Turbo hajos
FullMetal
Re: Turbo hajos
Aabelix kirjoitti:Hyvin voi olla turbo rikki, vuosi sitten olin yhteyksissä kaveriin jonka 1.9 CDTI Saabiin vaihdettiin kunnostettu turbo kun edellisestä meni pakosarja halki ja alkoi ääntämään, no kunnostettu turbo melko paskaa kamaa eikä toiminut kunnolla alun alkaenkaan, ja lakkasi loppujen lopuksi pyörimästä kokonaan niin ensinmäinen oire oli juurikin tuo välijäähdyttimeltä tulevan putken kasaan meneminen, myös siinä epäiltiin että välijäähy jäätynyt tukkoon kun 2015 tammikuuta elettiin.
Myös itse tuli oltua melko skeptinen ettei voi vetää letkua luttuun jos turbo jumissa, mutta kun sen on kerran pöydälle purkanut niin tajuaa ettei sitä ole rakennettu toimimaan ellei siivet pyöri, senverran ahtaat ilmaraot siellä on.
Niin ja kunnostettu turbo oli hankittu TURBO AND MORE ebay nettikaupasta, no tuossa tapauksessa sai tuota MOREa ihan riittämiin :lol:
Joo ei semmoista turboa olekkaan että se toimisi jos se ei pyörisi. Mutta kuitenki mun mielestä se ahtimen imuteho on 15000rpm kierroksilla huomattavasti suurempi kuin tyhjäkäynnillä
joten jos ahtimen pysäyttää kokonaan moottorin käydessä niin miksi imuilmaputki menisi kurttuun, ei se saa mennä missään tilanteessa ruttuun, ei siinä pitäs olla koskaan niin kova alipaine että se jaksaa niitä kivikovia silikooniputkia imeä läjään.
vodkaтони
Re: Turbo hajos
Viesti Kirjoittaja vodkaтони »
Okei. Toi turbon irroitus ei varmaan ole mikään helppo homma ?
pampero
Re: Turbo hajos
Viesti Kirjoittaja pampero »
Aabelix
Re: Turbo hajos
Viesti Kirjoittaja Aabelix »
FullMetal kirjoitti: Joo ei semmoista turboa olekkaan että se toimisi jos se ei pyörisi. Mutta kuitenki mun mielestä se ahtimen imuteho on 15000rpm kierroksilla huomattavasti suurempi kuin tyhjäkäynnillä
Eipä ole vielä tullut vastaan kivikovia silikoniputkia, ja kysehän oli rikkinäisestä turbosta joka ei pöydälle nostettaessa pyörinyt, tarkempaa tietoa ei lopputulemana enää tiedustellut mutta seuraavalla ehjällä turbolla auto toimi ja putki ( välijäähdytin - imusarja jos jäi jotenkin epäselväksi ) pysyi kuosissa.
vodkaтони
Re: Turbo hajos
Maanantaina pitäis soittaa tonne korjaamolle. Kysy sieltä hinta.
Onko jollain kokemuksia ebay jos sieltä esim tilaa turbon onko luotettavaa?
vodkaтони
Re: Turbo hajos
Ja mitä eroa on joku garrett tt15 ja garrett tt24? Tommosia löysin netistä.
Re: Turbo hajos
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Aivan eri turboja. Ja tuo T15 ei kerro mitään siitä mihin autoon tai moottoriin se on tarkoitettu.
vodkaтони
Re: Turbo hajos
Juu kun itellä opel vectra c 120hp disel
Niin ois kiva tietää että mikä turbo on vakiona autossa kiini? Ja mulle sano yks turbon myyjä että autossani on kyseinen garrett tt15 merkkinen ahdin en tiedä ahtimista mitään. Sen takia kyselen paljon
Re: Turbo hajos
Viesti Kirjoittaja Robertx »
150 hp Z19DTH - koneessa on VTG-Turbolader Garrett GT1749MV .
GTA1749MV Garrett Turbolader für 1,9 Liter CDTi 1910ccm 74kw 100Ps, 88kw 120Ps
Motor: Z19DT, z19DTL
Ymmärtääkseni sama turbo käy kaikkiin... 120 hp malleissa kaiketi voi olla joku muukin turbo. Pelkkä Garrett GT17 on myös mainittu.
vodkaтони
Re: Turbo hajos
Okei kiitos tiedosta.
Re: Turbo hajos
Niin turbon mallikoodi ei kerro mitään. Maailmasta löytyy tuhat erilaista turboa samalla mallikoodilla. Tyyppikilvessä on varaosanumero joka mm. määrää minkäläiset kiinnitykset ja muutkkn speksit turbossa on. Halpaa kiinalaista keskiosaa ei kannata ostaa. Ei toimi eikä kestä.
Re: Turbo hajos
Uusia (korvaavia) , kunnostettuja ja käytettyjä turboja + korjaussarjoja:
http://www.ebay.de/bhp/z19dth-turbolader
Suomessa kunnostettuja:
http://www.osasuora.fi/product_catalog.php?c=1673
Taulukko korvaavista tyypeistä:
http://www.turbomaster.info/eng/applica ... cars/opel/
Uuden turbon hinta n. 1000 euroa.
Re: Turbo hajos
Juho M-P kirjoitti:Niin turbon mallikoodi ei kerro mitään. Maailmasta löytyy tuhat erilaista turboa samalla mallikoodilla. Tyyppikilvessä on varaosanumero joka mm. määrää minkäläiset kiinnitykset ja muutkkn speksit turbossa on. Halpaa kiinalaista keskiosaa ei kannata ostaa. Ei toimi eikä kestä.
Juurikin sen varosanumeron perusteella on syytä turbo ostaa ja tosiaan halpa Kiinalainen tuskin kestää kauaa.
vodkaтони
Re: Turbo hajos
Morjesta nyt on opelix kunnossa ahdin oli mennyt ahtimen akseli vääntynyt ja nyt toimii hianosti kiitos kaikille neuvoista :D
OPCline
Re: Turbo hajos
Viesti Kirjoittaja OPCline »
Terve ! Pistämpä vielä tänne viestiä... elikkäs auto on astra H vm. 2008 1.9cdti. Ja siis tuo Z19DT koneella oleva ilmeisesti (120hp). Viimeviikolla auto sytytti häiriövalon ja luistonestovalon kesken ajon. Huollossa huomasivat että kaasuläppä täynnä öljyä ja putsasivat sen. Samat valot syttyivät taas parin tunnin päästä uudelleen eli pitääkö tästä nyt päätellä että turbo menee vaihtoon? Parilta tutulta kuullut että näin käy jos turbon laakerit kuluneet? Turbotukussa näyttäisi olevan huollettu turbo 660e... olisi vain kiva saada jonkin näköinen varmuus vikaan :roll:
