Sivu 2/3
Re: Opel ascona b 2.0E
Lähetetty: 05 Helmi 2014, 19:06
Kirjoittaja Möhä
Kyllä sitä kelpaa viedä, lukkoperää se huutaa ja kovaa mutta kaikki ajallaan eli kuhan intistä pääsee niin saa heitettyä auton iha levälleen
Lähetetty: 12 Helmi 2014, 21:02
Kirjoittaja Möhä
Nyt tarviis jelppiä ascona suhtee ku rupes tuossa vklpna yhtäkkiä puutumaa eikä mitenkää pätkimällä vaan ihan oikeesti lopettaa sillon tällön käymisen kokonaan ja välillä ku yrittää startata, kone kyllä pyörii mutta ei hörähäkkään, semmone nyt ainaki on varmaa että bensapumppu lakkaa pyörimästä ja ilmeisesti ei aukase suuttimiakaan ku ei bensalinjastossa paineet laske ku pyörittelee konetta. Mutta sitten ku vähä käy liittimiä läpi ja oottelee siinä samalla tupakin verra ni sen jälkee hörähtää yleensä ekalla käyntii mutta välillä ei millää ilveellä käyntii. NYT APUVA!!
Lähetetty: 12 Helmi 2014, 22:35
Kirjoittaja ?!
Vaihda bensapumpunrele noin alkuun.
Lähetetty: 13 Helmi 2014, 21:25
Kirjoittaja kumimuumi
Mulla vastaava vika poistui kun vaihdettiin ruiskun johtosarja.. Ja joskus myöhemmin tuli korvattua em. bensapumpun rele katkaisijalla kun se v*ttuilu alkoi uudestaan...
Lähetetty: 16 Helmi 2014, 07:52
Kirjoittaja Themazgu
rele ja/tai pumppu.
Lähetetty: 16 Helmi 2014, 09:16
Kirjoittaja ascona77
Mulla oli pari päivää sitten vastaavia ongelmia että pumppu lähti päälle millon halus, vika oli siinä orkkis sulakerasiassa ku vähä sulaketta pyöritti niin hörähti sitten
Lähetetty: 22 Helmi 2014, 19:04
Kirjoittaja Möhä
Nonnii nyt asco toimii taas, hetken kattelin konetilassa releitä ja johtoja kunnes päätin että ruvetaa nyt ettii virtalukolta eteenpäin ja ei menny ku 5 min ni vika löyty... joku edellisistä omistajista joka on tuon tekniikan tuonne lyöny ni on tehny melko amismaisia liitoksia eli virtalukolta lähti piuha josta lähti johto releelle mikä kytkee ruiskulle virrat avainta käännettäessä oli vain pyöritetty virtalukon piuhan ympärille ja laitettu vitusti jesari ja muutama nippuside...
Noh nyt on koko piuha vaihdettu ja tinattu kiinni toisiinsa ja suojattu kutistesukalla
samalla ku sitä kabiinia purki siinä ni tuli revittyä hieno racing jenka kello veks ku ei toimi ja liitokset aivan stna rumia ja siinä oli myös vanha antennijohto jolla en tee yhtään mitään ni revin helvettii.
Lähetetty: 22 Helmi 2014, 21:40
Kirjoittaja J_J2
No juu ihme asennuksia edellinen omistaja oli laittanu ja hyvinhän tuo tuntu nyt toimivan
Lähetetty: 04 Maalis 2014, 21:50
Kirjoittaja Möhä
Joo elikkäs tuli laitettua taas opeli seisontaa ku ei ole näillä inti päivärahoilla vakuutuste maksajaks joten tulevana vklpna lähtee sisusta purkuun ja pikku hiljaa alotellaa ruosteitten paikkailu, jos sitä viimestää inti jälkeen ois koko kori grillissä valmiina puhallusta varten...
Lähetetty: 09 Maalis 2014, 14:47
Kirjoittaja Möhä
Oho hups...
Juu elikkäs tuli alotettua tuon purku sisustasta ja aika hyvin sain purettuaki jo...
Ens viikoloppuna ois sitte varmaa tekniikan vuoro hypätä pois jotta rupeis saamaa piuhasarjaa irti ja sen jälkee sit akseleita irti ja koria grillii...
Lähetetty: 09 Maalis 2014, 17:11
Kirjoittaja Möhä
Meinas ihan unohtua..
Elikkäs käyttämättömät alkuperäset gm roiskeläpät kohokuvioinnilla
Lähetetty: 10 Maalis 2014, 22:08
Kirjoittaja Teemu J
Tutun näkösiä nuo läpät
Lähetetty: 16 Maalis 2014, 14:59
Kirjoittaja Möhä
Lomilla taas ja opeli laihtunu motin,vaihelaatikon ja piuhasarjan verran
Pikku hiljaa hyvä tulee jos vaikka tässä parin kuukaude aikana sais koko korin täysin tyhjäks
Lähetetty: 16 Maalis 2014, 15:48
Kirjoittaja ?!
Moro,onkohan tämä sama auto jossa oli joskus vajaa 10v sitten 2.6 4-syl CIH?
Se oli muistaakseni vm-80,ja oli nelilinkki taka-akselilla.
E:Eri auto näyttäis olevan.
Lähetetty: 16 Maalis 2014, 20:50
Kirjoittaja Rizla^^
Möhä kirjoitti:Meinas ihan unohtua..
oho. myyppäs mulle nuo oon justiha tuommosia gm läppiä ehtiskelly
