Sivu 2/18
Re: Omega A 2.0 TIC
Lähetetty: 16 Maalis 2013, 14:48
Kirjoittaja Sakari
Ompulla ajettu nyt letin mäntien ja kankien vaihdon jälkeen 700km ilman vaikeuksia. 1.2bar paineilla. Katsotaan mihin asti nää kilkkeet nyt sitten riittää... :D
Re: Omega A 2.0 TIC
Lähetetty: 23 Maalis 2013, 17:14
Kirjoittaja Sakari
Motronic boxi katteltiin ja ei ollu ikin ees irrotettu.. Mikä lie sitte on että vakio ohjauksella pelaa niin pätevästi.. :D
Re: Omega A 2.0 TIC
Lähetetty: 26 Maalis 2013, 20:45
Kirjoittaja Sakari
Nyt vaihdettu isommat suuttimet z20let konheesta. Tehot parani huomattavasti. Mutta nyt alkaa asetelma antaa periksi juuri ennen rajoittajaa ja luistaa siis mukavasti, kun kone kunnolla kuuma. Jotain huhua kuulin et xe asetelma vois käydä? Ja on kireempi? Alkaa olla mukavasti potkua, kun kakkosella pedaalin lyö pohjaan niin tuntuu että melkeen nousee koko keula ilmaan :D
Re: Omega A 2.0 TIC
Lähetetty: 27 Maalis 2013, 21:14
Kirjoittaja rookie``
Jaaha, oot oikein topiikin pistäny pystyyn, pistetääs seurantaan :D
Re: Omega A 2.0 TIC
Lähetetty: 28 Maalis 2013, 05:44
Kirjoittaja Sakari
rookie`` kirjoitti:Jaaha, oot oikein topiikin pistäny pystyyn, pistetääs seurantaan :D
Joo mä täräytin tälläsen pystyyn :D Seuraavaks pitäs alkaa se asetelma vaihtaan ja sen jälkeen asentaa hydraulikässäri :food:
Re: Omega A 2.0 TIC
Lähetetty: 28 Maalis 2013, 13:21
Oikein sintteriä vai jotain muuta? Vai pelkän asetelmanko meinaat vaihtaa? Ja meinaatko leimalla pitää, eiks hydr. kässärissäki tarvi olla ihan normi lukitus, että leimamies hyväksyy? Ja milloin penkkiin menossa?
Re: Omega A 2.0 TIC
Lähetetty: 28 Maalis 2013, 14:37
Kirjoittaja Sakari
rookie`` kirjoitti:Oikein sintteriä vai jotain muuta? Vai pelkän asetelmanko meinaat vaihtaa? Ja meinaatko leimalla pitää, eiks hydr. kässärissäki tarvi olla ihan normi lukitus, että leimamies hyväksyy? Ja milloin penkkiin menossa?
siis 4 lapanen sintteri on jo kiinni mut vakio asetelma... Kässärikahva lähtee leiman ajaksi ainakin irti! Penkkiin varmaan heti kun asetelma vaihdettu! Sit jännätään paljonko irtoo! :D
Re: Omega A 2.0 TIC
Lähetetty: 10 Huhti 2013, 17:01
Kirjoittaja Sakari
Nyt on tuo moposportin jäykempi asetelma vaihdettu, ja tuntuu että vieläkin ihan yläkierroksilla pääsis vähän luisteleen.. prkl sentään.. :banghead: No kattellaas. Toinen mosa pitäs viedä seuraavalla viikolla hiekkapuhallukseen/maalaukseen ja alkaan osteleen mäntiä ja h-profiili veivejä..
Re: Omega A 2.0 TIC
Lähetetty: 10 Huhti 2013, 20:42
Kirjoittaja laholu
Onkos toi asetelman "esijännitys" tullu katottua sillo ku sintterilevy vaihettu? Tuppaa noi sintterilevyt olemaan aavistuksen vakiota paksumpia nii täytyy joko pistää shimmi prikkoja asetelman ja vauhtipyörän väliin tai sit sorvailla se vauhtipyörän kytkimen kitkapinta syvemmälle.
Re: Omega A 2.0 TIC
Lähetetty: 10 Huhti 2013, 21:14
Kirjoittaja teukka77
Huomasitko katso miten lasittunut vauhtipyörä oli jo luistamisen jäljiltä? yleensä se ottaa siipeensä siinä ja sintteri myös ei tykkää kun luistaa.... Mulla oli sintteri onneksi samanpaksuinen kuin orggis levy :)
Re: Omega A 2.0 TIC
Lähetetty: 10 Huhti 2013, 21:37
Kirjoittaja Sakari
teukka77 kirjoitti:Huomasitko katso miten lasittunut vauhtipyörä oli jo luistamisen jäljiltä? yleensä se ottaa siipeensä siinä ja sintteri myös ei tykkää kun luistaa.... Mulla oli sintteri onneksi samanpaksuinen kuin orggis levy :)
hioin pikkasen hiomapaperil ne läpi. Mulla on kans sintteri saman paksui ku vanha levy! Tiiä mikä asetelma sinne pitäs laittaa... :roll:
Re: Omega A 2.0 TIC
Lähetetty: 14 Marras 2013, 22:55
Kirjoittaja Sakari
Noniin, pitkästä aikaa :D Nyt on sachsin let asetelma ja 4lapanen jousitettu sintteri 20xev vauhtipyörällä hoystettynä kiinne ja kyllä pitää! Lisää osia hommaamaan koneeseen ja jatketaan eteenpäin. Sekä korityöt odottaa talvella :-?
Re: Omega A 2.0 TIC
Lähetetty: 16 Tammi 2014, 21:05
Kirjoittaja Sakari
Muutamat kuvat projektin meiningeistä :D
Isoo coolerii keulalle Kuva
Motti ylhäällä Kuva
Vanha motti Kuva
Uusi turboKuvaKuva
Uutta veivii / laakerii Kuva
Hullu iteKuva
Re: Omega A 2.0 TIC
Lähetetty: 31 Maalis 2014, 19:15
Kirjoittaja Sakari
Rojekti edistyny ja ensimmäiset savut saatu koneesta. Tällä viikolla leimalle ja kattotaan miten käy. Muutama kuva --->
Re: Omega A 2.0 TIC
Lähetetty: 01 Huhti 2014, 09:41
Kirjoittaja Keme
Siinä kuvan alapuolella on toi foorumikuvalinkkikopiointijuttu. Helpottaa topicin luettavuutta aika paljon, kun tää foorumi avaa noi kuvat päin helvettiä ts. samaan ikkunaan.
