Vectra B Keskuslukituksen kaukosäätö
Vectr@ B
Viesti Kirjoittaja Vectr@ B »
On 2004-09-02 11:06, Tenox wrote:
Tuliko vielä koodaus maksu päälle???
Eikös tuon kaketsun saa itse koodattua ohjekirjan neuvoilla? Käynnistyksen eston vuoksi uudet AVAIMET täytyy koodauttaa liikkeessä ja tuo koodaus maksaa Porin Palinilla sen 66e.
Oman Vecculin kuskinpuolen takaoven keskuslukko hiukan prakailee, samoten sen oven kaiutin ei aina soi jos ovi on auki. Lienee vika liittimissä tai johdoissa. Epäilen liittimiä. Jaksaisi vaan avata ja kattoa, mutta kun toimii taas (johtosarjaa painelemalla ja rämpyttämällä parani) niin en vielä jaksa. :smile:
Juuri tuon takia kun ostaa uuden kaken niin täytyy olla kaikki avaimet"ne juttelee keskenään" :smile: Opel liikkessä maksaa 20 euroa, mutta edelleen metsästän tätä 25 euron paikkaa-voisin ostaa kassillisen kakeja :smile:
Tenox
Viesti Kirjoittaja Tenox »
Ettet nyt vain sekoittaisi jotain, eihän keskuslukitus ja ajonesto toisilleen "juttele" - ainakin ohjekirjasta (pitää tarkastaa kotona) saa sen käsityksen, että kaken saa koodattua - jos se esim. sekoaa - kun tekee jotain (mitä en muista) kakella auton sisällä.
Sen tiedän 100% varmaksi, että jos teettää Opel-liikkeessä uuden avaimen sen koodaus siellä maksaa sen 66e. Kysyin juuri hiljan asiaa. Avain maksaa muistaakseni ilman koodausta yli 20e, joten 25e kakesta tuntuu kyllä halvalta.
Hmm -> Jos siis haluaa uuden avaimen, kaukosäätimen ja koodauksen Opeliin niin saa pulittaa yli 100e. Ei halpaa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Tenox on 2004-09-02 18:45 ]</font>
Vectr@ B
Muuta en tiedä kuin Opel varaosamyyjien jutut kahdesta eri liikkeestä...
ELi kaukosäätimen osto!
51 e 1 kpl koodaus 20 euroa--Siis kaukosäätimen osto.
Toki kaukosäätimen saa koodattua itse autossa jos jostain syystä ei toimi-Olen tehnyt kymmeniä kertoja-Kuten mainitsin asiasta en tiedä muuta kuin myyjien perusteella kerrotut jutut-ovatko sitten väärässä??
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: Vectr@ B on 2004-09-02 18:57 ]</font>
Janne T
Viesti Kirjoittaja Janne T »
No niin! vaihdoin mankan takaa sulakkeen toisin päin ja nyt toimii mankka ja keskuslukon kaukosäätö. vielä pitää kyllä johtojen kans vähän romplata, kun nyt ei mankan virran saanti ole virtalukosta kiinni, joten jos mankka jää päälle, niin imee ankun tyhjiin, kun ei avaimesta kerta sammu.
tb74
Viesti Kirjoittaja tb74 »
Eli tuon kaukosäätimen sain pietarsaaren opel huollosta 25 euroon ja koodaus kaupan päälle.... Tais tulla hyvä alennus jos pääkaupunkiseudulla on noin kallis!!
Vectr@ B
Kiitos tiedosta, vihdoin :smile: täytyypä tilata ja soittaa heti huomenna.
OLISIKO numeroa / nettisivua???
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: Vectr@ B on 2004-09-10 20:26 ]</font>
tb74
joo kyllä numero löytyy... 06-7243600, ei oo auki viikonloppuisin ja tuskin löytyy hyllystä. Tämä minkä mä ostin ollu ihme ja kumma hyllyssä mutta se johtui siitä että joku oli tilannu sen omegaan mutta se ei käyny siihen ku siinä oli varashälytin, en sit tiedä johtuiko siitä tuo halpa hinta, halusivat varmaan päästä eroon siitä!
Vectr@ B
Kyllä näin varmaan oli.Hintaa siellä tuntui olevan 60 €+koodaus :sad:
Eli täytyy mennä Metroautoon ja henkilökuntaalennuksella sen saa varmaan 40€, kiitos kuitenkin Kuva
tb74
Oho!! Olipa pirun kallis!! Kyllä taisin käydä oikeaan aikaan ostamassa sen!!!
Mukavamies
Viesti Kirjoittaja Mukavamies »
Mun B Vectran keskuslukituksen kaukosäätimet toimivat välillä ja välillä ei.
Kun avasi kaukosäätimen, niin sen jälkeen yleensä ne toimivat kunnolla jonkin aikaa ja sitten taas lakkasivat toimimasta.
Korjaus joka auttoi minulla:
Avaa kaukosäädin ja liimaa ohut muovinpalanen (kovaa muovia) kytkimien päälle.
Ne kytkimet ovat sellaista pehmeää kumimaista ainetta johon kuoresa oleva vastakappale painuu sisälle, eikä kytkin anna kunnon kontaktia.
Äläkä sitte lotraa sillä liimalla tai kytkin on entinen
