Sivu 2/3
Re: Astra K Sports Tourer Black Edition
Lähetetty: 21 Syys 2018, 19:43
Kirjoittaja sininen
Laitetaan Aqustic-pack sitten jälkikäteen, kun ei se enään tule tehtaalta
Astrax Oy toimitti eristeen ja kiinnikkeet sekä Irmscher kangasmatot.
Lähetetty: 22 Syys 2018, 11:11
Kirjoittaja Johnny
Paljos tuolle konepellin eristeelle jäi hintaa?
Lähetetty: 22 Syys 2018, 11:32
Kirjoittaja sininen
Johnny kirjoitti: 22 Syys 2018, 11:11
188e rahteineen
Lähetetty: 09 Loka 2018, 21:12
Kirjoittaja Askoik
sininen kirjoitti: 08 Syys 2018, 19:41
Sisävalot lko.aurinkolippojen polttimot vaihdettu ledeiksi,helppo homma "lasit" irti ja polttimot vaihtoon.
Kuvissa näyttää kelmeältä,mutta ovat puhtaan valkoiset livenä
Pitääkö olla erikoispolttimot, jotka tukevat Astran himmennystoimintoa? Olisko kauppaa ja tuotekoodia vinkata? Kelpaisi mullekin parempi kabiinivalo, mutta en ole jaksanut perehtyä ja testailla, että mikä toimii ja mikä aiheuttaa "viallinen polttimo" herjoja.
Farkun kontissakin kun on vaan yksi himmeä valaisin joka jää helposti ostoskassin taakse piiloon, niin olis kiva saada toinen valaisin toiselle puolen konttia. Olisko tähän kellään valmista toteutusta monistettavaksi?
Lähetetty: 09 Loka 2018, 22:25
Kirjoittaja sininen
Taitaa olla Canbus-ledit mitkä laitoin,tilasin niitä ed,autoon läjän.
Pitäisi kyllä toimia ihan perusledeilläkin,sisävalot ei polttimovalvonnassa.
Ja himmennys toimii normaalisti, Ebaysta olen noita itse tilannut,toimitus taisi kestää n.3 viikkoa(Kiinasta). Ledejen hinnat onneksi laskeneet Suomessakin
Lähetetty: 17 Loka 2018, 12:23
Kirjoittaja sininen
Eilen tuli tehtyä ensimmäinen öljynvaihto, kilometrejä toki vasta n.2300.
GM Dexos 1gen 2 ja orkkis suodatin, jos kitkat alle viikon tai parin päästä
Keskikulutus näyttää ajotietokoneen mukaan 6,6l/100km,todellista en ole mitannut. Ja edelleen kaikki toimii
Lähetetty: 23 Loka 2018, 20:47
Kirjoittaja sininen
Led lamput sumareihin (Nighteye)
Lähetetty: 01 Helmi 2019, 12:08
Kirjoittaja sininen
Nyt korjattu ensimmäinen vika: Webaston kakesta hävisi pikselit.
Vantaan Länsiauto hoiti homman tyylikkäästi kuntoon,uusimalla kaken takuuseen
Lähetetty: 19 Maalis 2019, 17:50
Kirjoittaja sininen
Väliöljynvaihto suoritettu, 10330km.
Merkkiliikkeestä tarvikkeet n.82e
Lähetetty: 20 Maalis 2019, 20:24
Kirjoittaja Gts03
sininen kirjoitti: 19 Maalis 2019, 17:50
Mitäs sisältää kun ton verran hintaa
Itsellä 1.6turbo j astra ja gm öljyt ja suodatin alle 30€
Lähetetty: 20 Maalis 2019, 23:35
Kirjoittaja 1,2sorsa
Gts03 kirjoitti: 20 Maalis 2019, 20:24
Dexos 1 gen 2 mätänetissäkin 34,90 ja suodatin parikymppiä.
J astran hihnakoneeseen menee dexos 2 (mätänet) 19,90 ja suodatin parikymppiä
Marmorilla nuo öljyt sen puolet kalliimmat
Lähetetty: 21 Maalis 2019, 17:43
Kirjoittaja sininen
Öljykannu 49e,suodatin 30e ja tiiviste 3e
Lähetetty: 20 Huhti 2019, 20:12
Kirjoittaja sininen
Kesäkuosissa
Lähetetty: 20 Huhti 2019, 20:22
Kirjoittaja sininen
Kahden vaiheilla rupeaisko tätä vaimentamaan, STP:ta olisi varastossa ja Infinityn kaiuttimetkin hommattuna.
Ajotietokone näyttää 7.1 litran keskikulutusta alusta tähän päivään, ihan ok.
Edellisessä eli vast. J-Astrassa oli 8 litraa
Alusta pysyy vakiona, tulee käytyä talvellakin käytyä täällä Tammisaaressa as.vaunulla...
Lähetetty: 10 Elo 2019, 11:50
Kirjoittaja sininen
Tuli heinäkuussa käytettyä ensimmäisessä vuosihuollossa ja lisänä takajarrujen herkistys.
Ja Insigniakin käytiin koeajamassa, mutta jatketaan Astralla ainakin toistaiseksi.
Atk näyttää 6,8l keskikulutusta n.18tkm.ajettu.
