Sivu 2/2
Re: M4ketechin B-corsa
Lähetetty: 18 Maalis 2015, 23:55
Kirjoittaja temetsy
Alkavaa ilmavaivaa?
Lähetetty: 24 Maalis 2015, 22:39
Kirjoittaja M4ketech
Sammuilu muuten kiihdytyksessä / kurvissa näyttää tapahtuvan aina kun dieseliä on tankissa max 10 litraa. Eli ei kai saa pumpattua?
Vaihdoin tuossa eräspäivä hihnat, Huomaa että laturin hihna on tiskiltä haettuna 925, ja autossa oli 900 (oli muuten kiva purkaa).
Laturin jännite pomppi hihnanvaihdon jälkeen (ei kyllä mitattu ennen vaihtoa) 11,7V ja 14,6V välillä, välillä tippuu ja nousee ym.
Seuraavaksi pitäisi jatkaa pellille hiontaa, maalausta, korjata takavalo, paikata reikä ja vaihtaa öljyt. Jokin laakeri tai muu pitää "viu viu" ääntä kun vauhtia on yli 50km/h.
Mutta hei mittariin pamahti 470tkm
eli sisäänajo alotettu
Lähetetty: 06 Huhti 2015, 15:51
Kolvasin takalampun, eihän siihen tina tarttunut mutta sain hyppylangan "raudan" alle ja suljin muovilla että pysyy. Noh ainakin valot toimii. Oikealle pitää varmaan tehdä sama, sillä vilkun tahti on nopeampi kuin normaalisti.
Sain vihdoin konepellin maalattua oikealla sävyllä...Vielä viimeistely jokin päivä, alko vaan ruostumaan tuo puhdas pelti kun vesisade yllätti
