Insignia A jarru laahaa lämpimänä
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Re: Insignia A jarru laahaa lämpimänä
Oliskohan se vain ominaisuus?
Opeleissahan on normaalia, että jarrupoljin painuu pohjaan asti ja se on ihan OK.
GM antanut tiedotteen katsastukseen vuonna 2014.
https://www.traficom.fi/sites/default/f ... iminta.pdf
inkkukuski
Saattaa olla ominaisuus että painuu pohjaan. Toisaalta se, ettei palaudu täysin tuntuu vialta
No enpä ole tuollaisesta kuullut ikinä. Kaikkea sitä kuulee kun vanhaksi elää, mutta kyllähän tuo uskottavalta tarinalta kuulostaa, kun viralliset leimat lausunnossa kerran on.
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Mitä vauhtia ne absin anturit näyttää ajaessa ja paikallaan ollessaan?
inkkukuski
Tarkoitatko mitä vauhtia nopeusmittariin tulee? Paikallaan on ihan 0, mutta 120-vauhdeissa mittari alkaa valehtelemaan vajaat 10 kilsaa. Ainakin verrattuna tomtom-naviin.
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Mitä jokainen pyörä näyttää erikseen nopeudeksi?
inkkukuski
Mistä tämän näen?
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Se on testerihommia. Onnistuisikohan "ScanMyOpelCAN" tai "Torque" Android puhelimessa, kun käyttää tavallista ELM bluetooth lukijaa?
Muistaakseni/yleensä se mittariston näyttämä nopeus tulee vain yhdeltä renkaalta mutta muiden renkaiden nopeus voi olla sitten mitä tahansa.
Jos ero on liian suuri niin silloin myös syttyy vikavaloja.
Onko jarrut edelleen kuumat ajon jälkeen?
Tuli myös mieleeni, että näissähän on ihan sysipaskat laakerit navoissa. Niistä tosin kuuluisi melkoinen laahaava ääni jos laakeri mennyt ja katsastuksessa varmasti huomaisivat, sekä jarruvoimassa vissi ero.
inkkukuski
Okei pitää koittaa testilenkki heittää scanneri pistokkeessa. Vikavaloi ei tule, muutama on mutta kaikki koodit johtuu hehkuista
Katotaan koitan tossa sunnuntaina käyttää jarruja taas mahdollisimman paljon, en niitä paljoo painele normiajossa. Mutta poppaa on takavasemmalla
Ja tosiaan laakereita en usko, siis vikahan sisältää sen että poljin jää osittain painetuks. Mitä enemmän tutkii ja filosofisesti ajattelee niin tota pääsylinteriä sitä enemmän epäilee... kuten täs ketjus vähän aiemmin sanoin niin kerran ku tunkkas auton ja pyörää pyöritti niin vika hävis. Mahtaako olla että se vapautti pääsylinterissä jotakin, jospa työns sen jousen sieltä
Työntötanko myös saattaa jumittaa, voi olla likaa tai muuten vaan kuiva.
Harmi kun ei sais sitten pääsylinteriin korjaussarjaa, ois paljon halvempi, edes länkkäriltä tai deltalta ei löydy kun soittelin. Mulla on ens viikolla koulusta vapaa keskiviikko niin voisin itsenäisyyspäivän kunniaksi repii kokonaan pääsylinterin ja tehostimen pihalle
Voiko toi pääsylinteri vuotaa ilmaa järjestelmään vuotamatta nestettä? Kun appiukko sano tuntuvan ilmalta jarruissa mutta jos nesteet vaihettu viimeks 2 kuukautta sitten niin eihän ne nyt niin nopeesti mee pilalle
Kannattaa kokeilla myös BT-OBD palikkaa sekä Car Scanner ELM OBD ohjelmaa. Tämä ohjelma toimii hienosti useissa eri autoissa. Todellinen monimerkki testeri.
OpCom + VCDS: vikakoodi@gmail.com
inkkukuski
On tolla autolla persoona, ei taas eilen jarrut jääny jumittelee. Pedali vähän kovettuu, mutta ei jää laahaamaa. Huomenna koitan purkaa kamat sieltä saa nähä mitä löytyy
inkkukuski
On purettu kamat ja testattiin tehostimen ja pääsylinterin toiminta. Eka vähän ilman alipainetta ja sitten imurilla alipaineen kanssa. Aika huonosti palautu molemmilla kerroilla ja pieni sihinä kuuluu kun painaa ja iso sihinä kun palautuu.
Koitan purkuosan "uuden" saada, katotaan kuin käy, ollaako kärryillä vai meneekö työ hukkaa
P.s jos itse haluatte saman homman tehdä niin ottakaa reippaasti kamaa pois siitä tehostimen edestä. On inkussa iso konehuone toki 2 litran diisselille, mutta siel on tehostin hyvin tallella, piti itse ottaa edestä veke akku ja sen boxi, jäähytysnesteen säiliö, ecu, absi, ja kaikki jarruletkut irti. Silti melko nihkeesti lähti toi mörkö pois
Työn iloa
Työn iloa
inkkukuski
Mitä ukot
Nyt taitaa olla sitä herkkua
Sain tossa työt valmiiksi ehkäpä vajaat 22:00 ja ajoin faijalle sen päälle 100km, eipä paljoa tuntunu jarruissa vikaa olevan
Myönnän että vähän huonosti jarrut ilmasin mulla loppu nesteet kesken kaiken, pedali on melko softi ja jarruttaa jokseenkin myöhää. Teho kuitenkin pohjaan painaessa ok niin koin turvalliseksi hieman huristella
Kytkimenkin päätin ilmata, koska olin sen sylinteriin menevän letkun aiemmin irrottanut tietysti
Kyllä natsaa 12 euroa maksanut purkuosa. 61e normisti siihen 80% alennus, sisälsi tehostimen ja sylinterin. Hyvi pelittää
Näihin kuviin ja tunnelmiin
inkkukuski
Vielä pikku lisä, nesteet ei siis säiliöstä loppunut vaan tallista, ei ollu nestettä enää muuten olisin enemmän sitä törsäillyt tossa ilmaamisessa
Ilmaa en linjoihin päästäny, mutta välttis ei kaikki sielt karannu.
inkkukuski
Tässä on nyt sitä autoa ajeltu se vajaat kolmisen sataa kilsaa niin ei hassumpi, pedali ihana ja tasanen koko matkan mutta muu pikkuvika sattumalta tuli: etuvasemman satula ilmeisesti antautui
katoinkin ilmatessa että kolmessa satulassa onkin GM lätkät vielä paikoillaan ja ilmausruuvit sopivan kireellä, terkuin iskä niin ei oo hänen aikanaan satuloita vaihdettu ku yksi (auto tuli meille 2013, nyt ajettu vajaat 250tkm). Testasin etuvasurin rullaamisen ku auton rengas ei tunkattuna paljoo liikkunut, otin satulan ja palat veke ja vähän koitin siistiä mutta luulen että riittämätön tulos oli, uutta on laitettava paikalleen
Auto seiso yhen talven tossa pari vuotta sitten, on siel setit aika rajus kondiksessa, hyvällä tuurilla voin viel hioa satulat, laittaa korjaussarjan ja uuden männän ja vaikka maalata punaseks jos oikee innostun niin tulee ratakiree farkkuinsignia isipapalle... no katotaan näillä mennään, saa nähdä miten lukion abivuosi antaa myöten nyt joulua kohden
