sulake nro 20
Re: sulake nro 20
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Multitimer kuuluu vakiovarustukseen ja siinä on seuraavat toiminnot:
Perustoiminnot
- Vilkkujen ohjaus ja varoitusvalotoiminta
- Mittaristovalojen kirkkaussäädin
- Varoitusummeri
- Tuulilasinpyyhkimen taukoajan ohjaus
- Lämmitettävän takalasin ohjaus
- Takasumuvalon ohjaus
- Sisävalon viive
Lisätoiminnot
- Sumuvalonheittimen ohjaus
- Takalasinpyyhkimen ohjaus
- Lämmitettävä ulkopeili
ratomi
Re: sulake nro 20
Viesti Kirjoittaja ratomi »
eli tuo kyllä sit pelaa
DEAD
Re: sulake nro 20
Viesti Kirjoittaja DEAD »
ratomi kirjoitti:sulake F29 on ilmeiseti joku ohjaus virta mut sen irroitus ei vaikuta vikaan
tuon kautta menee jännite etusisävalolle sekä monitoiminäytölle ja tuo sulake on virtalukon jälkeen ja jännite pitäisi tulla lukon asennoissa 2ja3
Re: sulake nro 20
Vaikuttaako minkään muun sulakkeen kuin 20 irtiotto tuohon vikaan?
DEAD
Re: sulake nro 20
jotenkin tuntuu mystiseltä. Jos kerran vuotaa jonnekkin tuon sulakkeen 20 kautta niin sulakkeen kun oottaa irti niin silloinhan pitäs toimia sen sulakkeen alla olevat laitteet. Miten lie ronkeli vectra polttimoiden tehoille yms kun taisi jossain vanhemmassa autossa olla ongelmana ettei sammunut kun oli liian tehokas polttimo laitettu mittarinvaloille lähinnä mietin noita ledejä ja nyt kun on uusi akkku niin levossa jännite sen verran korkeampi että elkaa ledit elämään omaa elämäänsä ja sotkemaan muita laitteita.
Letculator
Re: sulake nro 20
Viesti Kirjoittaja Letculator »
Tarkista maadotukset akulta, mullaki palo kaikki valot mittaristossa ja parkit kun oli unohtunut laittaa yksi maajohto akunkenkään takasi! Ite kas roplasin aikani noita sulakkeita ja muita kunnes tyhmänä huomasin tuon maadotuksen olevan irti :bonk:
Re: sulake nro 20
Letculator kirjoitti:Tarkista maadotukset akulta, mullaki palo kaikki valot mittaristossa ja parkit kun oli unohtunut laittaa yksi maajohto akunkenkään takasi!
ratomi kirjoitti: auto pelaa ihan muuten ihan normaalisti oli sulake paikallaan tai ei.
Luulis irtonaisen maajohdon jollain viisiin vaikuttavan.
No kaikki on tietysti mahdollista.
ratomi
Re: sulake nro 20
Olen kokeillu akulta lisämaadoitusta runkoon,mutta jos sieltä nyt ei nyt meniskään oikeeaan paikkaan maadoitusta kun siitä kengästä vissiin lähtee useampaan paikkaan maadoitus kun pelkästään startin kiinnike pultin alle?
Vanhaa akkua myös kokeiltu ja sama vika pysyy päällä.
Ja niihin ikkunakatkaisijoihin jää valo palamaan vaikka sen nro 20 sulakkeen poistaa,eikö niiltä pitäis hävitä kaikki virta kun sulake on irti.
DEAD
Re: sulake nro 20
ratomi kirjoitti:Olen kokeillu akulta lisämaadoitusta runkoon,mutta jos sieltä nyt ei nyt meniskään oikeeaan paikkaan maadoitusta kun siitä kengästä vissiin lähtee useampaan paikkaan maadoitus kun pelkästään startin kiinnike pultin alle?
näyttäs olevan tuo f29 sulake myös noille merkkivaloille mitkä on ikkunankatkaisimissa ja tarkemmin kuin kahtoo niin sama 29 sulake on myös hanskalokeron valolle, peruutusvalolle? ja näyttäs vielä haarautuvan monitoiminäytöltä mittariston valoille
ratomi
Re: sulake nro 20
nappien valot jää palamaan kun ovet on kiinni ja sammuu kun ovet aukaisee, hanskalokeron valolta oli johto irti ja kun sen kytkee niin valo palaa koko ajan ku virrat on päällä oli luukku kiinni tai ei,eikös ne pitäis sammua kun laittaa luukun kiinni?
Pakkivalot pelaa oikein
ratomi
Re: sulake nro 20
olisko se virtalukon pohja syyllinen tähän ku eikös kumpikin sulake jotenkin yhteydessä siihen?
voisko sitä virtalukon pohjaa mitenkään muuten testata kuin vaihtamalla uuteen?
DEAD
Re: sulake nro 20
Noiden sulakkeiden perässä olevat rojut kohtaa myös siinä ikkunoiden napeilla mikä on siinä penkkien välissä. Ja voi tuota pohjaa mittailla yleismittarilla mutta yleensä siellä vika on sellainen ettei kytke kuin että tekisi oikosulun.
Re: sulake nro 20
Tuohan on jo eliminoitu irroittamalla liitin kyseisestä paikasta.
ratomi
Re: sulake nro 20
Voisko mahdollinen vikapaikka löytyä laturista? Jos olen onnistunu sieltä käräyttämään jonkun diodin ja se nyt purkaa virtaa autoon päin....
ratomi
Re: sulake nro 20
osaisko kukaan sanoa äkkiseltään mihin nastaan virtalukon pohjaan tulee laturilta tuleva herätejohto?
vaihdoin uuden virtalukonpohjan mut se ei vaikuttanut vikaan mitenkään...
nyt on heränny epäilys että laturista on mennyt joku diodi rikki ja pukkaa sieltä kautta virtaa virtalukolle ja sen seurauksena valot alkaa palamaan vaikka virrat on käännetty pois päältä...
