Khyllä.Leepu-83 kirjoitti:ja sama pätee 1,6 B vectraan -96?
Tuuletin lakkasi toimimasta.
Re: Tuuletin lakkasi toimimasta.
http://www.google.fi/search?hl=fi&site= ... B640%3B480
Ton näköistä on siellä muovikaukalon alla, moottori näkyy kuvassa(tuo missä on tuo pyöreä "oravanpyörä".
Tässä kuvassa se moottorin suojus paikoillaan.
http://www.google.fi/imgres?q=vectra+b+ ... oDQ&zoom=1
Leepu-83
RV
Muuten hyvä, mut taitaa tuo kuva olla A-Vectrastajarkkis kirjoitti:Tässä kuvassa se moottorin suojus paikoillaan.
Honda Civic 1,6 vtec -01
Mercedes-Benz W210 -01
Juu saattaa olla a-vectrasta kuva, mut lähinnä havainnollistavia kuvia et minkälainen näkymä siellä pitäs suunnilleen olla et tietää oikeaa osaa irrotella
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Niin ja jos se tosiaan viimeksi toimi vasta nelosella, niin esivastushan siinä sitten taitanee olla ensimmäisenä rikki. Mutta tuleekos se b-vectran moottorissa siinä samassa paketissa, vai kannattaisko aloittaa uusi vastuspaketti vaihtamalla?
Kannattaa ensin tosiaan kokeilla vaihtaa se vastuspaketti.
Tuossa hieman ohjetta:
https://docs.google.com/file/d/0B66Ek2_ ... sp=sharing
Tuota ennen jarkkiksen jo tähän topicciin kirjoittaman ohjeen mukaan.
2639
Helppo ja helppo vaihtaa Vekun sisäilman puhallin... No ainakin siinä suhteessa ettei se ole jossain keskikonsolin uumenissa.
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
Pasto
Noista menee hiilet ekana ja tilalle saa tilattua ulkomailta uusia. Olisko hintaki ollut 6hiilelle 20€ posteineen. Moottori tarvii ittessään 2. Olisinko itte tilannut jotku zafiran hiilet ja aattelin ne muokata sopiviks mutta olivatkin valmiiksi oikean kokoisia. Varmaan pätee kaikkiin opeleihin. Ite vaihdoin ne just 96 vectraan.
hiilten toimivuus o helppo kokeilla kääntämällä ne kuluneet 180astetta ympäri. Siten, että se hiotunut kärki painaa keskustaan. Menee vähän aikaa pelkästään tälläkin ensiavulla. Sitä kärkee voi olla hyvä hiukan tasoittaa, ettei pirä pahaa ääntä.
Vaihto on helppo tehdä jopa ei niin ammattilaiselle kuten allekirjoittanut.
2639 kirjoitti:Helppo ja helppo vaihtaa Vekun sisäilman puhallin... No ainakin siinä suhteessa ettei se ole jossain keskikonsolin uumenissa.
No voihan se joillekki kovaki haaste olla....
Mä taisin maksaa purkaamolle ehjästä puhaltimen moottorista alta 60€.
Jos ei Tampereen seudulta löydy osaavaa vaihtajaa niin ajele Seinäjoelle ja pistetään osa vaihtoon pientä rahallista korvausta vastaan
