Opel Corsa D vm 2011. Color edition
tombemo
Re: Opel Corsa D vm 2011. Color edition
Viesti Kirjoittaja tombemo »
CorsaSport kirjoitti: 18 Maalis 2018, 14:41
tombemo kirjoitti: 18 Maalis 2018, 10:48
CorsaSport kirjoitti: 17 Maalis 2018, 23:03 Ex:n entinen Corsa, mikä aikoinaan ostettiin uutena Porvoon Auto-Openista heräteostoksena. Muistan vieläkin miten ajoin ensimmäiset metrit liikkeestä ulos ja uuden auton tuoksun. Pakolliset muutokset olivat muistaakseni aurinkolasikotelo kuskin kauhukahvan tilalle, vakionopeuden säädin ja madallusjouset. Maskin vaihto oli myös harkinnassa mutta jäi tekemättä. Kiva nähdä että on edelleen erinomaisessa kunnossa! 8)
Mites FFF-139 oletko jo luopunut ? Miten pelasi? Veljeni antoi sen sulle aikoinaan vaihdossa ja minä ostin tämän sitten veljeltäni. Pysyny kunnossa kun ei ole kiertopalkinto 👍😎
Muistan joo kun se lähti Turun suuntaan aikanaan ja vaihdossa tuli se keltainen C-Corsa. Sittemmin se meni ex:n siskolle ja sen jälkeen jollekin naisihmiselle mutta pyörii kyllä edelleen Porvoossa. Takaluukku siihen on vaihdettu turkoosista autosta joten erottuu hyvin. :o Meillä tuo FFF toimi ihan hyvin mutta jakopään ja vesipumpun siihen vaihdoin, pumppu piti semmoista erikoista sirinää ja laakerihan siinä oli lopussa.
Hyvä kun tuo valkoinen yksilö pääsi hyviin käsiin. 8)
Sehän maalattiin ja korjattiin se takaluukku aikoinaan, lähti sit kukkimaan uudestaan vai?
Corsa OPC 2017
tombemo
Ajatuksena olis teippauttaa kiiltävän mustalla peilit, etukromit (grilli ja sumareiden vierestä) ja takapuskurista kaaren muotoisesti.. ajatuksia sopiiko? Itseäni eniten epäilyttää tuo keulan teippaaminen kun nuo umpiot ovat vaaleat niin hyppääkö ne sitten silmille?
Corsa OPC 2017
tombemo
Jos keulan teippais niin tarvis nämä tummat umpiothttps://m.ebay.com/itm/Black-clear-front-Left-side-headlight-front-light-for-Opel-Corsa-D-from-2011/122108284972?hash=item1c6e38902c:g:mQQAAOSw-jhUKop3
Corsa OPC 2017
tombemo
Corsa OPC 2017
tombemo
Corsa OPC 2017
CorsaSport
Viesti Kirjoittaja CorsaSport »
tombemo kirjoitti: 18 Maalis 2018, 16:59
Ei sentään, ei siinä kukkaa ollut yhtään meidän aikana. Semmoinen käsitys minulla on että se oli kai peruutettu johonkin niin että lasi oli mennyt paskaksi ja sitten haettu purkaamolta ensimmäinen ehjä takaluukku väristä välittämättä että tulee nopeasti kuntoon. Varmaan pelkän lasin vaihto olisi ollut selvästi kalliimpaa.
KuvaKuva
tombemo
Corsa OPC 2017
tombemo
Corsa OPC 2017
tombemo
Tuon näköistä haettais teippauksien osalta... huonot kuvat
Corsa OPC 2017
tombemo
Parempi kuva.. ja lisänä lievä savukalvo umpioihin niin ei hyppää silmille nuo kirkkaat umpiot.. mielipiteitä?
Corsa OPC 2017
