Astra G -98 1.6 16v Airbag valo
Zilgryf
Re: Astra G -98 1.6 16v Airbag valo
Hei taas.
Johdothan siellä oli poikki niin. Kolvailin ne yhteen ja huomenna koittamaan valon sammuttamista ja katsastukseen hakemaan vikalista. En usko että kolmatta vuotta peräkkäin enää läpi menee....
Kiitos neuvoista!
Kiitos neuvoista!
GeneralO
Noniin, sama vika nyt täälläkin. Etupenkkien alta tinasin ne johdot yhteen (ne kaksi kuudesta, jotka ovat sen mustan pienen poksin sisällä, pienin liitin. Johdot keltaisen kuoren sisällä), vaan eipä kuittaantunut. Kone näytti, että apukuskin puolella jossain olisi vika. Mihis tyynyihin ne sivutörmäystunnistimet vaikuttaa? Ei tuossa meikäläisen kotterossa (sama kuin otsikossa, mallia Club) käsittääkseni ole bägejä muualla kuin ratissa ja apukuskilla kojelaudassa.
Voikos ne turvavöiden laukaisimet vai mitkälie sytytellä tuota vikavaloa, jos niistäkin olisi liitokset tinannut?
Opel Kadett B -72 *rokkiraketti*
Volvo Amazon -69
Volvo Amazon -69
JykäD5
Ainakin tyttäreni vm 2001 Club mallissa (Astra G 1.8 ) on etuistuimien selkänojan sivuissa tyynyt. Tuossa edellisellä sivulla kerroin miten löysin niitä tyynyjä ohjaavat katkenneet johdon oveen menevän kumipalkeen sisältä.GeneralO kirjoitti:Noniin, sama vika nyt täälläkin. Etupenkkien alta tinasin ne johdot yhteen (ne kaksi kuudesta, jotka ovat sen mustan pienen poksin sisällä, pienin liitin. Johdot keltaisen kuoren sisällä), vaan eipä kuittaantunut. Kone näytti, että apukuskin puolella jossain olisi vika. Mihis tyynyihin ne sivutörmäystunnistimet vaikuttaa? Ei tuossa meikäläisen kotterossa (sama kuin otsikossa, mallia Club) käsittääkseni ole bägejä muualla kuin ratissa ja apukuskilla kojelaudassa.
GeneralO
Juu, meikäläisen penkkien sivuissa ei ole ainakaan sitä Airbag -tekstiä, siitä päättelin, että ei ole bägejäkään. Niin, ja siinä etupenkkien alla olevien mustien "liitinpoksien" vieressä oli tyhjät, keltaiset liittimet. Oisko niistä sitten pitänyt mennä johdot niihin sivutyynyihin, jos sellaiset olisi?JykäD5 kirjoitti:Ainakin tyttäreni vm 2001 Club mallissa (Astra G 1.8 ) on etuistuimien selkänojan sivuissa tyynyt. Tuossa edellisellä sivulla kerroin miten löysin niitä tyynyjä ohjaavat katkenneet johdon oveen menevän kumipalkeen sisältä.GeneralO kirjoitti:Noniin, sama vika nyt täälläkin. Etupenkkien alta tinasin ne johdot yhteen (ne kaksi kuudesta, jotka ovat sen mustan pienen poksin sisällä, pienin liitin. Johdot keltaisen kuoren sisällä), vaan eipä kuittaantunut. Kone näytti, että apukuskin puolella jossain olisi vika. Mihis tyynyihin ne sivutörmäystunnistimet vaikuttaa? Ei tuossa meikäläisen kotterossa (sama kuin otsikossa, mallia Club) käsittääkseni ole bägejä muualla kuin ratissa ja apukuskilla kojelaudassa.
Volvo Amazon -69
Volvo Amazon -69
GeneralO
Tänään katsoin apukuskin puolelta sen kumipalkeen, on muuten suht hankala saada sen tötterön sisältä selvää
mutta ainakin päällisin puolin näytti johdot ehjiltä, jos ei sitten ole sen keltaisen kuoren sisältä piuhat poikki. Ainakin ihan siitä liittimen juuresta näytti johdot hyviltä. Tinasin vielä kertaalleen uudestaan apukuskin penkistä liitoksen. Näillä eväillä vois yrittää merkkivalon nollautusta. Jos ei sammu, niin taidan viedä suosiolla huoltoon...
Volvo Amazon -69
Volvo Amazon -69
GeneralO
Semmonen kysymys tähän vielä, että saako autoon sen kuukauden ajoajan, jos vaikka veisikin merkkivalo palaen katsastukseen? Vai laittaavatko ajokieltoon koko romun
Volvo Amazon -69
Volvo Amazon -69
Nizuxiini
Suomi24 keskustelusta bongattu että tulisi ajokielto. Noista ei nyt tietenkää voi olla varma.GeneralO kirjoitti:Semmonen kysymys tähän vielä, että saako autoon sen kuukauden ajoajan, jos vaikka veisikin merkkivalo palaen katsastukseen? Vai laittaavatko ajokieltoon koko romun
GeneralO
Joo googlen haku tiesi meikäläisellä samaaNizuxiini kirjoitti:Suomi24 keskustelusta bongattu että tulisi ajokielto. Noista ei nyt tietenkää voi olla varma.GeneralO kirjoitti:Semmonen kysymys tähän vielä, että saako autoon sen kuukauden ajoajan, jos vaikka veisikin merkkivalo palaen katsastukseen? Vai laittaavatko ajokieltoon koko romun
Volvo Amazon -69
Volvo Amazon -69
http://www.trafi.fi/tieliikenne/katsast ... ylkaaminen
Tuoltahan se selviää, eli jos katsastus ei ole mennyt pitkäksi niin hylätyn katsastuksen jälkeen autolla saa ajaa kaksi kuukautta. Jos leima on ehtinyt mennä umpeen ei ajoaikaa saa.
GeneralO
Noniin, oli näköjään jotain hyötyä, kun kävin johdot uudestaan läpi. Vikavalo nollaantui
koodina matkustajan puoli ja liian suuri vastus. Huomenna katsastukseen.
Kiitosta hyvistä vinkeistä!
Volvo Amazon -69
Volvo Amazon -69
