oma auto siis 2017vm opel insignia jossa easystart r+ avain.
EasyStart R+ eberin kaukosäädin
ma2a
Re: EasyStart R+ eberin kaukosäädin
Moro. ostin käytetyn eberin ohjaimen. länsiautossa sanoivat että ohjelmointi ei onnistu omaan insigniaan, jos avain ei ole tehtaalta asti alkuperäisesti ohjelmoitu opel autoon. Omassa ohjaimessa pixeli vikaa, joten kiinostaa saako esim pelkän näytön vaihdettu tai saako toisen avaimen koodattua,? onko täällä kokemusta jollain ketä olisi parittanut toista eberin avainta vaikka avain ollut esim. mersun eberissä avaimena. käytetty ohjain jonka ostin niin oli muistaakseni wolkkarissa ollut käytössä aikasemmin. kiitos vastauksista
daa
Tätä alkoi tehdä minulla myös ja paheni koko ajan pikkuhiljaa. Uuden pariston vaihtaminen ei auttanut. Käytti pariston poissa niin saattoi helpottaa ongelmaa.Summit kirjoitti: 11 Helmi 2020, 21:11 Sama kokemus kantomatkasta. Edellisen kulkimen Inssi vm11 kantomatka oli parempi, kuin nykyisen Inssi vm15 kantomatka. En ole mitannut noin tarkkaan. Välillä kauko-ohjain kertoo, että patteri loppu. Kun kokeilee uudestaan heti perään, a'vot, kuse kulkee. Itse veikkaan, että kauko-ohjain on ottanut osumaan edellisellä käyttäjällä.
Avasin kaukosäätimen ja huomasin, että patterikotelon metalliliuskan päässä oleva nystyrä oli mennyt kauko-ohjaimen piirikortin kontaktipinnan läpi. Fluxin kanssa pistin ohuen kerroksen tinaa kaikkiin kolmeen kontaktikohtaan ja nopealla parin päivän testauksella vaikuttais olevan positiivinen vaikutus patteriongelmaan.
Ja en yhtään ihmettele, jos lähetystehoonkin vaikuttaa, kun huonon kontaktin takia ei saa tarpeeksi virtaa.
Pitää seurailla nyt pidemmän aikaa, että oliko oikeasti korjaava toimenpide toi. Kake on vuodelta 2007, joten voi olla kulumaa oikeasti noissa pinnoissa.
Ex Opel Kadett 1.6i -91, Opel Omega 2.0 GL -92, Omega 2.2 -02 STW.
Insignia sport tourer 2.0cdti 4x4 2015
daa
Pistää teipinpalan näytön reunaan painamaan näyttöä enemmän piirikorttia vasten. Itselläni pikseliongelma oli ja kun painoi kaken reunoja niin ongelma hävis. Tein tuommosen teippipatentin näytön ja kuoren väliin.ma2a kirjoitti: 22 Heinä 2023, 18:56 Moro. ostin käytetyn eberin ohjaimen. länsiautossa sanoivat että ohjelmointi ei onnistu omaan insigniaan, jos avain ei ole tehtaalta asti alkuperäisesti ohjelmoitu opel autoon. Omassa ohjaimessa pixeli vikaa, joten kiinostaa saako esim pelkän näytön vaihdettu tai saako toisen avaimen koodattua,? onko täällä kokemusta jollain ketä olisi parittanut toista eberin avainta vaikka avain ollut esim. mersun eberissä avaimena. käytetty ohjain jonka ostin niin oli muistaakseni wolkkarissa ollut käytössä aikasemmin. kiitos vastauksista
