TA Technix alustasarja?
Kaitzu
Re: TA Technix alustasarja?
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Bilstein B4 iskunvaimennin vastaa alkuperäistä vakiojousituksen iskunvaimenninta, kyseessä ei siis ole varsinaisesti mitenkään poikkeava iskunvaimennin, toki laadullisesti edustaa pikkasen parempaa kuin muut tarvikeiskarit keskimäärin.
Bilstein B4 toimii madallusjousien kanssa siinä missä muutkin, toki enemmän kuin -30mm madallettaessa kannattaa jo siirtyä vähintään Bilstein B6 iskareiden pariin. Itse laittaisin Bilstein B6 tai B8 jo -30mm jousienkin kaveriksi jos valinta pelkästään Bilstein iskareista.
Madallus alkaen 35-40mm kannattaa jo sitten vain ja ainoastaan Bilstein B8 kanssa suorittaa.
Toki hintaeroa noilla iskareilla on sen verran että budjettihan se valinnan yleensä ratkaisee.
Erot noilla kolmella mallilla:
B4 on vakiomittainen iskunvaimennin
B6 on vakiomittainen tiukemmalla vaimennussäädöllä
B8 on lyhennetty iskunvaimennin tiukemmalla vaimennuksella, suositeltavin kun madalletaan autoa yli 30mm.
Vectra C / Signum:
Bilstein B4 etuiskari ohjehinta 126.48€/kpl
Bilstein B4 takaiskari ohjehinta 110.36€/kpl
Bilstein B6 etuiskari 231.88€/kpl
Bilstein B6 takaiskari 163.68€/kpl
Bilstein B8 etuiskari 238.08€/kpl
Bilstein B8 takaiskari 169.88€/kpl
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Mulle tulee B Veccuun just nuo Bilstein B8 Sprintit K&W:n -30mm jousien kavereiksi.
Maker Dan
Viesti Kirjoittaja Maker Dan »
Käykö tuo ta technixin alusta suoraan myös 2006:seen vectraan? Sillä vaan, kun tuo alustanumero muuttuu...
kosvill
Viesti Kirjoittaja kosvill »
Täältä vähän hidasta vastausta. Mutta kuitenkin. Oon ollut tosi tyytyväinen tohon bilstein b4 + prokit yhdistelmään. Ajettavuus paljon mukavampi ja myös parempi entä ta-technixillä. Paljon tietysti riippuu mitä autolta hakee, jos ei halua vaihtaa alusta muitakin osia useasti niin kyllä tää siinä mielessä varmasti ekologisempikin on.
Tietysti jos nyt jotain niin saishan se vähän alempana olla. Ehkä nyt ottaisin sport kitin (50mm?) ja lyhyempää iskaria, b6 tms?
Moooo91
Viesti Kirjoittaja Moooo91 »
Asensin c vectraani ta technixin säädettävän alustasarjan ja en ole tyytyväinen takapäähän jäi liian ylös eikä vastaa muiden käyttäjien kuvia joiden vectroissa sama alusta. Etupää on hyvä mutta tuotakapää. Oletteko joutunut ruuvaamaan säätöpalan ihan tappiin asti? Minulla on nyt kierrettävästä osasta palan alaosaan mittaa 25mm ja tuntuu että jousi painuu liikaa kasaan jos yrittää vielä säätää. :(
Mikä tähän neuvoksi?
papuusi
Viesti Kirjoittaja papuusi »
Muutaman vuoden tuo melkein kerkes itellä olla alla; molemmat takajouset aivan kuolleet ja toinen etujousikin sylkeny rojut ulos jne, toinen etujousi oli vielä siedettävässä kunnossa. Kilsoja tuli ehkä 40tkm. Ei oo hinnalla pilattu mutta ei nuo Suomen sää-/tieolosuhteissa näytä kauaa kestävän. Kyllä se aluksi (kun oli vielä iskaritkin ehjät?) oli ihan suht hyvä ajaa ja matalaksihan sen saa jos haluaa. Säätöpalatkin liikkui vielä parin talven jälkeen ihan hyvin.
ex: Vectra C GTS 2.0t -04, Astra G 1.6 16V -99
Viesti Kirjoittaja ?! »
^^Omien kokemusten perusteella pääsääntöisesti jouset aivan liian löysät(pohjaa) ja lässähtää...jonka takia iskaritkin menettää vaimennustehonsa(eikä ne mitkään huiput ole uutenakaan).
C Vecusta ei ole kylläkään kokemusta
Säädöt on mullakin toiminut moitteetta.
Oikeanlaisia BC jousia saa kohtuu hinnalla vaikka mamasanilta,löytyy laajalti eri pituuksia ja jäykkyyksiä.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
gixxer
Viesti Kirjoittaja gixxer »
Itsellä oli aiemmassa farkku Gastrassa ta-technix sarja, muistaakseni 40/30. Hinta / laatu suhde ok. Eihän tuo juuri mitään maksanut. Autollakin oli ajettu 250 tkm- 300 km,, kun ta sarja heitettiin alle, joten turha noilla kilsoilla käyttikseen mitään huippusarjaa laittaa. En huomannut eroa aiempaan alustasarjaan, joka oli aiemmin ja kesti 80tkm, merkkiä en muista, mutta oli hieman kalliimpi, kuin tuo ta-sarja.
kosvill
Kyllä tuon Bilstein b4 + eibach prokit saa myös edulliseen hintaan ebaysta. Itse tilasin täysin uuden sarjan ja se hinta oli posteineen sen joku 400e. Nyt oon ajellu tolla setillä joku 15-20tkm. Ei mitään muuta valittamista ku että keula ois saanu tulla sentin puoltoista alemmas. Ajettavuus hyvä, ei pienintäkään natinaa tms. Katsastuksessa äskettäin kaikki vedot tallella, myös muutoskatsastin ongelmitta, ryöstöhinnanhan ne siitä ottaa tosin.
Tosiaan b4 vastaa alkuperäisiskaria ja nuo jouset tuo sen hyvän jäykkyyden ja ohjattavuuden. Tiedä sitten kuinka hyviä vielä kalliimat sarjat on.
