksille (sun tapauksessa viritystaajuus on se 33 Hz), niin toiston vaimeus voisi selittyä sillä. Oot varmaan jo tarkistanut sen mutta ajattelin vaan...
Onkos soittimessa jakosuodinta? Aattelin vaan, että jos on ja olet laittanut esim. 60 Hz soittimesta ja vahvarista saman 60 Hz, niin tällöin jakojyrkkyydeksi voikin tulla jo esim. soittimesta 12 dB ja vahvarista 24 dB eli yht. 36 dB joka on todella jyrkkä eli bassosta tuleekin vain pelkkää bassoa
"onkos tuo elementti edes sinnepäin sopivassa kotelossa?" Kyllä mutta musiikkilaji on tässä tapauksessa väärä
Cl-hit
Soittimessa saa laitettuen 50hz ja 80hz ja 120hz..
On subsonic filteri leikkaa jostain 20-30hz en nyt tarkalleen muista.
Jos nyt on oikein laskettu. L 60 K 35 S 35 ja noista vähentää vielä levynpaksuus. Eli se on kai jotain 60-65Litran. Subbanen on etulevyssä ja putki myös.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Cl-hit on 2004-05-23 20:05 ]</font>
Cl-hit
Jope
- OCF Member 2016
Tuota noin, löytyykös se basso (12d2) täältä? http://www.spldynamics.fi/s-pro-s.htm koska tämän ohjelman http://www.linearteam.dk/default.aspx?d ... =winisdpro mukaan sen pitäisi toistaa refleksikotelossa suht alhaalta.
Eli haluatko matalampaa vai korkeampaa bassotoistoa?
