Mutta tosiaan, jos tarkemmin ei ois tullut syynättyä niin olisi tuokin jäänyt tekemättä.
Calibra turbo -92
Sämä
Re: Calibra turbo 4x4 -92
Ruosteeton parikymppinen Ooppeli olisi varmaan isompi yllätys
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
DEAD
Jospa tuo omani ei hirveesti mätänisi ennen 20v synttäreitä jotka on ens kesänä
Sämä
Entinen 1 mäntäinen dumppu tuli vaihdettua tuohon 2 mäntäiseen Forgeen, jos tuo olisi parempi toiminnan kannalta, näitä kuitenkin myydään nimenomaan näihin ilmamäärämittarillisiin.
Tuo on kierteellä olevaa mallia joten tuo letkuliitin piti tilata Forgelta suoraan, Suomessa kun kyllä myyvät tuota pelkkää dumppia ilman tuota letkuliitintä mutta eivät pelkkää letkuliitintä.
Letkulämppäri tuli tänään kiinni, V6 A Vectraan tarkoitettua mallia ja menee sopivasti alavesiletkuun.
Nähtävästi vielä ennen ensi leimaa pitää sisustaa purkaa ja hieman takajalkatilaan paikkaa pistää vedenpoistoreiän ympärille.
Talvirenkaat pitäisi varmaan kohta pyöritellä alle, en usko että tuolla tulee pahemmin kyllä ajeltua talvella mutta jos niin nyt sattuu käymään...
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
Huonolla säkällä myös takajalkatilojen takaosat menee uusiksi sekä takahiekkapellin alaosa. Toivottavasti ei, mut aika paljon näkee noista paikoista lahoja.
Mulla aikoinaan ei kone toiminu oikein hyvin.yks mäntäsellä dumpilla, kaks mäntänen muutti olemusta ihan täysin.
Sämä
Noh, menee uusiin jos on mennäkseen, ainakaan pohjasta kateltuna ei vielä muuta löytynyt kuin tuo vedenpoistoreiän ympärys ja senkin huomasi kyllä ihan selvästi.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
DEAD
Olko kysees tuo kaks mäntänen dumppi mikä pyörii tuossa minun pöydällä ja oottaa asennusta?jarkkis kirjoitti: Mulla aikoinaan ei kone toiminu oikein hyvin.yks mäntäsellä dumpilla, kaks mäntänen muutti olemusta ihan täysin.
On juurikin sama dumppi, sillä toimi letti paljon paremmin kuin yks mäntäisellä halpis paskalla, jonka edellinen "virittäjä" oli laitellu.
Sämä
Mustat pyöreät ja nastaiset tuli alle viskattua
Iski laiskuus just ennen kun meinasin että oisin nuihin käyttäny nurkista mustat dipit....
Pitkiin tuli laitettua uudet polttimot kun vanhoista oli ne kaulukset lähteny kävelemään
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
Sämä
Pientä päivitystä.
Perkuleen hyvin on toiminut, niinkuin kuuluukin
Jäähdytysnesteitä tuli hieman vaihdeltua että sai lisää pakkasenkestävyyttä. Sytytystulpat pistin uudet ja venakopan tiivisten vaihdoin uudenman kerran kun ei uskonut että ei se toprani pidä. Tosin parempi se topranikin oli kuin se aiempi täysin koppura tiiviste joka kiinni oli.
Sähkölasien nappulat tuli vaihdettua uusiin kun ei enää kuskinlasi auennut, lisäksi tuli teetettyä vara-avain suutarilla ihan varmuudenvuoksi.
Tuli bongattua omaan silmään vähemmän hyppäävä vaihdekepin nuppi, orkkista olisi uutenakin saanut mutta sadan euron hinta hieman hillitsi ostohaluja. Vaatisi pakkilukon poistamisen että saisi pohjaan asti tuon pistettyä mutta menkööt nuin jos se orkkis joskus sattuu löytymäänkin järkevällä summalla
Saksasta laitoin tilaukseen uuden takapöntön nykyisen pörinäpöntön tilalle, pitäisi kuvan kaltainen olla.
Huomenna olisi tarkoitus peräöljyt vaihdella...
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
Sämä
Peräöljyt tuli vaihdatettua ja olihan nuo vanhat sen näkösetkin että ihan fiksu homma
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
Sämä
Olosuhteet ei ihan parhaat ollu ohjaustehostimen pumpun vaihdolle vaan tulipahan vaihdettua ja kyllä kannattikin. Vanha puski öljyä aika runsaasti pihalle ja ääntikin jo ilkeästi.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
Sämä
Erään ajukerran jälkeen ihmettelin että mikäs helevetti se tuolla putkessa roikkuu
Takapönttö päätti antautua ja samalla selvisi myös satunnainen tehojenpuute. Tuli koko pönttö tyhjennettyä.
Uusi vaimennin tuli Saksasta jo tovi sitten, mutta pitäisi päästä sisätiloihin vaihtamaan, oli kuljetuksessa hieman vauriota tullut liitokselle joten vaatii uuden muhvin hitsauksen.
Noh, taas meni oma aikansa vain ajellessa kunnes eräs kerta ei startannutkaan.
Arvelin että eihän nyt uusi akku voi kyykätä ihan nuin herkästi. Vähän aikaa latausta, auto käyntiin ja mittaamaan latausjännitettä; 12,5 volttia.
Arvelin ensin että tilaan uuden laturin vaan sitten arvelin josko se kuitenkin hiilien vaihdolla vielä kuntoon tulisi.
Satunnaisen kiroilun ja ähertämisen tuloksena pesuhuone remontti oli valmis.
Hiilissä oli hieman kulumisenjälkeä havaittavissa ja uusilla hiilillä latausjännite kipusi reiluun 14 volttiin.
Onneksi pohjolantalli taas suosi remontin tekijää
Tuli ebystä bongattua myös aiheeseen sopivaa materiaalia
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
Miseline
Pientä remonttia näyttää riittävän.
Mulla on pate racing 1-mäntä dumppi ja hyvin kait tuo pelaa siinä.
Minkä kokoiset/et nuissa sun kesä vanteissa on?
Hyundai Kona electrik
Opel Astra h 1.8i stw
Daihatsu Hijet 4x4 paku
Ja Tunturi mopoja.....
Sämä
En nyt tarkkaa ET:tä ole mitannut, nuo kun on adapterivanteet joissa se vanteen oma ET jotain 60 luokkaa ja sitten tulee keskittävät jaonmuutoslätyt joilla on sitä paksuutta parikymmentä milliä.
Kesäksi vähän olen tosin uusia vanteita satunnaisesti katsellut.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
Sämä
Pientä tullut taas tehtyä
Takapönttö tuli vaihdettua tuohon uuteen, ihan sopivat äänet nyt.
Avaimesta oli perinteisesti se valo mykkänä, kaiversin tilaa isommalle paristolle mitä löytyi paremmin lähikaupasta ja pistin ledin polttimoksi
Ihan vikavika löytyi huohotuksesta.
Oli imusarjasta se venakopalle menevä nippa mennyt ihan tukkoon ja piti porata läpi että sai puhtaaksi.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
