ilmastoinnin toiminta
Re: ilmastoinnin toiminta
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Olettavasti pitäisi pystyä, koska magneettikytkimen releen ohjaus tulee moottoriohjaukselta.
jrauhala
Viesti Kirjoittaja jrauhala »
Robertx kirjoitti:Olettavasti pitäisi pystyä, koska magneettikytkimen releen ohjaus tulee moottoriohjaukselta.
Ok. Tänks. Pitää testailla.
entiset -(z)- Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
Volvo V70 D5
jyrki
Viesti Kirjoittaja jyrki »
Samoilla ongelmilla mennään edelleen täälläkin.
Eli ei ilmastointi kytkeydy päälle.
Mikähän olisi oikea rele lähteä kokeilemaan onko vika releessä?
Autohan on vectra C vm. -06, 1.8 automaatti ilmastointi.
Ilmastoinnin kompressorin rele on K8. Sulake FE4, moottoritilan elektroniikkaboxissa. Elektroniikkaboxin kapeammassa päässä kolmas rele vasemmalta alkaen huolto-ohjelmiston mukaan.
jyrki
Yes tuon sulakkeen löysinkin (kiitos manuaalin). Ehjä on.
Pitääpä mennä testaamaan relettä. Kuinkas muuten testaan kotikonstein, että onko rele rikki vai ei :o
Kiitos taas avusta :worship:
Ok. Ecu ohjaa relettä antamalla sille maita. Jännite (12V) tulee sulakkeelta. Ohjauksen edellytyksenä on , että ilmastointi on napista tai näytöstä päällä ja järjestelmän paine on riittävä (paineanturin tieto).
jyrki
No niin käytin auton ilmastointi huollossa.
Aineet oli hävinnyt teille tietämättömille, tasan vuosi sitten käytetty huollossa jolloin laitettu 700g ainetta.
Olisiko aineet kadonnut samassa, kun vedet valuivat puhaltimen moottorin kautta apumiehen lattialle. Tällöin oli veden poistuloaukko tukossa.
Nyt ainakin ilmastointi toimii, katsotaan kuinka kauan.
Tuskin kylmäaineet siksi hävisivät, että vedet valuivat puhaltimen moottorin kautta. Jossain on vuoto.
