Apuuuva! P0480 P0481
PolarSeaBlue
Re: Apuuuva! P0480 P0481
Viesti Kirjoittaja PolarSeaBlue »
kadett90 kirjoitti:Onko Op-comissa molemmille nopeuksille oma testi.
Mielestäni kun käynnistetään nopean nopeuden pakkosyöttö niin sen kuuluukin ensin ohjata hidas nopeus päälle.
On siinä kyllä molemmille nopeuksille starttaus.
Luulis kyllä, että High Fan (Relay 2) -testi täräyttäis heti täyden effortin peliin? Mutta mulla ei niin tapahdu?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Oletkos koittanut ohjata sitä suurta nopeutta sieltä Ecun pistokkeesta tai tarkistanut että se ecun ja suuren nopeuden releen välinen ohjausyhteys on kunnossa.
PolarSeaBlue
Ecun ja suuren nopeuden releen välinen herätevirtajohto joo menee tutkintaan seuraavaksi.
Koska häiriövalon syttyminen saattaa kestää n. 10 sek kylmästartin jälkeen, (kun johtimetkin ovat kylmiä ja siten paremmin johtavia), saattaisi se viitata herätevirtajohdon liialliseen resistanssiin?
Kun mahdollisesti viallinen johto lämpeää kylliksi, sitten sen johtavuus katoaa miltei kokonaan ja häiriö on valmis?
Onneksi tässä ei ole mitään suurempia kiireitä, kun on pojan auto ja hän on lähdössä kaukomaille kolmeksi viikoksi.
PolarSeaBlue
Nyt sain jo yleismittarin pelittämään ja kaavioita tulkitsemalla pinnien paikat selville. Huomenna homma jatkuu.
Täytyy työntää vaikka hakaneula sinne ECU:n naarasliittimeen ja verrata noita linjoja, onko johtimien vastuksissa eroa havaittavissa?
Sitä mä en vielä hiffaa, miten mä voisin yrittää maadottaa sitä ruskea/keltaista johdinta siellä ecu-päässä? Jossei ecu-liitin ole kiinni, tuskin yhtään mikään toimii silloin?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Sulakkeella F4 on akkujännite. Jos ruskeakeltaiseen tarjoaa maita ecun liittimen ollessa irti, rele vetää ja puhallin käynnistyy, jos johdin on kunnossa. Virtoja ei ole syytä laittaa päälle.Toki on syytä olla varovainen.
PolarSeaBlue
Noniin, aivan, kiitoksia, ei tullut ajateltua loppuun asti.
Onhan siellä tietty jatkuvan virran kohteet "elossa" vaikka ecu-liitin/liittimet on irti ja auto ikään kuin "aivokuollut".
Tuota mä kokeilen heti huomenissa.
PolarSeaBlue
Ongelmaksi on todella paljastumassa tuo releen ja ecun välinen ruskeakeltainen ohjausvirtajohdin.
Onko se herätevirtajohtoa oikeampi termi, kun nyt puhutaan maadoittavasta johtimesta?
Tämä diagnoosi edellyttää siis, että olen tulkinnut ecun kytkentäkaavioita oikein ja High Fania todella ohjaa navan nro 51 johdin? Vielä en purkanut ecun naarasliitintä, mahtaako siellä ko. paikassa olla ruskeakeltainen johdin, joka näkyy tässäkin nettikuvassa ->
Kun ecun naarasliittimen (K) napaan 35 työntää hakaneulan ja kytkee akun miinusnapaan, edestä katsoen vasen vihreä rele vetää kiinni ja Low Fan käynnistyy!
Kun ecun naarasliittimen (K) napaan 51 työntää hakaneulan ja kytkee akun miinusnapaan, ei tapahdu mitään!
Yleismittarilla johdin 35 näyttää 00.4 - 00.3 Ω:n vastusta (asteikolla 0-200Ω) ja johdin 51 ääretöntä eli mittari ei reagoi mitenkään.
