Vectra A ABS! "kiire"
samppa104
Re: Vectra A ABS! "kiire"
Viesti Kirjoittaja samppa104 »
No niin otettii ihan ajatuksen ja järjen kanssa uudelleen :D tämmönen numero sarja tuli abs valon välähtäessä osaako joku tulkita? 121212464646
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Taitas herjata oikeesta takasesta.
Kato että kehä on ehjä jos yleensä näkee sitä kehää ei tarvii olla kuin halki niin alkaa temppuilemaan ja sitten että on anturin kärki tarpeeksi löhellä sitä abs kehää
ASTRA K SPORTS TOURER INNOVATION PLUS 150 TURBO A
samppa104
Ok, kiitoksia. Huomenan pääsee nosturille niin pitää kattoo nuo takapään osat läpi.
samppa104
No selvis sitte abs vika. Kehä sieltä puuttu(oikeelta takaa) ja se mihin kehä tulee on murjottu/hakattu että on lähteny palasia irti :banghead: No mennään nyt noin katotaan sitten katsastuksen tullessa mitä tehdään ruvetaanko korjaamaan.
samppa104
Pitää vielä kysyä kun en löytänyt taakse abs kehää vain eteen. Tuleekohan tuo kehä laakerin/jarrulevyn mukana yms vähän ymmällään vielä tuon opelin kanssa.
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Jonkin aikaa sitten tuli näitä ABS-kehä juttuja ihmeteltyä. Kehät on ilmeisesti kiinni pyörännavassa käsijarrurummun sisäpuolella? Kehä on ihan erillinen osa, jota ei navan laakerisarjankaan mukana tule.
Jos hampaita on 29, niin seuraavan linkin osa todennäköisesti sopii. Mutta tarkista mitat, en anna mitään takuuta! http://www.autonvaraosastore.fi/mapco/a ... bs-7593397
Astra-F MV6 -94
samppa104
Wesku79 kirjoitti:Jonkin aikaa sitten tuli näitä ABS-kehä juttuja ihmeteltyä. Kehät on ilmeisesti kiinni pyörännavassa käsijarrurummun sisäpuolella? Kehä on ihan erillinen osa, jota ei navan laakerisarjankaan mukana tule.
Ok, Kiitos paljon. Tosiaan päänvaivaa aiheuttaa hieman murjottu pyörän napa, mutta eiköhän tuo saada kuntoon :thumbsup:
