Sivu 2/4
Re: Opel Vectra C alustaremontti
Lähetetty: 29 Helmi 2024, 20:16
Kirjoittaja Walter418
Ei kai sentään.. :o
Autodocilta löytyy siis vasen ja oikea iskari ja kumpaakin paria on hintaan 50€ tai 70€ /kpl ilman mitään perusteluja erolle :bonk:
Lähetetty: 29 Helmi 2024, 22:17
Kirjoittaja Jartsi
C Vectrassa on eri iskarit sport ja normialustalle. Sportti muistaakseni 20mm matalampi ja siinä on tosiaan eri pumput edessä ja takana.
Takaiskarit ovat samalla tuotenumerolla molemmilla puolilla. Edessä tilanne on eri kun siellä on mcphersonit.
Kannattaa katsoa valmistajan kataloogista mitkä kuuluu omaan autoon.
Lähetetty: 29 Helmi 2024, 23:20
Mistä tollasen kataloogin löytää? Ei helvetti meni monimutkaiseksi. Voiko joku jeesaa avutonta selvittää mitkä bilstein b4 sopii tohon mun veccuun?
Lähetetty: 01 Maalis 2024, 09:29
Kirjoittaja Aceman
Lähetetty: 02 Maalis 2024, 23:50
Kirjoittaja Jartsa
Walter418 kirjoitti: 29 Helmi 2024, 20:16 Ei kai sentään.. :o
vuosimalli ero c1 ja c2 vectra eli 2003-2005 ja 2006-2008, eroa johtojen, letkujen kiinnityksissä.
Lähetetty: 10 Maalis 2024, 00:44
Mistä reaktiotangot vectraan? Mistään ei löydy...
Lähetetty: 10 Maalis 2024, 01:26
https://www.autodoc.fi/kraft/2051685
Onko toi reaktiotanko vai joku muu tukivarsi?
Lähetetty: 10 Maalis 2024, 07:42
Kirjoittaja 1,2sorsa
Walter418 kirjoitti: 10 Maalis 2024, 01:26 https://www.autodoc.fi/kraft/2051685
Tommoista ei C vectrasta löydy.
En suosittele autodock ostopaikaksi.
Lähetetty: 10 Maalis 2024, 10:09
Kirjoittaja petrisa
Walter418 kirjoitti: 10 Maalis 2024, 00:44 Mistä reaktiotangot vectraan? Mistään ei löydy...
Tarkoitetaanko tällä nk koiranluuta eli tarkemmin vakaajan välitankoa?
Vielä onko nyt kyseessä etu- vai taka-akseli?
Ainakin eteen löytyy vaikka Motonetista, mutta taakse on jo vähemmän mahdollisuuksia. Silti sieltä Autodocista löytyy tuo jälkimmäinenkin. Täytyy vain olla tarkkana minkä osan ostaa.
Parasta on aina katsoa OE osanumero. Itse olen ainakin ennen etsinyt OE osanumerot joko: oeparts24- tai 7zap-sivustoilta. Ne ovat löytyneet valmiste eli vin-numeron perusteella.
Lähetetty: 10 Maalis 2024, 12:23
https://bemmistynyt.vuodatus.net/lue/20 ... jen-vaihto
Ei, tästä päätellen kyseessä on tukivarsi mutta tätäkö osaa ei Vectra ceestä löydy ?
Onko etu puolella muita tärkeitä niveliä joita kannattaisi alustarempassa vaihtaa kun raidetangonpäät, koiranluut, alatukivarret?
Lähetetty: 10 Maalis 2024, 13:57
Kirjoittaja petrisa
Vectra C:ssä ei ole edessä muuta tukivartta kuin alatukivarsi (kolmio-mallinen). Rakenne on mcPhersson niin sitten on vain joustintuki (iskari+jousi), johon kiinnittyy kallistuksen vakaaja välitangon kautta. Hyvin yksinkertainen rakenne.
Takana onkin sitten monimutkaisempi rakenne. Tuo linkittämä kuva viittaa tässä Vectrassa lähinnä taka(poikittaiseen)ylätukivarteen nk. bumerangiin. Niitä on saatavana melkein mistä vaan. Se on "tyyppivika" näissä. Siitä ei käytetä nimitystä reaktiotanko tässä tapauksessa, vaan poikittainen ylätukivarsi eli bumerangi.
Takana on toki lisäksi poikittainen alatukivarsi sekä pitkittäinen (etummainen)alatukivarsi. Lisäksi vielä poikittainen auraussäätötanko.
Kannattaa nyt katsoa sieltä netistä (eparts- katalogista) akseliston räjäytyskuva OE osanumeroineeen :wink: .
Lähetetty: 10 Maalis 2024, 16:53
Kiitos jälleen kaikille vinkeistä! :thumbsup:
Huhtikuun alussa sitten remontti käyntiin!
Mitä mieltä olette ajatuksesta laittaa kallistuksenvakaajalle powerflex puslat, tuomaan hieman lisää jäykkyyttä ja vähemmän kallistelua?
Nyt remontissa vaihtumassa:
-Iskarit, jouset, yläpään laakerit, vaimennuskumit ja jousilautaset(ymmärsinkö oikein, että uudet lautaset tulee b4 iskarien mukana?)
-Alatukivarret, aurauksen säätötangot ja bumerangit
-Koiranluut eteen ja taakse
-Narinahelat ja mahdollisesti kallistuksenvakaajan puslat
Hyvä remontti siis luvassa!
Kyllä tässä jo malttamattomana odottelee lopputulosta! :food:
Lähetetty: 10 Maalis 2024, 18:48
Etuvakaajan helat turha vaihtaa, ei juuri kulu.
Takana kuluu ja perustarvikkeena ei paljoa maksa.
Etuiskarien jousilautaset eintule iskarien mukana sinne yläpäähän
Lähetetty: 10 Maalis 2024, 21:55
Hei kysäisempä tässä myös aiheen vierestä niin ei tarvi uutta aihetta aloittaa.
Onko porukalla tietoa onko tässä z18xel vectrassa yksi vai kaksi katalysaattoria?
Tässä kuussa oli huollossa vilauttanut p0420 vikakoodia joka viittaisi katalysaattorin olevan ilmeisesti vaihto kunnossa ..
Lähetetty: 10 Maalis 2024, 22:53
Walter418 kirjoitti: 10 Maalis 2024, 21:55 Hei kysäisempä tässä myös aiheen vierestä niin ei tarvi uutta aihetta aloittaa.
Yksi kattalysaattori pakosarjassa.
Alapuolelta etuputki irti ja katsoo miltä näyttää.
Yläpuolelta näkee lambdan reiästä.
Jos ei näy vikaa niin pitää katsoa miltä lambdojen singnaalit näyttää ennen kuin vaihtaa kattia