Ei ihan simppeliltä duunilta vaikuta tuon ruskeakeltaisen johtimen korvaaminen toisella, mutta siihen kai on ryhdyttävä, jos auton aikoo saada kuntoon.
PolarSeaBlue
ECU:n naarasliitin on nyt avattu ja sieltähän ne löytyivät molemmat releiden ohjauspiuhat mainituista paikoista. Ruskea/keltainen ja ruskea/valkoinen johdin.
Nyt olis tarkoitus asentaa sinne ruskea/keltaisen paikalle korvaava johdin.
Ajattelin katkaista vanhan johtimen molemmista päistä siten, että noin 3 cm jää vanhan johdon tynkää ja siihen päittäin liittää uuden johtimen väliin.
Jotain pikkuholkkeja, tinaa ja kutistesukkaa liitokseen. Aika sievän pieni sen ecu-liittimen sisään jäävän liitoksen pitää olla.
Juottamisharjoitukset siis tiedossa, koska en ole yli kolmeenkymmeneen vuoteen mitään tinannut ja silloinkaan homma ei tainnut kunnolla onnistua?
Paitsi uudenvuoden tinoja sulatellut :)
Melkoinen oikaisu täytyy nyt tehdä, kun en koko johtosarjaa viitsi purkaa irti tämän takia.
Nyt laittaisin teille foorumilaisille kysymyksen, kumpiko näistä olisi viisaampi valinta uudeksi johtimeksi, A vai B?
(Mittasin huvikseen myös näiden noin metrin mittaisten irrallisten pätkien resistanssit halpis yleismittarilla.)
A. Ruskea/keltaisella eristeellä varustettu johdin, jossa säiekimpun halkaisija n. 0,6 mm ja resistanssi 0,35 Ω (ilmeisesti 0,34 mm²:n piuhaa?)
B. Keltaisella eristeellä varustettu johdin, jossa säiekimpun halkaisija n. 1.0 mm ja resistanssi 0,25 Ω (0,75 mm²:n piuhaa)
Kun en tiedä miten pitkä on alkuperäinen piuha johtosarjassa, se nyt joka tapauksessa kuitenkin lyhenee merkittävästi!
30 - 40 cm riittää paremmin kuin hyvin ecun ja releboksin välille. Eli kannattaisiko samalla hoikentaa johdinta, jos kerran pituus lyhenee merkittävästi?
Meneekö jo liian hoikaksi tuon vaihtoehto A:n mukaan? Tai onko vaara, että virta kasvaa liian suureksi B-johtimella, kun veto on niin lyhyt?
(Vertailuksi sen ehjän ruskea/valkoisen johtimen resistanssi on n. 0,35 Ω samalla mittarilla mitattuna. Se alkuperäinen on joko 0,5 mm²:n tai 0,75 mm²:n narua.)
PolarSeaBlue
Hoplaa, releen ohjausjohtimen "ohitusleikkaus" nyt suoritettu ja virheilmoitukset poissa, kuten myös moottorinhäiriövalo sekin vihdoin lakkasi loimottamasta. Ja nyt toimii jäähdytyspuhaltimen molemmat nopeudet! :)
Noin 30 senttinen, uusi, 0,75 mm² piuha ECU:n naarasliittimestä releboksiin korjasi vian. Releboksiin tunkeuduin pohjaan poratun reiän kautta.
Juotin päittäisliitoksiin "mikroholkit" ja kytkin ne seuraavan kaliiberin tyköistuvaan "yhdysholkkiin" myös juottamalla.
Tässä näkyy katkaistu johdin ja valmiiksi tinattu räpellys.
Uuden johtimen suojaksi laitoin fillarin vaihdevaijerin päällyksen ja tietysti liitoskohtiin kutistesukkaa.
Tässä ECU:n naarasliitin aukinaisena ja viimeistelty johtoliitos. X18XE1/Simtec 70
Kiitokset clubilaisille hyvistä neuvoista. Taas matka jatkuu...
Hienoa, että kuntoon sait. Hyvin valitsit johtimen ja fiksusti teit juotoksen. Tuossa on aika homma korvata viallinen johdin.
