Sivu 2/3
Re: '87 Ascona C 2D
Lähetetty: 23 Marras 2013, 13:51
Kirjoittaja joorua95
Joo kiitos molemmille tiedoista, tässä nyt kun olen Opelia tutkaillut niin onhan sitä mätävikaa löytynyt vaikka muille jakaa :D Molemmissa etupyöränkoteloissa on hitsattavaa, pohjassa (toki en ole koko pohjan tilannetta selvittänyt mutta joka tapauksessa uutta peltiä sinne saa kolvata ja paljon), ja ne taka jousien yläpaikat ovat molemmin puolin suorastaan kadonneet, mutta eiköhän projekti ainakin tästä käynnisty kun eilen vietiin Asco kaverin työ jossa olisi tarkoitus korjata ruostevauriot kun ei itsellä ole nosturia eikä hitsiä liioin.
http://aijaa.com/9C7Yap
Tossa vielä kuva mitä takapäästä löytyi.
Re: '87 Ascona C 2D
Lähetetty: 23 Marras 2013, 14:57
Kirjoittaja Opelasco
No joo,just tuota tarkoitin noiden takajousen ylälautasten osalta...Eli alkaa tosiaan jousi lautasineen "uppoamaan" runkopalkin sisään,kun mätänee tarpeeksi...Minunkin tuossa omassa -88 projekti-Asconassa oli molemmat puolet täysin mätiä...Ja toiselta puolelta oli vielä tuo kiinnike irronnut melkein kokonaan (eli se kiinnike,jolla taka-akselisto on kiinnitetty)...Mutta kyllä ne takarunkopalkitkin saa tehtyä kuntoon...Muista olla sen verran tarkkana,kun korjaat takarunkopalkkeja tuosta jousen yläpuolelta,että tulee molemmin puolin palkeista samankorkuiset...ei muuten,mutta jos toinen on korkeampi,kuin toinen,niin auto voip olla pyörillään ollessaan toiselta reunaltaan korkeammalla.
Re: '87 Ascona C 2D
Lähetetty: 23 Marras 2013, 15:07
Opelasco kirjoitti:Muista olla sen verran tarkkana,kun korjaat takarunkopalkkeja tuosta jousen yläpuolelta,että tulee molemmin puolin palkeista samankorkuiset...ei muuten,mutta jos toinen on korkeampi,kuin toinen,niin auto voip olla pyörillään ollessaan toiselta reunaltaan korkeammalla.
Joo pitääpä muistaa tämä, kiitos vihjeestä, tuskin olisin moista itse havainnut :D
Taka-akselin kiinnikkeitä en huomannut katsoa mihnä kunnossa olivat mutta ensi viikolla sekin selviää...
Re: '87 Ascona C 2D
Lähetetty: 23 Marras 2013, 21:24
Sen verran vielä,että näihin saa uusia takajousien ylä/alalautasiakin vielä (alalautanen tulee hitsaamalla taka-akseliin kiinni)....Toki nämä voi myös tehdä itsekkin...Eli vähintään 1,5-2mm pellistä tekee pyöreän lautasen ja keskelle vaikka sopivasta putkenpätkästä se keskinystyrä...Siinä takarunkopalkissa on alunperin 2kpl peltejä päällekkäin (sen takia mätäneekin)...Mutta sen palkin voi huoletta tehdä yhdelläkin pellillä (1,5mm vähintään paksuus)...
Re: '87 Ascona C 2D
Lähetetty: 23 Marras 2013, 21:58
Selvä homma. Ja kiitos tästä(kin) informaatiosta, nyt on ainakin selvät ohjeet kuinka tuon takapään kanssa pitää menetellä :)
Re: '87 Ascona C 2D
Lähetetty: 23 Marras 2013, 22:18
No siksi informoin sinua tässä Asconan kunnostus asiassa,kun itse olen jo reilun pari vuotta tuota omaa projektia tehnyt/hitsannut (onneks alkaa olemaan hitsaukset jo tehty)...Eli siis sen takia,ettet tekis turhaa työtä tuon takia,koska vielä saa valmiita osia koriinkin 8) ....Näin OT:nä tähän projektitopicciin....Niin 2D koppa on ehdottomasti nätein näistä C-Asconan korimalleista 8)...Ja sitten vielä jousilautasista,niin niitä ei tarvitse hitsata ympäriinsä kiinni runkopalkkiin....Vaan riittää,kun vetää ne kiinni muutamalla lyhyellä saumalla (alunperin ovat kiinni pistehitsaamalla).
