ncdr kytkentä + cid näyttö
Re: ncdr kytkentä + cid näyttö
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Niin on.
Vertaa niitä keskenään ja muuta/lisää vaan tarvittavat.
M lampinen
Ei näköjään kaikkia tarvii uusiksi laittaa :D
Aika pienillä muutoksilla pärjää. :D
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 9#p2181229
M lampinen
Hyvä :thumbsup:
M lampinen
Mikä on tuo radioliittimestä 19 lähtevä musta johto mikä on kuin lankaa sisältä ja menee cid näytön pieneen liittimeen :o
onko sama johto järjestys 26 napaisessa kuin 36 napaisessa nissä 2 alimmmaisessa liittimessä?
en saanut tuota 26 napaisen kaavioo aukee oikean näköisenä et näkyis kokonaan :o
En pääse nyt noita tarkistaan kun ei ole täs työkonees tuota Opelin TIS:iä. :banghead:
Mut muistaakseni nuo radion kaks alimmaista on samat molemmissa.
Ite tosin sieltä jotain otin pois...muistaakseni jonkun mustan piuhan sieltä alimmaisesta.
M lampinen
niin arvelisin että aika samat on järjestykset,kun pää osin virrat ja kaijutin lähdöt :o
Teenkin tässä vasta esi valmisteluja :D
Jokos se kohta rupee oleen autossa paikallaan? :D
M lampinen
Ei ole kuin alakerran varastossa piti vaan testata toimiiko näyttö ja soitin :D
pitää pikku hiljaa yrittää pistää paikalleen kun ois tuo navikin tarkoitus saada toimimaan :D
antennin johtoja on ainakin jatkettava kun nuo on sedan vectrasta mitan mukaan :-?
niitä onkin sinne antenniin vaan 3kpl radio,gps,puhelin :-?
M lampinen
Miten muuten meneekö nuo diaknoosi johdot samaan 7 pinniin näytöltä ja soittimelta :o
Sit tarviis ton cd philips cdc3 boksin pinni kytkentä kaavion kun tuo liitin on sellainen että käy 2 asentoon :o
ojala77
Viesti Kirjoittaja ojala77 »
Menee kumpikin sinne.
Jos ei kauhea kiirus voin huomenna tarkistaa kytkennnän.
M lampinen
Niin vähän aattelinkin :D
Voi tarkastaa jos kerkeet :D
Sit kohta tarviis navi cd:t vielä :o
M lampinen kirjoitti:Miten muuten meneekö nuo diaknoosi johdot samaan 7 pinniin näytöltä ja soittimelta :o
Näytöltä menee xd muistaakseni nastaan 8.
OpelScannerilla kyllä pääset kiinni oli johdot missä nastassa tahansa kun siinä on se siltaus tehty.
Merkkiliikkeen tekit ei osaa haistella kun oikeita nastoja joten jos haluat et tech2:lla pääsee kiinni niin laita xd:t niin kuin ne kuuluu.
M lampinen
Niin eli näytöltä diaknoosi pistoke 8 ja soittimelta 7 näinkö?
Kun tech2 ois päästävä kai jos koodi indeksiä pitää vaihtaa :o
Juu noin.
