calibrassa ei kuulu radio kunnolla
tuner
Tunari-82
Enliz
astraboi
tuner
Ei auta, kokeiltu on.On 2004-11-17 22:44, Tunari-82 wrote:
Auttaakohan ne tarvike liikkeissä myytävät antenni vahvistimet mitään,tulee siihen heti soittimen jälkeen anteenin johdon väliin?
Jos se katolla oleva vahvistin on hajalla/siihen ei mee virtaa niin sitte on se sama onko koko antennia.
Kokeilin ruuvata antennin pois ja mitata soittimelta lähtevästä johdosta ja antennin päästä että onko johto yhtenäinen mutta ei ollut. Eli jos vahvistin ei ole toiminnassa niin on käytännössä sama kuin olisi johto väliltä poikki.
jankok
Commander
harza
Mulla on semmonen lasiin liimattava antenni merkkiä bosch ja on todella hyvä! Suosittelen eikä maksa ku 30€ ...On 2004-11-17 22:47, Enliz wrote:
Onko kellään teistä ikkunaan liimattavaa elikkä digitaalinen vai mikä onkaanpoistin autostani varsinaisen antennin ja ajattelin moisen laittaa kun sattuu tallissa olemaan.
tuner
Ostin samantapaisen tarvikeantennin jossa tuo vahvistin oli samoin kuin alkuperäisessä. Ja sitten revin sen siitä tarvikkeesta irti ja tinailin sen alkuperäiseen kuoreen. Tais maksaa n10e. En kyllä muista mistä ostin.On 2004-11-19 10:59, Commander wrote:Paljonko tollanen vahvistin maksoi ja mistä?On 2004-11-17 22:05, tuner wrote:
Sain radion kuulumaan jotekin kun vaihdoin antenninvahvistimen.
jankok
Racoon
Kyllähän sen radion pitää kuulua antennin merkistä riippumatta. Sulla lienee vika jossain muualla. Onko siinä se vahvistin, tuleeko antennille asti virtaa?On 2004-11-20 00:29, jankok wrote:
itse menin ostamaan 20e tarvike antennin kukas noita boschilaisii myy kun tolla tarvike vehkeellä ei vika korjaantunu mulla
jankok
calibra88
juzze
mulla on kaputissa semmonen sisä-antenni ja kuuluu kyl pirun hyvin, siinähän on vahvistinki itessään mukana, eikä oo kallis..On 2004-11-17 22:47, Enliz wrote:
tumppa2
- OCF Member 2015
