Takaoven johtojen korjaussarja (vectra/zafira/astra)
Jupo
Re: Takaoven johtojen korjaussarja (vectra/zafira/astra)
Viesti Kirjoittaja Jupo »
Toinen puoli tuli tinailtua kasaan takasin,vieläkun toisen jaksaisi..
Onse vaan ihime ku tämmösiä "Lasten vikoja" löytyy :arque: , toki kohtuu helppo vielä korjata.
FinBastard
Viesti Kirjoittaja FinBastard »
Entäs tällainen Zaffeen?
juggaus
Viesti Kirjoittaja juggaus »
Jupo kirjoitti:Toinen puoli tuli tinailtua kasaan takasin,vieläkun toisen jaksaisi..
noi johdot on vaan hiukka huonoja... kun kovettuu ja katkeilee,liekköhän pakkaset tekee ton kovettumisen. tiedä häntä.... mutta tosiaan omegaan/vectraan tuoon mukavampi korjata kun saa koko johtosarjan kasailtua irtonaisena mutta pitäähän aina olla jotain pikku puuhasteltavaa :lollis:
juggaus
FinBastard kirjoitti:Entäs tällainen Zaffeen?
hyvältähän tuo näyttää jos haluu sijottaa... itse tyydyn halvempaan kolvihommaan :D
Jupo
Joo näin minäkin meinasin että kolvailen vielä toisen puolen ja katellaan taas talven jälkeen Vieläkö pelaa että laitanko sitten uudet johdotukset, mutta tiiä noista uusistakin sitten ettå kestääkö ne sen pitempään.
Miro.Simounen
Aika turhaa hommaa alkaa korjaamaan sinne haitarin sisään noita. Ite otin muovit irti ja liitän uudet johdot kynnynkotelon muovien alle vasta. Johdoksi tulee silikonieristettyä niin ei tarvii auton eliniän aikana ainakaan uudestaan tehdä.
sais vaa noi uudet liittimet, ei yhtään kiinnostas alkaa purkaan vanhoja auki.
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Zafira B:henkin saa molempien takaovien korjaussarjan satasella, ni en kyllä jaksais vanhoja ruveta kolvailemaan tai ite uusia rakentamaan.
http://www.ebay.de/itm/2x-Kabelbaum-Rep ... Swo0JWOPeO
Tuo ei vaan käy autoihin joissa on Open&Start.
FinBastard
Aikoinaan kolvailtiin omaan A Zafiraan ja kesti puoli talvea, sitten myin pois ja ostin B Zafiran tilalle :D
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Zafira kirjoitti:Zafira B:henkin saa molempien takaovien korjaussarjan satasella, ni en kyllä jaksais vanhoja ruveta kolvailemaan tai ite uusia rakentamaan.
Näissä lienee ihan väri-väriin piuhat? Ja mittaakin näyttää kuvan perusteella olevan sen verran, että saa helpolla kytkettyä. Yllättäin yhdessä perhepiirin Astroista oli taas piuhat poikki.
juggaus
JukeN kirjoitti:
pituutta on ainakin senverran että saa noi abikot sinne auton rungon sisään kunnolla... värit äkkiseltään näyttää ihan oikeilta mutta vaik ei oliskaan ni näkeehän ne siitä vanhasta liittimestä mikä tulee mihinkin oli värit mitä tahansa :)
Miro.Simounen
Tämmöstä tänään, ei ole saanut uusia liittimiä mistään niin joutu sitten purkaan vanhan ja laittaan uudet johdot. Oma savottansa tossa, varsinkin kun alkuun ei ollut ihan kohillaan tuo pinnien irrotus työkalu.
Johdot on silikoni eriteistä, eli todella notkeaa kestänee auton loppu elämän helposti.
Sit vaan väri väriin ja loput maihin :bonk:
Zafira
Miro.Simounen
Zafira kirjoitti:Vectraan on nuo korjaussarjat näköjään vähän hintavampia.
http://www.ebay.de/itm/KABELBAUM-REPARA ... SwEppUUQnh
http://www.ebay.de/itm/SATZ-KABELBAUM-K ... Mv-LayLlmA
Sais olla pidemmät johot noissa, ite laitan kynnyskotelon alle liitokset.
