Vectra C2 2.8t OPC STW ja '95 3.0l Calibra Keke Rosberg
M lampinen
Re: Vectra C2 2.8t OPC STW
Kyllä oikeastaan suurimmassa osassa OPC vecuista on cd30mp3 soitin ja gid näyttö.
eipä mitään chris ajattelin että tarviit tuollaista ;)
irYobYetaMis
Kyllä ja kiitos :)
Formulatietäjä 2014
asco gt 16v
Viesti Kirjoittaja asco gt 16v »
Tuotko minullekkin tuollaisen cd70? Siis jos saa briteistä...
Ja vanteista..Ehdottoman siistit!! Itsekin etsinyt noita steinmetsejä
Nile_
Viesti Kirjoittaja Nile_ »
Komea on vectra! Mikä ero tuossa soittimessa on dvd90. Mikä itellä on esim. tuossa omassa. Onko että tuo(70) ei toista dvd.tä..
Signum 2.0t -03
Omega B2 Caravan 3.0 V6 sport -00
Kadett d 5d farkku 1.8 ohc -84
MB Sprinter w906 315 CDi -09
M lampinen
Kartta levy voi olla dvd eli laajempi kartta.muutapa eroa ei ole cd70:seen.
irYobYetaMis
Kiitos Mika, ite en ollu varma :)
Tuo cd70+näyttö/rgb on nyt mun äidillä, malttaa nyt odottaa pari kk...
Kevät ei vielä täällä idässä ole, lunta vielä takapihalla n.20cm ja yö pakkaset n. -8 että ei kiire vaihda renkaat vieläkään...
Pian lähtee jarrulevyt/palat tilaus ja tullu katsottu myös muita juttuja... raha GETista toki ei ''pitäisi'' käyttää...
Formulatietäjä 2014
irYobYetaMis
Metzit alle... todennäköisesti pitää vaihtaa rengas koko kun nämä 215/35 mitkä kävi GETilla ei ihan sopii c koppaan.. ajetaan nailla vähän aikaa...
-takavasen jarru laaha.. huomasin kun vaihdoin vanteet, tutkittu ja satula ei palauta olenkaan...
Onneksi en ole tilannut levyt/palat vielä.. no pian jarrut kunnossa...
Formulatietäjä 2014
Medpoore
Viesti Kirjoittaja Medpoore »
:peukku: Hyvät nuo siniset yksityiskohdat vanteissa, istuu autoon hyvin
Se alkaa pienestä. Ensiautoksi hommaat Astran ja eräänä päivänä tajuat että ei saatana...
irYobYetaMis
Kiitos.. itse aika lailla 50/50... jotenkin näyttää liikaa?
Taka satula tilattu työn kautta, 130e... kokeilin just herkistää.. menee n.1-1.5t mutta sitten näyttää siltä että alkaa pelaamaan taas :)
Levyt/palat joka nurkaan pitää tilata kummiskin... en tiedä milloin viimeksi tehty jarru remontti tähän.. no pian tehdään...
Formulatietäjä 2014
irYobYetaMis
Tässä nyt ajetaan noilla talvi vanteilla niin pitkään että saan uudet kumit metzille tai joku tarjoaa 19" opc vanteet. Noi nykyiset 215/35/18 kumit ihan perseestä ajaa xobin alle.
Just tein taka vasen jarrusatula remppa, siis tiivisteet vaihdettu jne ja hyvin taas pelaa.
Huomenna lähtee levyt/palat tilaus, Mtecin.
Odotan innolla että saan tuo cd70/näyttö päivitys, enää 4 viikko ennen englannin reissu ja saan ne mukaan.
Vaimo kerkis hajota etupuskurin ala lippa että puuttuu pala :( 400e opelilta tai 250 vxlta.. melko iso hinta eroa.. katotaan jos saan vaikka sen mukaan reissusta myös, veli ehkä saa alennus kun siellä töissä.
Eipä muuta :)
Formulatietäjä 2014
irYobYetaMis
Metzit laitettu takaisin, 225/40/18 tällä kertaa. Mennään nailla niin kauan kuin löytyy 19" OPC/VXR vanteet tilalle.
Levyt/palat tilattu Mtecilta, matkalla suomeen nyt.
Formulatietäjä 2014
irYobYetaMis
Eilen kuskin puolen xenon sanoi sopimuksesta irti.. tänään ostettu molemille puolelle ja samalla kaikki muut poltimot vaihdettu.
D1s x2
H1 x4
5w5 x2
PY21W x2
Piti vaihda sumurit myös mutta luulisin oli H3, eikä ole kun H11.. no niitä ei tarvii puskuri ottaa irti eli vaihdetaan sitten myöhemmin.
Tulpat oli vaihdettu 20tkm etten näe mitään syytä vaihtaa ne vielä.
Levyt vielä Belgiassa tänään.. melko hidas meininki kun 8 päivää sitten ostettu..
Formulatietäjä 2014
irYobYetaMis
Tänään itse tehty neljäpyöränsuuntaus tehty työn jälkeen.
Takacamberit aivan liikaa miinuksella, sain säädetty jonkin verran parempi. Taka auraukset säädetty kuntoon.
Etu camberit ok, auraukset säädetty kuntoon.
1 takacamber säätö pultti katki, piti hitsata prikka ja mutteri paikalle.. pitää tilata uudet..
Lieneeko ollu heikko/joskus yritetty kun alkoi melko helposti pyöritä auki ennen yhtä äkkiä 'snap' :D
Formulatietäjä 2014
irYobYetaMis
Seuranta mukaan levyt/palat Helsingissä eilen illalla..
Tässäpä muuten kulmat lappu..
Formulatietäjä 2014
irYobYetaMis
Tulevana viikonloppun projekti...
Formulatietäjä 2014