Re: '87 Ascona C 2D
Lähetetty: 23 Marras 2013, 22:42
Olen kyllä täysin samaa mieltä siitä että 2-ovinen korimalli on nätein C Asconan korimalleista :D Vielä iso kiitos vihjeistäsi, varmasti tulisi tehtyä turhaa työtä ellet näitä olisi kertonut :)
Re: '87 Ascona C 2D
Lähetetty: 23 Marras 2013, 23:30
Juu,ei mitään 8) ...Jos tulee jotain kysymyksiä mieleen näistä C-Asconoista,niin laita vaikka YV:tä...PS:Missäpäin Suomea rakennat tätä 2D:tä???
Re: '87 Ascona C 2D
Lähetetty: 23 Marras 2013, 23:39
Saattaa olla hyvinkin todennäköistä että tulee kysyttävää :D Rakentelen Ascoa kotiseudulla Etelä-pohjanmaalla, Jalasjärvellä tarkemmin sanottuna. Voi olla että keväällä Asco viedään koululle Seinäjoelle ja rakentelen sieläkin eteenpäin...
Re: '87 Ascona C 2D
Lähetetty: 23 Marras 2013, 23:46
Ok....Hitto itse asun KOUVOLASSA,eli jos olisin lähempänä,niin olisin voinut tulla auttamaan/vähintään neuvoja antamaan Ascona projektiin (kokemuksen perusteella)...Kysyin muutes itsekkin tätä samaa Asconaa silloin,kun se oli Nettiautossa (Kysyin siis sen alkuperäistä väriä,joka oli ollut just se,jota itse ihannoin.....Tummansininen 8) )....Mutta joo,jos jotain kysymystä tulee mieleen C-Asconoista,niin laita tulemaan....Autan sitten,jos ei nyt ihan tähtitieteellisiin mennä :wink:
Re: '87 Ascona C 2D
Lähetetty: 23 Marras 2013, 23:51
Osaatko sanoa tämän alkuperäisvärin, siis tumman sinisen värikoodia? Korin maalaus olisi kyllä paikallaan jos tästä siistin haluaa :D Mutta ajatuksena olisi maalata samalla värillä kuin mitä kori nyt on, kokonaan tuollaiseksi metalli harmaaksi vai mikä lie onkaan :D Itse tykkään tuosta väristä. Empä usko että näinkin yksinkertaisesta autosta löytyy kovin tähtitieteellistä kysyttävää ;)
Re: '87 Ascona C 2D
Lähetetty: 24 Marras 2013, 10:40
Kirjoittaja 4scon4
kaikenlaiseen tarkkaan Ascona infoon tarvitset käyntiä www.ascona-info.de ja sieltä löydät myös värikoodit sun muut
Re: '87 Ascona C 2D
Lähetetty: 24 Marras 2013, 11:34
Kirjoittaja tursas
Juuri näin :roll:
http://www.ascona-info.de/Ascona_Lacke.html
Se alkuperäinen värikoodi lukee siinä peltilätkässä vasemmalla alhaalla (VIN-plate englanniksi) konehuoneessa edessä vasemmalla, kun avaa konepellin, mulla E 249 Monacoblau.
Re: '87 Ascona C 2D
Lähetetty: 24 Marras 2013, 18:38
joorua95 kirjoitti:Osaatko sanoa tämän alkuperäisvärin, siis tumman sinisen värikoodia? Korin maalaus olisi kyllä paikallaan jos tästä siistin haluaa :D Mutta ajatuksena olisi maalata samalla värillä kuin mitä kori nyt on, kokonaan tuollaiseksi metalli harmaaksi vai mikä lie onkaan :D Itse tykkään tuosta väristä. Empä usko että näinkin yksinkertaisesta autosta löytyy kovin tähtitieteellistä kysyttävää ;)
Jos tuo sinun Ascona on alunperin ollut sama tummansininen,kuin minun Ascona (melko varmasti on ollut,kun ei tummansinisiä tainnut olla kuin yksi värivaihtoehto Suomessa)...Niin se värin koodi on E251. Tuo minun Ascona tulee saamaan maalautuksessa uudestaan alkuperäisen värin,kun auto on tulossa täysin alkuperäiseen asuunsa kaikinpuolin.
Re: '87 Ascona C 2D
Lähetetty: 29 Marras 2013, 19:56
Kirjoittaja kelkkasilli
puhki näyttää olevan tosiaan takarunko palkki..ei siinä sitten muuta kun hommiin. Mutta sehän on helppo homma valkoselle miehelle. Sama homma oli mullakin+paljon paljon muuta http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 3&t=231923 nyt ollu taas keväästä asti joka päivä ajossa. Ei vaan oo tullu tänne kirjoteltua niitä hommia kun ei jouda roikkumaan tietokoneella kun aina asconan kimpussa
